 conception d'un variateur
ihakamel
Nombre de messages: 4
MessageSujet: conception d'un variateur   Sam 8 Mai 2010 - 17:11
salut tout le monde
je cherche un schema pour la realisation d'un variateur de frequence pour moteur asynchrone tri phasé
et pour variateur a courant DC (moteur a courant continu)
merci pour l'aide
adn56
Nombre de messages: 421
MessageSujet: Re: conception d'un variateur   Lun 10 Mai 2010 - 8:59
Salut, en triphasé c'est pas simple car il faut un générateur de fréquence, un hacheur et toute une série de circuit pour booster l'intensité au démarrage (à faible F)
En revanche pour un continu, le principe est simplement de faire varier U de 0 à 100% donc bien plus simple (pour les petites puissance bien sûr) Tu pourras le tester avec un simple AOP comme un ampli, mais les vars indus utilise aussi le principe du PWM pour le DC.
Voici un schéma de principe d'un triphasé, puis un pdf avec un schéma pour un DC.
http://forums.futura-sciences.com/attachments/electronique/4075d1139177500-variateur-de-vitesse-moteur-a-courant-continu-reglage-vitesse-moteurdcoepdf
Biensûr google te fournira bien d'autres schémas Wink
» [TUTO] Conception d'un coilgun standard
» Conception d'un pont dalle sur Robot
» conception et réalisation d'un moteur type gamma
» conception d'un variateur
» variateur pour moteur à courant continu
