 [PROJET] pompe à commande manuelle et arrêt automatique
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
steeve osteen
Nombre de messages: 21
MessageSujet: Re: [PROJET] pompe à commande manuelle et arrêt automatique   Sam 22 Mai 2010 - 17:35
donc pour toi si jamais la pompe se coupe, le circuit reste en tension et du coup reste bloqué sur ON tant que la cuve n'est pas pleine??
je me rend compte que c'est vraiment loin mes cours d'elec de seconde.... (13ans)
donc il faudrait que j'ai un flotteur séparé pour géré le niveau de la cuve enterrée?
adn56
Nombre de messages: 421
MessageSujet: Re: [PROJET] pompe à commande manuelle et arrêt automatique   Sam 22 Mai 2010 - 18:19
c'est vrai, l'idéal serait un capteur de niveau indépendant !
pour le NO du schéma aurel il te faudra passer par un petit relais pour inverser ce contact ++
Aurel38
Nombre de messages: 436
MessageSujet: Re: [PROJET] pompe à commande manuelle et arrêt automatique   Sam 22 Mai 2010 - 21:56
Pouvez-vous m'expliquer concrètement les modes de fonctionnement souhaités ?
Personnellement, ayant déjà eu à automatiser un système avec une pompe de relevage avec son propre flotteur, j'en ai rajouté un et shunté celui de la pompe (le laisser en position haute tout le temps) afin d'être libre dans ma commande !
Je serais vous, je mettrais un flotteur par cuve
steeve osteen
MessageSujet: Re: [PROJET] pompe à commande manuelle et arrêt automatique   Sam 22 Mai 2010 - 22:10
bon voici mon schéma en full auto.
je pense m'en être pas trop mal sorti et en tout cas je vous remercie de votre patience.
aurel38 pourrais tu m'expliquer comment marche ton mode manu?
sur ton schéma le S2 est un switch permettant de passer en auto ou en manu mais j'ai pas compris comment il marchait.
merci d'avance.
Aurel38
MessageSujet: Re: [PROJET] pompe à commande manuelle et arrêt automatique   Sam 22 Mai 2010 - 22:13
BOnsoir,
Je vais refaire mon schéma, mais pourriez-vous m'expliquer (avec un grafcet par exemple) les divers modes de fonctionnements (vous parliez d'un manu et auto)
steeve osteen
MessageSujet: Re: [PROJET] pompe à commande manuelle et arrêt automatique   Sam 22 Mai 2010 - 22:31
page 1 j'ai refait un schéma où j'ai un grafcet de fonctionnement auto.
par contre en lisant les différents messages j'ai cru comprendre que sur votre schéma, il y avait un manu et un auto.
Perso je recherche seulement un mode auto.
Mais peut être serait il mieux d'avoir les deux modes?
Aurel38
MessageSujet: Re: [PROJET] pompe à commande manuelle et arrêt automatique   Sam 22 Mai 2010 - 22:37
Eh bien... je ne sais pas ! ça dépend ce que vous souhaitez, à vous de me dire :!
steeve osteen
MessageSujet: Re: [PROJET] pompe à commande manuelle et arrêt automatique   Sam 22 Mai 2010 - 23:04
pour moi un mode full auto me convient très bien.
par contre du coup est-ce que mon schéma est correct ou pas là est la question.
Aurel38
MessageSujet: Re: [PROJET] pompe à commande manuelle et arrêt automatique   Sam 22 Mai 2010 - 23:46
Je vous propose ça :
http://www.fichier-pdf.fr/2010/05/22/of372py/cuve.pdf
steeve osteen
MessageSujet: Re: [PROJET] pompe à commande manuelle et arrêt automatique   Dim 23 Mai 2010 - 11:27
Merci aurel38 pour ce schéma mais cela ne m'aide pas.
Je suis un apprenant et non une personne qui recherche une solution vite fait bien fait.
Même si cela n'enlève rien à la gratitude que j'ai pour vous pour vous être occuper de mon problème, je cherche surtout à comprendre ce qui pourrez clocher dans mes schémas.
De plus lorsque je demandais si il valait mieux un mode full auto ou un mode mixte manu/auto, je fais appel à vos compétences et surtout aux règles de l'art dans le domaine de l'automatisation de système.
ne le prenez pas mal car j'apprécie ce que vous avez déjà fait pour moi mais cela ne répond pas à mes questions!
Aurel38
MessageSujet: Re: [PROJET] pompe à commande manuelle et arrêt automatique   Dim 23 Mai 2010 - 12:33
Pour un système qui vous coute le moins cher possible, je ne vois qu'un mode possible qui serait "automatique".
Pour vous expliquer mon schéma :
-Le flotteur de la cuve que l'on veut remplir contient (je crois) un contact NO quand il est en position haute (cuve pleine).
-La pompe qui est dans la cuve à vider a son propre flotteur sur lequel on ne peut agir, celui-ci coupe la pompe une fois qu'il n'y a plus d'eau.
Pour cela, il me faut un contact NC en relation avec le flotteur, d'où
le fait d'utiliser le contact NO du flotteur afin d'alimenter un relais
pour avoir tous les contacts possibles (contacts inverseurs en général).
Notre but est que la cuve d'en haut soit toujours pleine.
Dans mon schéma, je dis que tant que la cuve n'est pas pleine, la pompe reste alimentée.
Ne sachant pas si la cuve à vider contient de l'eau ou pas, et étant donné que la pompe gère elle même ce point, le principe de fonctionnement se veut aussi simple que ça.
Quant au principe de fonctionnement de votre schéma, il est bon, sauf que ça vous fait acheter un autre flotteur pour connaitre le niveau bas de la cuve à vider (S4). Moi je vous propose une solution de marche/arrêt à bouton rotatif (moins cher), et vous une solution avec un bouton poussoir de marche et un d'arrêt avec un automaintient.
Le principe d'automaintient est beaucoup utilisé dans l'industrie vis-à-vis de la sécurité (la machine ne se remet pas en route après un problème ou une coupure de courant).
A vous de voir à ce niveau là, ce principe (à deux boutons poussoirs) permet aussi de multiplier les points de commande.
EDIT : Votre schéma présente un mode de fonctionnement manuel ! Car dès que le niveau haut ou bas est atteint, on coupe la ligne de commande et donc l'automaintient, et il ne se passera rien avant un nouvel appuie sur S2 !
Aurel38
MessageSujet: Re: [PROJET] pompe à commande manuelle et arrêt automatique   Dim 23 Mai 2010 - 13:45
Voici ce que ça donne avec automaintient, toujours dans le même principe que mon autre schéma, avec un seul flotteur à notre disposition,
http://www.fichier-pdf.fr/2010/05/23/wzu1xgh/cuve2.pdf
steeve osteen
MessageSujet: Re: [PROJET] pompe à commande manuelle et arrêt automatique   Dim 23 Mai 2010 - 17:21
Ok ça y est j'ai compris.
à ceci prêt en fait que je souhaite que le départ cycle soit uniquement manuel.
Et pour des raisons de sécurité, je compte mettre un deuxième flotteur dans la cuve enterrée pour ne pas avoir de tension dans la pompe si le niveau est bas comme là expliqué adn56.
De plus en fait je pense que je rajouterais un voyant en tableau pour le niveau bas de la cuve enterrée.
Merci aurel38.
je rebosse un peu sur mon schéma et une fois validé, je pourrais passer au choix du matériel où je ferais surement encore appel au forum pour ces bons conseils.
Aurel38
MessageSujet: Re: [PROJET] pompe à commande manuelle et arrêt automatique   Dim 23 Mai 2010 - 17:23
Rebonjour,
Pas de soucis !
J'attends votre schéma alors Wink
steeve osteen
MessageSujet: Re: [PROJET] pompe à commande manuelle et arrêt automatique   Dim 23 Mai 2010 - 19:01
voici une mise à jour du schéma avec donc deux flotteurs ainsi qu'un affichage du défaut cuve 1 vide (enfin j'espère).
@ vos commentaires!! ;-)
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
» ecriture automatique
» Apport de la pompe de charge sanitaire ?
» Un arrêt sur votre forum ...
» A propos de l'arrêt de dialyse
» commande jilbab saoudien
