Manga Chainsaw Man : où acheter le Tome 17 ...
19.99 €
 demarrage etoile triangle
crosford
demarrage etoile triangle Empty
MessageSujet: demarrage etoile triangle   demarrage etoile triangle Icon_minitimeMer 16 Juin 2010 - 19:07
j'ai un moteur triphasée avec un bornier UVW/WUV et c'est quoi la différence avec les borniers UVW/UVW.
Avec le bornier du moteur dois je toujours croiser les phases pour l'etoile triangle?merci de votre reponse Smile
MessageSujet: Re: demarrage etoile triangle   demarrage etoile triangle Icon_minitimeJeu 17 Juin 2010 - 7:52
Il n'existe que 2 sortes de plaques à bornes (bornier) pour un moteur triphasé.
Ancienne appellation :
3 bornes du haut : Z, X, Y
3 bornes du bas : U, V, W
avec U et X pour une phase, V et Y pour une autre phase et W et Z pour la phase restante.
Nouvelle appellation :
3 Bornes du haut : W2, U2, V2
3 bornes du bas : U1, V1 W1
avec U1 et U2 pour une phase, V1 et V2 pour une autre phase et W1 et W2 pour la phase restante
crosford
MessageSujet: Re: demarrage etoile triangle   demarrage etoile triangle Icon_minitimeJeu 17 Juin 2010 - 9:39
ma question,pourquoi pour un demarrage etoile triangle deux phases sont inversé PH3 avec PH1.merci de votre reponse Very Happy
MessageSujet: Re: demarrage etoile triangle   demarrage etoile triangle Icon_minitimeJeu 17 Juin 2010 - 11:58
Crosford, bonjour.
Vous auriez pu à l'aide d'un schéma détaillé faire du fil à fil pour constater qu'il n'y a pas de croisement entre les phases phase 3 et 1.
Extrait du document Télémécanique "La schématèque"
http://dl.free.fr/rlHQtymHk
millesime
Nombre de messages : 302
MessageSujet: Re: demarrage etoile triangle   demarrage etoile triangle Icon_minitimeJeu 17 Juin 2010 - 14:02
aurais tu un schéma de puissance qui décrive ce câblage démarrage moteur?
A mon avis, il y a en plus de l'étoile-triangle un contacteur pour l'inversion de sens.
combien de contacteurs?
schéma de commande?
crosford
MessageSujet: Re: demarrage etoile triangle   demarrage etoile triangle Icon_minitimeJeu 17 Juin 2010 - 16:47
je crois que cest les moteurs asynchrone que j'ai vu avec deux phases croisés et meme les trois inversés .sa fais quoi concretement en aplication?.moi jai un moteur normal donc aucun croisement je pense. Smile
adn56
adn56
Nombre de messages : 425
MessageSujet: Re: demarrage etoile triangle   demarrage etoile triangle Icon_minitimeJeu 17 Juin 2010 - 18:05
décidément tu n'aimes pas les bonjours et les merci toi Rolling Eyes
Bon bref, passons.
Si tu inverse deux phases sur moteur, son sens de rotation s'inverse.
Si tu inverse trois phases, son sens de rotation revient normal ou inverse (en fonction de l'ordre des phases que tu as inversé)
» démarrage étoile triangle
» le démarrage étoile triangle
» Etoile triangle moteur asynchrone
» Problème moteur triphasé démarrage étoile triangle
» etoile triangle?
