-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
 Interrupteur crépusculaire
sann37
Nombre de messages : 13
Interrupteur crépusculaire Empty
MessageSujet: Interrupteur crépusculaire   Interrupteur crépusculaire Icon_minitimeMar 11 Mai 2010 - 10:53
Bonjour à tous
J'ai installé un interrupteur crépusculaire à la place d'un interrupteur "encastré" - C'est la phase seule qui est coupée pour l'extinction. Le fonctionnement ne me pose pas de problème avec une lampe à incandescence classique. Or, je viens de la remplacer par une lampe basse consommation et là, oups!! à la coupure, la lampe clignote et se rallume; de même quand je mets l'interrupteur sur "arrêt forcé". J'ai changé la lampe: même constat. Tout se passe comme si j'avais une retour sur le neutre.Or, si c'était le cas, j'aurais eu le problème avec la lampe classique. Quelqu'un à-t-il une idée à me suggérer ?
Merci de votre aide.
MessageSujet: Re: Interrupteur crépusculaire   Interrupteur crépusculaire Icon_minitimeMar 11 Mai 2010 - 11:08
Quand tu dis j'ai changé la lampe : tu as remis lampe basse consommation ?
As tu refais le test avec une lampe normale?
Attention certains produits n'acceptent pas les lampes basse consommation (variateur, inter crépusculaire) ceci est indiqué sur la doc de l'appareil.
Dans un rapport de stage bidon un apprenti avait mis des variateurs et des lampes basses consommation. Pourtant la doc indiquait que cela n'était pas compatible.
sann37
MessageSujet: Re: Interrupteur crépusculaire   Interrupteur crépusculaire Icon_minitimeMar 11 Mai 2010 - 11:12
Oui, j'ai mis une autre lampe basse consommation - Et non, rien n'ai indiqué sur l'interrupteur ni dans sa notice.
MessageSujet: Re: Interrupteur crépusculaire   Interrupteur crépusculaire Icon_minitimeMar 11 Mai 2010 - 11:21
As tu réessayer avec lampe classique?
sebthead
Nombre de messages : 222
MessageSujet: Re: Interrupteur crépusculaire   Interrupteur crépusculaire Icon_minitimeMar 11 Mai 2010 - 11:25
Hervé a raison :
Certains interrupteurs necéssitent un minimum de 60W de puissance consommée pour fonctionner correctement
Il s'agit entre autres d'inter-crépusculaire, interrupteur à 2 fils avec diode luminescence intégrée, ...
Si la puissance consommée n'est pas suffisante, la resistance propre du système influence le fonctionnement général
sann37
MessageSujet: Re: Interrupteur crépusculaire   Interrupteur crépusculaire Icon_minitimeMar 11 Mai 2010 - 11:32
Oui - et là ça fonctionne normalement
sann37
MessageSujet: Re: Interrupteur crépusculaire   Interrupteur crépusculaire Icon_minitimeMar 11 Mai 2010 - 11:34
Le problème c'est que les lampes basse consommation n'atteignent pas cette puissance
sebthead
MessageSujet: Re: Interrupteur crépusculaire   Interrupteur crépusculaire Icon_minitimeMar 11 Mai 2010 - 12:03
Il te faudra certainement passer par un contacteur pour piloter ta lampe basse consommation, commandé par ton inter crepusculaire...
MessageSujet: Re: Interrupteur crépusculaire   Interrupteur crépusculaire Icon_minitimeMar 11 Mai 2010 - 12:11
Le remplacement des ampoules classiques par des ampoules dotées de nouvelles technologie ne va pas sans problèmes.
Sur une installation basique (inter, va&vient) pas de soucis, mais si de l'électronique intervient il vaut mieux s'assurer de la compatibilités des produits.
Certaines lampes basse consommation sont prévues pour de la variation, etc, mais le cout n'est pas des moindres.
sann37
MessageSujet: Re: Interrupteur crépusculaire   Interrupteur crépusculaire Icon_minitimeMar 11 Mai 2010 - 13:43
Qu'entends-tu par un contacteur ?
sebthead
MessageSujet: Re: Interrupteur crépusculaire   Interrupteur crépusculaire Icon_minitimeMar 11 Mai 2010 - 13:52
Un contacteur est aussi appellé relais, et permet de commander un circuit de puissance par un circuit de commande a part (je ne sais pas si c'est très clair)
Un exemple simple de contacteur en habitat est un télérupteur
ton circuit puissance (leger mais bon ...) c'est ton ampoule, ton circuit commande, c'est ton inter crepusculaire
Ce type de cablage permet en fait la séparation des circuits et donc devrait empécher les interférences
adn56
adn56
Nombre de messages : 425
MessageSujet: Re: Interrupteur crépusculaire   Interrupteur crépusculaire Icon_minitimeMar 11 Mai 2010 - 16:51
cela ne changera rien, car il faut un minimun de courant pour que le circuit pilote correctement !
Conclusion tu ne peux allumer que des lampes normales avec ton inter crépu. (à moins de faire une charge à coté de la lampe basse conso, mais cela revient à placer une lampe normale en terme d'économie ^^)
sann37
MessageSujet: Re: Interrupteur crépusculaire   Interrupteur crépusculaire Icon_minitimeMar 11 Mai 2010 - 17:47
Ok! je vois - Il ne me reste plus qu'à utiliser une Halogène, mais là, j'aurai un problème de chaleur.
En tout cas merci à Tous pour votre aide
sebthead
MessageSujet: Re: Interrupteur crépusculaire   Interrupteur crépusculaire Icon_minitimeMar 11 Mai 2010 - 17:50
... Dans ce cas-là, on ne pourrait pas non plus commander de grosses puissances d'eclairages... Interrupteur crépusculaire Icon_eek
Il existe des inter crepusculaires modulaires à inserer dans un tgbt avec une entrée pour cellule photoelectrique, et une ou plusieurs sorties pour les circuits d'eclairages...
Sinon Legrand ne vendrait plus rien ...
adn56
adn56
MessageSujet: Re: Interrupteur crépusculaire   Interrupteur crépusculaire Icon_minitimeMar 11 Mai 2010 - 19:19
toute de suite les gros mots ! Interrupteur crépusculaire Affraid
60w c'est pas un halogéne et heureusement !
halogéne > 300watt un petit radiateur en effet ^^
ya une marge non ? allons..... Interrupteur crépusculaire Icon_rolleyes
sann37
MessageSujet: Re: Interrupteur crépusculaire   Interrupteur crépusculaire Icon_minitimeMar 11 Mai 2010 - 20:24
En tout cas merci à Tous pour votre aide[/quote]
ya une marge non ? allons..... Interrupteur crépusculaire Icon_rolleyes[/quote]
Désolé, je viens juste d'acheter une Halogène de 25w et c'est bien une Halogène, mais basse conso: mais même effet qu'avec la "classique" basse Conso: elle reste très faiblement allumée à la coupure - Bon, j'abandonne, mon interrupteur crépusculaire ira au musée des lampes à incandescence
» interrupteur crépusculaire legrand
» les types d'interrupteur horaire
» ISC sur un interrupteur sectionneur
» INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL
