| | Moteur EExd | |
batman0305
Nombre de messages : 29 Date d'inscription : 21/02/2010 Age : 54
| Sujet: Moteur EExd Mer 2 Juin 2010 - 20:41 | |
| Bonjour;
Est-ce qu'un moteur basse tension EExd répond obligatoirement à l'indice de protection IP54? c-à-d; peut-on trouver un moteur BT qui est EExd et dont l'indice de protection est inférieur à IP54?
Merci d'avance. | |
| | | sebthead Energie marine
| Sujet: Re: Moteur EExd Mer 2 Juin 2010 - 21:27 | |
| Bonjour les moteurs installés en atmosphère explosives repondent a des normes de construction et d'installation, ils ont par logique un IP garantissant une etanchéité totale à l'air ambiant et donc un IP54 voir generalement IP55 minimum de plus les presses etoupes servants au raccordement des borniers moteurs sont aussi soumis à reglementation et on ne peut pas installer n'importe quel PE Parfois si l'atmosphère du local peut devenir explosive suite à une fuite de gaz, mais qu'en fonctionnement normal, l'atmosphère est saine, il est possible de se degager des obligations ATEX par le fait de mettre des detecteurs de gaz asservis à des contacteurs de ligne afin de couper l'alimentation du local... Après accord auprès d'un organisme certifié | |
| | | batman0305
| Sujet: Re: Moteur EExd Mer 2 Juin 2010 - 22:18 | |
| Merci sebthead; je comprends donc que du moment que ces moteurs sont antidéflagrant, ils sont automatiquement au minimum IP 54. | |
| Sujet: Re: Moteur EExd Mer 2 Juin 2010 - 23:09 | |
| Batman305 et sebthad J'avais répondu à votre message autours de 21h00 mais hélas ce message à disparu ! Je vais tenter de le reconstituer : Je n'ai pas eu le temps de consulter toute ma documentation (depuis que je suis sur le banc des retraités, je perd un peu le fil). L'indice IP minimum pour les moteurs et les appareillages "EExd" conçus pour les atmosphères explosibles est IP 54. Il manque dans votre définition : s'agit-il, soit d'une atmosphère gazeuse, soit d'une atmosphère poussiéreuse (Poussières inflammables). Dans ce dernier l'indice minimum est IP54 voire IP 55. Dans ma note, je disais un chose importante et SEBTHEAD apporte de l'eau à mon moulin. Je vais tuer dans l'oeuf une idée reçue. Non ! Monsieur un matériel de type "EExd" n'est pas étanche ! Les gaz dangereux peuvent pénétrer à l'intérieur du matériel, l'explosion si elle se produit (Pour ne pas être trop long, je ne vais pas vous rappller le mécanisme de l'explosion) se produit à l'intérieur de ce matériel. Ce matériel doit alors résister à cette explosion (pression relativement élevée) et empêche de transmettre cette explosion à l'atmosphère environnante. Pour ce faire, la pression traverse ce qu'on appelle le joint de laminage. Ces joints de laminage remarquables par les stries sur chaque portée ne doivent pas être ni surfacées, ni limées (graisse au silicone ou autre autorisée suivant directives du constructeur). Dans le cas contraire, si l'explosion se produit à l'intérieur, le matériel devient une vrai bombe et provoquer des dommages matériels (avec des conséquences graves que vous pouvez supposer) et corporels (atteinte aux personnes). En résumé : Un matériel de type antidéflagrant "EExd" conçu pour les atmosphères explosibles ne sont pas étanches. Ces matériels comme cela a été dit précédemment est soumis à des règles particulières, ils doivent répondre à la directive ATEX et aux normes de constructions les concernant. Cette directive est obligatoire depuis juillet 2003, il convient de vous y référer et le marquage est aujourd'hui obligatoire sur chaque équipement Exemple : Moteur CEM type MAFE 560 M/2a EEX d IIB T3 LCIE 81-2091 Bonne lecture et salutations. | |
| Sujet: Re: Moteur EExd Jeu 3 Juin 2010 - 8:25 | |
| autant pour moi, merci de ce petit correctif sur la definitiond'un materiel EExd Il est vrai que j'en installe et entretiens parfois, mais hormis les conditions d'intervention et d'installation, je ne m'etais jamais penché sur le matériel lui meme | |
| | | batman0305
| Sujet: Re: Moteur EExd Jeu 3 Juin 2010 - 9:50 | |
| Merci Electron libre pour votre explication, je m'excuse de ne pas vous avoir détaillé, en fait, il s'agit d'un moteur d'une pompe de remplissage de gasoil pour véhicules de marque Petrotec, et le constructeur indique seulement que le moteur est du type EExd, et je voulais confirmer que ce moteur répond bien à la condition IP 54 min. | |
| Sujet: Re: Moteur EExd | |
| | | | Moteur EExd | |
