-20%
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE 27″ LED M27Q
429 € 539 €
 Angle interne, Alternateur ??
rayan85
Nombre de messages : 11
Angle interne, Alternateur ?? Empty
MessageSujet: Angle interne, Alternateur ??   Angle interne, Alternateur ?? Icon_minitimeDim 30 Mai 2010 - 20:20
Salut et Bonsoir tout le monde,
j'ai une question à laquelle j'ai pas de réponse.
la modélisation d'un alternateur triphasé, selon le modéle de behn-eschenburg,
lorsqu'on fait une construction vectorielle, on prends un courant déphasé en arriére d'un angle de 30° disons,
on prends en considération la résistance même si on la néglige parfois.
les hypothése que j'arrive pas a me poser, je veux imaginer le fonctionnement d'un alternateur d'une grande puissnace de l'ordre de 200 MW, c'est que la puissance change en fonction du temps et selon le moment de la journée ça d'un coté, de l'autre le fonctionnement a excitation variable.
ma question est: prenons le cas d'un alternateur débitant sur une charge constante, on prend en compte dans la modélisation: l'alternateur+transformateur+cables+charge.
a un temps donné, on fait entrer un autre transformateur de puissance en //, ceci va affecter la réactance dans la construction vectorielle, qu'elles sont les conséquences d'un tel évenement?
j'ai dessiné grossiérement le schéma vectoriel, le changement de l'angle interne d'une valeur positive a une valeur négative brutalement, quelle conséquence ca peut avoir? y a t il un risque de décrochage?
merci d'avoir lu ma propostion et re-merci d'avance pour les contributions qui vont venir
MessageSujet: Re: Angle interne, Alternateur ??   Angle interne, Alternateur ?? Icon_minitimeDim 30 Mai 2010 - 21:23
Bonsoir Rayan 85,
Quelques questions supplémentaires pour "planter" le décors de ce réseau si possible ?
- L'alternateur est muni de régulations et de quels types pour quelles fonctions précises ?
- Le transformateur apporte de l'énergie ou en consomme ? avec une montée en puissance ou en directe ?
- Existe t'il sur ton réseau des réserves de puissances ou pas ?
- L'alternateur en question participe t'il à ces réserves et lesquelles ?
- Quel est le diagramme en P et Q de ton alternateur ainsi que ses performances dynamiques ?
- Quel est le niveau de tension de ton réseau ?
Quelle est la puissance consommée et constante que tu prends ?
Nous pourrons commencer à répondre à ta question suite à tes réponses précises ..
Merci d'avance..
Pascal Angle interne, Alternateur ?? Icon_biggrin
rayan85
MessageSujet: Re: Angle interne, Alternateur ??   Angle interne, Alternateur ?? Icon_minitimeDim 30 Mai 2010 - 23:16
la regulation est prise en compte avec le système d'excitation.
le transformateur est au moment de sa mise sous tension,
non
l'alternateur en question fonctionne 24h/24h 7/7 a plein régime
NA (je cherche le doc)
réseau ?
225 KV
prends ?
je vais prendre un cas quelconque, le but étant une simulation, comme l'alternateur fournie dans les 200 MW je dirais une puissnace de 50 MW modélisé par une branche RLC " celle de matlab "
» Section filaire interne armoire
» conecteur femelle interne compresseur jun air débranché
» l'angle d'inclinaison d'un paneau photovoltaique
» protection des alternateurs en réseau
