| | relation entyre le chute de tension et section de cable | |
abdelwahed
Nombre de messages : 25 Date d'inscription : 09/11/2009 Age : 37 Localisation : maroc
| Sujet: relation entyre le chute de tension et section de cable Ven 28 Mai 2010 - 11:58 | |
| bonjour, je veux savoir est ce qu'il ya une relation entre la chute de tension et la section de cable , plus precisement est ce lorsque la section de cable est surdimensionné par rapport à la section calculée il y aura des chites de tension . MERCI , | |
| | | aurelien17
Nombre de messages : 12 Date d'inscription : 28/05/2010
| Sujet: Re: relation entyre le chute de tension et section de cable Ven 28 Mai 2010 - 17:27 | |
| Voici un lien qui pourra vous être utile !
http://www.stielec.ac-aix-marseille.fr/cours/divers/conducteurs_cables.pdf | |
| Sujet: Re: relation entyre le chute de tension et section de cable Ven 28 Mai 2010 - 19:08 | |
| Bonjour aurelien,
Connais tu le lien que tu donnes? Penses tu qu'il apporte une réponse claire à abdelwahed? Et plus important, la réponse se trouve ou dans ce document de 26 pages.
Il ne suffit pas de poster un lien trouvé sur google et de le mettre sur le forum. Il faut également le lire et apporté des compléments, sauf si le document est bien fait.
Il m'arrive de consulter d'autres sites et de coller des liens, mais je vérifie avant la pertinence du document !
Hervé
PS: n'oublie pas de te présenter. | |
| | | aurelien17
| Sujet: Re: relation entyre le chute de tension et section de cable Ven 28 Mai 2010 - 19:12 | |
| bjr, il est vrai, le probleme c que je suis sur des forum étudiant, donc les laisse chercher les infos, la seule forme pour progrésser, en outre cette utilisateur ne l'ai pas.je ferai attention la prochaine fois aurelien | |
| | | sebthead Energie marine
| Sujet: Re: relation entyre le chute de tension et section de cable Ven 28 Mai 2010 - 20:06 | |
| quelle type de reponse recherches-tu ? professionnelle ou etudiante ? | |
| | | abdelwahed
| Sujet: Re: relation entyre le chute de tension et section de cable Sam 29 Mai 2010 - 10:11 | |
| bonjour tous le monde, merci pour vos réponse a ce sujet ,sebthead le type de recherche que je veux est de sorte étudiante. | |
| Sujet: Re: relation entyre le chute de tension et section de cable Sam 29 Mai 2010 - 17:09 | |
| le lien posté par aurélien17 est un bon doc technique sur les cables, mais il est plutot orienté professionnel... la resistance que represente un cable electrique se calcule par la formule suivante : R = Ro.(L/S) R = resistance totale du cable Ro = constante liée à la nature du cable (cuivre ou aluminium... je n'ai plus les valeurs sous la main mais je les cherches ) L = longueur du cable S = section du cable comme U = R.I en multipliant la resistance du cable par l'intensité utilisé par le recepteur branché au bout du cable, on obtient ainsi une tension, qui represente la chute à travers le cable Il faut ensuite soustraire cette chute à la tension reseau, et verifier que le resultat obtenu est admissible par le recepteur ces calculs sont valables pour un recepteur resistif pur, car pour des recepteurs de types moteurs, il y a des constantes en plus... | |
| Sujet: Re: relation entyre le chute de tension et section de cable Sam 29 Mai 2010 - 18:03 | |
| Bonjour à tous. Il n' y a pas de mystère, le calcul de la chute de tension s'effectue avec des formules qui doivent en principe être connues de tous. L'application c'est parfois une autre paire de manches ! Diverses méthodes peuvent être utilisées, ce sont alors de combines que nous utilisons pour nous facilter la tâche et résoudre des problèmes courants (sur un coin de table comme dirait quelqu'un que je connais bien) et dans ce cas la part du scolaire peut rester dans les cartables. Vous trouverez comme je viens de le faire en utilisant la fonction recherche les documents parus sur ce thème. Je joins ci-après une de mes notes explicative. Faites un petit effort pour rechercher les thèmes abordés sur le forum. Pour revenir à la question initiale, bien entendu il y a un lien direct entre la chute de tension et la section d'un câble, pour s'en convaincre, il faut il suffit de régarder et d'interpréter les formules incluses dans cette note. C'est en gros le seul paramètre sur lequel il est possible d'agir dans une installation électrique pour réduire celle-ci. Les autres paramètres restent figés : Longueur, courant d'emploi (ou peut toujours dédoubler les circuits), nature de l'âme conductrice, température de service (en règle générale 65°C voire plus pour certaines natures des isolants). Faites une petite analyse de mes propos pour vous convainvre du lien direct entre chute de tension et section. Bonne lecture de cette note, il doit y avoir aussi sur le forum un power-point (document FORMAPELEC modifié par mes soins et mis en ligne après l'autorisation de l'auteur : Monsieur BOURBON) qui fait un point correct de la chute de tension. Salutations. http://www.zone-dl.fr/files/E8VZW/chute_de_tension_3.pdf | |
| Sujet: Re: relation entyre le chute de tension et section de cable | |
