 Disjoncteur masterpact
trezza
Nombre de messages: 2
MessageSujet: Disjoncteur masterpact   Dim 20 Juin 2010 - 5:44
Je recherche des info sur disjoncteur MERLIN GERIN Masterpact NW40b H1
A l'ouverture du disjoncteur, un contact interne "PF" doit s'enclencher permetant l'autorisation de fermeture, mon probleme c'est que ca ne marche pas a tout le temps, le poussoir reste en position "charger / OK "
Si quelqu'un a une idee
Salut
Nombre de messages: 928
MessageSujet: Re: Disjoncteur masterpact   Lun 21 Juin 2010 - 10:23
Bonjour.
Vous pouvez vous adresser au service après vente de SCHNEIDER ELECTRIC SA. C'est peut être une anomalie du disjoncteur que seul le SAV peut résoudre. Cette panne est peut-être connue.
trezza
MessageSujet: Re: Disjoncteur masterpact   Lun 21 Juin 2010 - 14:57
C'est en cours mais un peu lent a la detente
J'ai un electroaimant MX1 de fermeture et un electroaimant XF d'ouverture pour commande a distance, je pense que MX1 reste coince et empeche le bon positionnement de la bielette qui actionne le contact PF. Je n'est pas de rechange alors je me renseigne histoire de ne pas passer a cote du probleme
Merci tout de meme
SLTS
koulga
Nombre de messages: 25
MessageSujet: masterpact   Jeu 1 Juil 2010 - 0:03
Sur un masterpact, la bonne position des bobine XF, MN et MX, dans leur logement est primordiale, sinon il peut y avoir disfontionnement. ensuite le PAF ce que vous appeler le PF, et un microswitch en plastique qui vient se clipser sur le coté haut du mécanisme, et une fois que le moteur d"armement à fini son cycle, et dans la condition qu'il l'ai fait correctement, l'indicateur va passer tout jaune avec OK. La vous pourrez fermer le disjoncteur mécaniquement et électriquement.
Donc ce qui peut vous gener:
Mauvaise position des bobines dans leurs logements respectifs. Mais la commande manuelle reste opérationnelle, sauf si vous avez une MN non alimentée.
PAF hs, mais la commande manuelle reste opérationnelle dans les mêmes conditions que ci dessus.
Pas de cycle complet de réarmement, là vous pouvez le finir à la poignée.
Bonne position de vos interlocks en face avant si vous en disposer.
Si il n'a pas été entretenu depuis longtemps, un gommage des pièces.
Pensez aussi à un problème de connectique de châssis.
Voilà en gros le plus courant
J'espere vous avoir aider.
» Disjoncteur masterpact
» Declenchement d'un MASTERPACT NW08 N1
» disjoncteur à coupure simultanée et omnipolaire
» bobine de déclenchement d'un disjoncteur
» Disjoncteur SPRECHER type HGF 114/1A
