Le Deal du moment : -17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 ...
249.99 €
 Quels cables ou fils pour passage dans une cloison avec laine de roche
waytom
Nombre de messages : 13
Quels cables ou fils pour passage dans une cloison avec laine de roche Empty
MessageSujet: Quels cables ou fils pour passage dans une cloison avec laine de roche   Quels cables ou fils pour passage dans une cloison avec laine de roche Icon_minitimeJeu 4 Mar 2010 - 10:49
Voila j'entame une rénovation je dois passer des cables dans une cloison (placo) avec de la laine de roche.
Peut on utiliser du 3G seul ou doit on l'entourer d'une gaine ICTA?
Merci pour vos réponses!
WAYTOM
PS: il s'agit de circuit lumières (1.5mm²)
BELL
Nombre de messages : 281
MessageSujet: Re: Quels cables ou fils pour passage dans une cloison avec laine de roche   Quels cables ou fils pour passage dans une cloison avec laine de roche Icon_minitimeJeu 4 Mar 2010 - 17:41
biensur sous gaine...
MessageSujet: Re: Quels cables ou fils pour passage dans une cloison avec laine de roche   Quels cables ou fils pour passage dans une cloison avec laine de roche Icon_minitimeVen 5 Mar 2010 - 11:00
Bonjour.
Je ne suis pas trop habitué aux installations électriques de type domestique. Cher internaute "Wayton", n'oubliez pas que vous avez à votre disposition la NFC 15-100 qui est un monument de renseignements. En ce qui concerne votre installation, elle correspond à :
- Mode de pose N°2 (Câble multiconducteurs dans des conduits encastrés dans des parois thermiquement isolantes). Voir le tableau 52C.
- Ce mode de pose impose une réduction de l'intensité admissible de 70% (facteur fo =0,7). Tenez en compte dans le choix de la section des conducteurs de vos câbles. Voir le tableau 52G. soit : (en colonne 6 PR2 23x0,7= 16,1A - en colonne 2 PVC2 17,5x07=12,25) donc en première approche un disjoncteur 10A convient parfaitement. attention aux autres facteurs de correction applicables.
- Le choix des conduits "ICTA" me paraît correct. Compte tenu qu'aucune précision n'est donné dans votre question, ce choix néamoins pourrait être mis en défaut. Je vous suggère donc de vous reporter au tableau 52E qui donne les autorisations, voire les interdictions en fonctions des influences externes.
» Différencier cables de terre et cable dans réseau avec un multimètre numérique.
» Outils pour le passage de gaines dans les cloisons déjà fermées
» Quels changements avec la RT2012
» Local TGBT/ Passage dans ERP
