Le Deal du moment : -34%
Smartphone 6,67 POCO M6 Pro – Ecran 120 Hz ( ...
152 €
 Fonctionnement d'un collecteur électrique tournant
jeunmec
Nombre de messages : 26
Fonctionnement d'un collecteur électrique tournant Empty
MessageSujet: Fonctionnement d'un collecteur électrique tournant   Fonctionnement d'un collecteur électrique tournant Icon_minitimeVen 14 Mai 2010 - 17:37
Prière de m'expliquer comment ce appareil est conçu et comment fonctionne t-il?
J'ai du mal à comprendre comment ça marche (le collecteur électrique tournant dont je parle ici c'est celui transmettant de la puissance électrique d'une partie fixe à une autre mobile)
Compliqué tout ça.
bansai
Nombre de messages : 56
MessageSujet: Re: Fonctionnement d'un collecteur électrique tournant   Fonctionnement d'un collecteur électrique tournant Icon_minitimeDim 23 Mai 2010 - 16:25
bonjour un collecteur est un ensemble de lammelles conductrice et isolees entre elles disposees solidement sur l'arbre du moteur ,entre deux lamelles il ya une nombre de spires qui forment un circuit ,la trasmission du courant se fait par l'internidiaire de balais qui son en charbons et contact direct avec au mois deux lamelles du collecteur.
salutations.
jeunmec
MessageSujet: Re: Fonctionnement d'un collecteur électrique tournant   Fonctionnement d'un collecteur électrique tournant Icon_minitimeDim 23 Mai 2010 - 19:49
Bansai,
t'aurais pas un schéma pour m'expliquer, j'essais de représenter mais rien n'y fais.
» problème au niveau du collecteur
» MAS triphasée - Création du champ tournant
» Modification de la régulation d'un alternateur TRI 5kVA à induit tournant
