| | La GTL ...possibilités ... | |
Le Loup Blanc Modérateur
| Sujet: La GTL ...possibilités ... Mar 2 Déc 2008 - 14:38 | |
| Bonjour La GTL est d'après la norme, un espace virtuel de 600 x 200 minimum , réservée aux courants forts et aux courants faibles ( Tableaux électriques et communication).
1) J'ai donc le droit d'y placer un coffret de communication de dimensions plus grandes , et pourquoi pas un coffret 19 pouces mural ... rien ne semble l'interdire ( en supposant que je n'ai pas de contraintes d'esthétique ). Dans ce coffret, il y aurait toute la partie VDI, ... un grand coffret LEGRAND en somme, ou comme la solution AXCITY Les spécialistes d'intereprétation des normes et guides peuvent-ils me le confirmer.
2) Si j'ai des contraintes d'esthétique, je projette de remplacer ce coffret 19" par un meuble en bois, de 600 x 350 , muni de 2 portes à l'avant, hauteur 800 mm, et posé au sol, devant les goulottes. ( Pour visualiser celà, il suffit de se représenter un meuble de cuisine bas, de 1/2 profondeur, 2 portes , avec un petit plan de travail au-dessus, sans fond, pour accés aux câbles (goulotte) et prises 230 V VDI ). Pouvais-vous me confirmer la conformité de cette réalisation ( cf Norme et Consuel ).
L'objet étant de réaliser moi-même mon coffret VDI , avec suffisamment d'espace pour le brassage d'environ 24 câbles, plus TV ( Yagy et SAT ) sur coax , le tout associé à des HUBS spécialisés GIGABIT , TV , Tél , , box ADSL, et accessoires, et certainement un petit serveur local ). Cordialement | |
| Sujet: Re: La GTL ...possibilités ... Mar 2 Déc 2008 - 17:54 | |
| salut loup,
1) as tu peur des perturbations engendrés par les courants forts sur ta partie VDI? je sais qu'il y a des normes pour les câbles réseaux (internet et ethernet) a respecter concernant les distances avec les câbles et conducteurs courant fort. | |
| | | alex13
Nombre de messages : 49 Date d'inscription : 20/11/2008 Localisation : 13/84
| Sujet: Re: La GTL ...possibilités ... Mar 2 Déc 2008 - 18:30 | |
| je ne vois pas ou est le problème pour un coffret vdi en bois, surtout que ce n'est que du courant faible (c'est vrai que les coffret vdi sont moche) en revanche sépare bien les câbles dans la goulotte | |
| | | zeltron57
Nombre de messages : 36 Date d'inscription : 20/11/2008 Age : 57 Localisation : Moselle
| Sujet: Re: La GTL ...possibilités ... Mar 2 Déc 2008 - 20:01 | |
| Bonsoir, Aucuns soucis à ma connaissance, au point de vue normatif, un minimum est édicté par la norme, c'est tout...aprés tu fais comme il te semble pour l'envellope...de toute manière les normes dans l'habitat, vont surtout dans le sens de la sécurité en général, les courant faible, c'est que du "confort communiquant"... ! @+ | |
| Sujet: Re: La GTL ...possibilités ... Mar 2 Déc 2008 - 21:00 | |
| Bonjour Pour ce qui est des goulottes , contre le mur, pas de PB, celle NFC 14-100 celle Courants forts, ( sol au plafond) celle courant faible. (sol au plafond) Non, connaissant bien le pb, pas de pb de pollutuion EM .. L'un de mes soucuis était : Ne peut-on pas me repprocher que ce meuble encombre et gène l'accés aux goulottes .... Mais de toutes façons, il est déplaçable après dépose des matériels internes. Cordialement et merci | |
| Sujet: Re: La GTL ...possibilités ... | |
