 Commande d'un moteur
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
adn56
Nombre de messages: 421
MessageSujet: Re: Commande d'un moteur   Mer 16 Juin 2010 - 18:23
faut voir Suspect
jack52
Nombre de messages: 58
MessageSujet: Re: Commande d'un moteur   Jeu 17 Juin 2010 - 10:44
Donc si sa ne fonctionne pas, c'est à cause de l'utilisation d'une tension continu.
En effet, le thyristor n'est commandé que à l'amorçage, pour qu'il se bloque il faut que le courant d'anode s'annul ou appliquer une tension négative sur Vak ! cela fonctionne à merveille en alternatif (l'aternance n'égative), mais pour une tension continu il faut un artifice de blocage, un circuit LC en parallèle avec le thyristor !!
Est-ce quelqu'un à des connaissances à se sujet ??
Merci et bonne journée
Jack
jack52
MessageSujet: Re: Commande d'un moteur   Mar 22 Juin 2010 - 11:43
Hey comment sa va ici ??
Voilà mon petit projet avance !!
Je suis repartit à zéro, je vais piloter mon moteur grâce à des IGBT(transistor) qui seront commandé par un µControleur !
Comme il n'y à plus "électrotechnique", je voulais quand vous dire où j'en était et vous remercier pour l'aide que vous m'avez apportés, votre Forum est génial et j'espére que sa va continuer pour vous !
Félicitation et Merci
MessageSujet: Re: Commande d'un moteur   Mar 22 Juin 2010 - 12:20
Bonjour les amis,
Le terme électrotechnique disparaît peut être en partie mais la commande reste aussi du ressort des électrotechniciens aussi..
Un micro contrôleur n'inquiète pas spécialement les électrotechniciens en général..
Pascal
adn56
MessageSujet: Re: Commande d'un moteur   Mar 22 Juin 2010 - 13:33
encore moins un automaticien ^^
bonne continuation jack !
jack52
MessageSujet: Re: Commande d'un moteur   Mar 29 Juin 2010 - 17:13
Salut,
Voilà mon stage touche à la fin, je n'ai pas réussi à réparer le chariot élèvateur, je laisse un dossier avec des solution techniques, cahier des charge, doc constructeur de plein de truc utile !!
Aujourd'hui j'ai trouvé mon bonheure sur Farnell.com, le truc ultime qui aurait put remplacer mon problème mais voilà rupture de stock, je suis déçu au plus au point !
C'est ici
Salutation les meilleurs à tous et à toutes !! Bonne continuation
adn56
MessageSujet: Re: Commande d'un moteur   Mar 29 Juin 2010 - 17:57
Mouarff MDR ^^
trop la classe ! bon ben stage fini, mais tu reste dasn le coin ?
Nombre de messages: 2799
MessageSujet: Re: Commande d'un moteur   Mar 29 Juin 2010 - 22:09
Bonne continuation jack52,
Même si tu pars avec un constat d'échec, ce n'est pas faute de d'être investit dans ton projet.
De plus l'encadrement, n'a pas été à la hauteur.
Ils pensaient que le petit stagiaire nous ferait cela en un rien de temps avec 3 francs et 6 sous...
J'espère que tu as suffisamment de matière pour ton rapport
A bientôt
Hervé
jack52
MessageSujet: Re: Commande d'un moteur   Mer 30 Juin 2010 - 9:13
Salut,
Quand tu parle de rester dans le coin, c'est sur le forum ? Oui je passerai faire un tour et apporter mon aide !
Non, je ne pars pas avec un constat d'échec, plutôt la satisfaction d'avoir fait tout ce que j'ai fait avec aussi peu !! J'ai parcouru moult forum pendant 6 semaines et certain sont super (dont le vôtre) !! Mon patron est persuadé que je suis une bête de course mais qu'il m'a manqué de temps, est sa, sa me fait plaisir !! (Car c'est un profiteur et j'espére que son truc ne marchera jamais, en tout cas, pas grâce à des jeunes en formation qui ne trouve rien d'intéressant)
Oui, j'ai assez d'élément pour faire un bon rapport !
Bonne journée
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
» Commande Packet Tracer VLAN
» Commande Packet Tracer Routage Statique
» Commande Packet Tracer Routage dynamique
» Protection moteur
» FICHE TECHNIQUE DU MOTEUR RENAULT J8S 245
