 schema de cablage d'un groupe electrogene
lohoudougnon
lohoudougnon
Nombre de messages : 11
schema de cablage d'un groupe electrogene Empty
MessageSujet: schema de cablage d'un groupe electrogene   schema de cablage d'un groupe electrogene Icon_minitimeDim 25 Avr 2010 - 16:13
lut, svp je recherche le schéma de câblage pour alimentation d'un coffret électrique domestique réalise par un groupe électrogène
adn56
adn56
Nombre de messages : 425
MessageSujet: Re: schema de cablage d'un groupe electrogene   schema de cablage d'un groupe electrogene Icon_minitimeDim 25 Avr 2010 - 16:17
salut, j'ai pas compris ce que tu veux au final -_-"
lohoudougnon
lohoudougnon
MessageSujet: precision du sujet repondu   schema de cablage d'un groupe electrogene Icon_minitimeLun 26 Avr 2010 - 23:27
slut ,enfait je dois effectue l'installation d'un groupe électrogène industriel sur un chantier d'habitation domestique pour relayer la distribution électrique fournie par C I E(Compagnie Ivoirienne Électricité ) en cas de coupure électrique. ainsi donc, je recherche le système de câblage pour pouvoir alimenter le coffret électrique général de la maison. . schema de cablage d'un groupe electrogene Icon_rr
chris2
MessageSujet: Re: schema de cablage d'un groupe electrogene   schema de cablage d'un groupe electrogene Icon_minitimeJeu 13 Mai 2010 - 18:35
Slt la première des chose est de savoir si ton groupe a un systeme de demarrage automatique: coffret de commande automatique et disjoncteur de protection inclus ou, il s'agit d'u systeme manuel: pas de coffret de commande auto, en suite savoir si ton inversseur a installer est auto ou manu pour cabler ton G.E.
si l'inversseur est automtique, ramene les 3ph de la ligne principale au contacteur 1 et les 3 autres phases venant du G.E au contacteur 2 secour; Comme il ya forcement un verouillage automatique ou mécanique, il faut unir les 3 ph aux sorties du contacteur ligne principale aux 3 autres du contacteur G.E de façon que L1 soit avec L1G.E / L2-L2G.E et L3-L3G.E puis tirer L1,L2 et L3 pour l'alimentation qui part au disjoncteur principal.
» schéma inverseur groupe électrogène
» schema du groupe electrogene auT-MP12
» schema electrique dun groupe electrogene
» Cablage d'un poussoir avec voyant 3 fils
» groupe electrogene
