| Auteur | Message |
jack52
Nombre de messages: 58 Date d'inscription: 31/05/2010 Age: 21 Localisation: Dijon-Chalon-Langres
 | Sujet: Re: Commande d'un moteur Jeu 10 Juin 2010 - 9:11 | |
Bon j'ai choisis la solution la moin rigolote (Je vais travailler ^^), on m'a demandé de faire une petite maquette pour voir si mon circuit fonctionne, je voulais prendre le moteur d'une perçeuse Bosh (la GSR 14.4), elle est alimenté par une batterie de 14.4V-2Ah. On peut retrouver la puissance du moteur avec sa ??
Merci,
sebthead Energie marine
Nombre de messages: 211 Date d'inscription: 20/04/2010
 | Sujet: Re: Commande d'un moteur Jeu 10 Juin 2010 - 9:35 | |
| en inserant un ampèremètre et un voltmetre dans ton circuit... |
jack52
 | Sujet: Re: Commande d'un moteur Jeu 10 Juin 2010 - 9:57 | |
| Oui ^^ Mais avant de brancher le moteur sur mon circuit faut que je dimensionne mes composants en fonction du moteur  ))) C'es que du bonheure ce stage (ironie) |
 | Sujet: Re: Commande d'un moteur Jeu 10 Juin 2010 - 10:46 | |
| je pense qu'un demarrage direct ne va pas tuer ton moteur... donc fabrique juste un départ protégé avec un inter et un ampèremetre dans la boucle et va à ton moteur directement... Tu auras ainsi une intensité donnée pour 14.4V |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Commande d'un moteur Jeu 10 Juin 2010 - 10:49 | |
| Bonjour les amis, Pour Jack52, cet essai est trés important pour commencer à te lancer sur les mesures que tu rencontreras dans ton métier... Quel est le modèle exact de ta perceuse ? il faut prendre les caractérstiques précises de ta perceuse sur le plan électrotechnique ..(tension - courant - énergie - puissances - batterie - etc. ..). Ensuite dimensionner ton futur circuit pour tes essais : - Sources caractéristiques en tension et puissance et de quelle nature (alternative - continu ) ? - Préparer les essais avec les valeurs à retrouver en théorie sur le plan électrique - Préparer les appareils de mesure à prendre pour réaliser correctement les mesures - Choisir les bons calibres en les estimant d'après ses calculs et indications - La section des fils à prendre et le type de montage des appareils de mesure en fonction des valeurs à prendre. - Protèger le circuit d'un court circuit avec une alimentation adaptée - Si possible pouvoir faire varier la tension à l'aide d'un montage adapté et dimensionné à voir... - Il faut savoir ce que tu désires mesurer voire comment et dans quelle plage de fonctionnement. - Réalisation des mesures - Prise en compte des résultats de mesures pour les analyser et critiquer (négativement ou positivement). - Crédibilité des hypothèses de base et évolutions des données de départ ou pas.. Le travail se prépare et le professionnels ne laissent rien au hasard en électrotechnique.. Le montage n'est pas le plus complexe mais il te permettra de te positionner avec tes connaissances théoriques sur ton futur métier. C'est un trés bon exercice d'application que je prendrais en compte sur ton évaluation de stage pour ton rapport..si j'étais ton tuteur.. Bon courage et bienvenu dans le vif du sujet de ton métier (le bonheur commence au moment des véritables questions techniques et les nouveaux repères à adopter).. Cordialement Pascal - - |
jack52
 | Sujet: Re: Commande d'un moteur Jeu 10 Juin 2010 - 11:04 | |
| Salut pascal, Je suis tout à fait d'accord avec ton plan, le seul problème c'est que je n'ai aucune donnée, le circuit je l'ai pensé, je l'ai simuler, la théorie fonctionne très bien, mais pour la pratique c'est autre chose, je n'ai pas de matériel, il est impensable de réaliser une étude sans oscilloscope (Je suis plus électronicien que électrotechnicien  ). Je ne vois pas comment faire, a part y aller à "ta-ton" !!! Cordialement Jack |
Invité Invité
 | Sujet: Re: Commande d'un moteur Jeu 10 Juin 2010 - 13:45 | |
| Bonjour les amis, Un oscilloscope n'est pas forcément nécessair dans ce cas, il existe des contrôleurs qui mesurent plusieurs grandeurs électriques... SI tu ne dispose que d'un contrôleur alors tu peux positionner ta tension sur un point donné et la relever puis mettre hors tension . Ensuite, tu branches ton contrôleur en ampermètre (donc en série sur le bon calibre). Tu remets sous tension ton circuit et récupères la mesure du courant.. Ainsi de suite pour une succession de points de mesure (tension et courant). Là une mesure au contrôleur reste du domaine pur de l'électrotechnicien mais pour mémoire, l'oscilloscope aussi ..! Cordialement Pascal  |
adn56 Energie solaire
Nombre de messages: 421 Date d'inscription: 22/04/2010 Age: 39 Localisation: bzh
 | Sujet: Re: Commande d'un moteur Jeu 10 Juin 2010 - 14:00 | |
| N'oublis pas surtout que la consommation d'un moteur est lié à sa charge et à sa vitesse.
P=CW => la puissance c'est le couple (N.m) par la vitesse (en Rad/sec). Donc à vide ton I ne sera pas significatif. @++ |
jack52
 | Sujet: Re: Commande d'un moteur Jeu 10 Juin 2010 - 14:55 | |
| Merci de cette précision Mécanique, je c'est maintenant pourquoi je ne suis pas resté en GMP ^^ |
 | Sujet: Re: Commande d'un moteur Jeu 10 Juin 2010 - 18:23 | |
| bah tu sais lorsque tu fais de la machine indus, tu est obligé de connaitre la méca, le pneu, l'hydro, l'electronique et l'informatique. Comme en plus je suis dans un bureau d'étude je dois savoir "calculer" mes dires. C'est cela le coté génial du job ^^ |
jack52
 | Sujet: Re: Commande d'un moteur Mar 15 Juin 2010 - 15:58 | |
| Bonjour, Un petit message pour vous donner quelque nouvelle !! J'ai réalisé ma petite maquette, mon signal de commande fonctionne parfaitement bien, mais des que je branche mon hacheur tout s'écroule, plus de tension ! Je ne vois pas où est le CC et sa commence a me plaire C'est très difficile de faire croire quelque chose à quelqu'un qui n'y connait rien sauf le résultat souhaité !!! Voilà tout, Sur ce je garde le moral ^^ Keep the smile Bonne journée |
 | Sujet: Re: Commande d'un moteur Mar 15 Juin 2010 - 19:55 | |
| salut, à l'ohmétre tu ne vois rien en sortie des triacs ou autres thyristors ??? tu as tester le bobinage du moteur ? ++ |
jack52
 | Sujet: Re: Commande d'un moteur Mer 16 Juin 2010 - 9:16 | |
| Bonjour, Je pense avoir trouvé la panne, je commandé mes thyristors en tension alors que sa doit être en courant ^^ Une "simple résistance" à calculer et le tour est joué !! Tout les matins je rêve que le patron m'appel pour me dire de ne pas venir travailler Bonne journée |
 | Sujet: Re: Commande d'un moteur Mer 16 Juin 2010 - 13:28 | |
| et ce n'est que le début de ta vie proffessionelle MDR |
jack52
 | Sujet: Re: Commande d'un moteur Mer 16 Juin 2010 - 14:28 | |
| C'est certain mais la vie professionnelle est payé ^^, sa reste motivant non ?? |
