-50%
-50% Baskets Nike Dunk Low
64.99 € 129.99 €
 Méthode de mesure
yacco
yacco
Nombre de messages : 56
Méthode de mesure Empty
MessageSujet: Méthode de mesure   Méthode de mesure Icon_minitimeMar 9 Déc 2008 - 11:27
Bonjour à tous !
J'espère que mon message est au bon endroit, car je n'ai pas trouvé de catégorie vraiment adaptée à ma question (sur les appareils de mesure et leur utilisation)...
Je voulais savoir comment s'appelle la méthode qui consiste à mesurer (sur un circuit à courant continu) à la fois la tension et l'intensité ?
Je sais que cela amène à déterminer la puissance car P=U×I, mais la méthode elle-même porte-t-elle un nom spécifique ?
Je vous demande cela que j'ai trouvé cette question dans un de mes devoirs Smoker
MessageSujet: Re: Méthode de mesure   Méthode de mesure Icon_minitimeMar 9 Déc 2008 - 11:44
yacco a écrit:
Bonjour à tous !
Bonjour yacco,
tu as posté au bon endroit, parfait Very Happy ,
pour répondre à ta question, pourrais tu préciser sur quel récepteur tu dois mesurer la tension et l'intensité?
s'il s'agit d'une mesure sur résistance, le nom de la méthode:
VOLTAMPEREMETRIQUE
Il s'agit de mesurer simultanément la tension sur la résistance et l'intensité traversant la résistance.
pour cela, il faut:
- un multimètre (position voltmètre DC)
- une pince ampèremétrique ou un multimètre (position ampèremètre DC)
DC signifiant "Direct Current" autrement dit courant continu comme dans ton cas.
une foi lu les mesures, appliquer la loi d'ohm:
R = U / I
pour connaitre la puissance consommée par la résistance, tu peux utiliser la loi de joule:
P = R.I² = U²/R
voila yacco
yacco
yacco
MessageSujet: Re: Méthode de mesure   Méthode de mesure Icon_minitimeMar 9 Déc 2008 - 13:36
Voici mon devoir où tu pourras voir le circuit avec ses 5 résistances: Méthode de mesure Devoir10
Ah ce propos, je me casse un peu la tête avec la question 4) :
1) c'est fait
2) Re = résistance équivalente
D'après la loi d'Ohm : Re = I/U donc Re=48/6= 8 Ω
P=U×I ⇒ P=48×6=288W
3) (je m'en débrouillerai)
4) Pour moi R1 R2 et R5 sont montées en parallèle. R3 et R4 en série.
Mais après je ne vois pas très bien...
Le courant cherchant le chemin présentant le moins d'obstacle, j'aurai tendance à dire qu'il va uniquement passer par R2, la résistance la plus faible, mais cela me semble un peu bizarre...
J'ai cherché également à calculer R5 et voici comment je m'y suis pris :
si Re = 8 Ω
alors Re = (R1×R2×R5)/(R1+R2+R5) + (R3+R4) = 8 Ω mais cela ne marche pas car si j'ai bien réalisé mon calcul, la valeur de R5 est négative, ce que je crois impossible...
Merci.
MessageSujet: Re: Méthode de mesure   Méthode de mesure Icon_minitimeMar 9 Déc 2008 - 17:19
salut yacco,
je vais essayer de te répondre rapidement,
1) ok
2) attention, Re = U / I , effectivement = 8ohms
3) u en vert et i en rouge,
4) pour calculer R5, j'y viendrais plus tard...
ATTENTION, pour donner Re:
on utilise la technique Produit/somme UNIQUEMENT pour 2 résistances (cas particulier).
donc ton calcul est faux...et tu dois le refaire pour trouver R5....
PS: tu as raison, une résistance n'est JAMAIS négative
MessageSujet: Re: Méthode de mesure   Méthode de mesure Icon_minitimeMar 9 Déc 2008 - 18:58
J'y reviens Magouille ,
pas besoin de calculer R5 a partir de Re total (faisable aussi mais bon...),
Si tu lis bien la question 4, on te demande de trouver les courants dans chaque R. donc, suivons le sujet!
la méthode:
- calculer le courant dans R1 (loi d'ohm),
- calculer le courant dans R2 (loi d'ohm),
- le courant circulant dans R3, R4 et R5 est identique car les 3 R sont branchés en série. donc calculer le courant a partir des 6 A et des courants trouvés c-dessus (loi des noeuds).
- en déduire Re des 3 résistances branchés en série (loi d'ohm),
- déduire R5 (avec Re résistance équivalente série de R3, R4 et R5)
AU BOULOT! Ola
yacco
yacco
MessageSujet: Re: Méthode de mesure   Méthode de mesure Icon_minitimeMar 9 Déc 2008 - 21:28
Merci millesime.... Very Happy
M'y remets après un petit... Coffee
MessageSujet: Re: Méthode de mesure   Méthode de mesure Icon_minitimeMar 9 Déc 2008 - 21:37
"dé nada" yacco Ok
yacco
yacco
MessageSujet: Re: Méthode de mesure   Méthode de mesure Icon_minitimeMer 10 Déc 2008 - 17:49
Bien, j'ai avancé sur mon exercice mais lorsque je calcule Re... ça ne va pas
I1 = V/R1 = 48/24 → I1 = 2 A
I2 = V/R2 = 48/16 → I2 = 3 A
Donc I(restant) = I - (I1+I2) = 6 - (2+3) = 1 A
V3 = R3 × I3 = 12 × 1 = 12 V
V4 = R4 × I4 = 15 × 1 = 15 V
V5 = V - (V4+V3) = 48 - (12+15) = 21 V
Donc R5 = V5/I5 = 21/1 = 21 Ω
Avec R5 je calcule Re et... y'a un p'tit problème. Où est-ce moi qui ne sais toujours pas calculer Re ?
Où ai-je merdé ???
Gna
MessageSujet: Re: Méthode de mesure   Méthode de mesure Icon_minitimeMer 10 Déc 2008 - 18:27
salut yacco,
ton calcul de R5 est OK Pouce ,
par contre , comment t'y prend tu pour revérifier avec Re? c'est là le problème....
la méthode:
- Calculer Réquivalent série pour R3, R4 et R5 qu'on nomme R345
- Calculer Re avec R1 en parallèle avec R2 en parallèle avec R345.
et la tu es bon...........
pièges à éviter:
- faire produit sur somme pour plus de 2 résistances en parallèle.
sinon, pour trouver Re avec plus de 2 résistances en parallèle, va voir ici:
https://www.electrotechnique-fr.com/lois-fondamentales-de-l-electricite-f23/cours-et-exercices-d-electrotechnique-t95.htm
chapitre 1.6: Associations de résistances
Bon courage!
yacco
yacco
MessageSujet: Re: Méthode de mesure   Méthode de mesure Icon_minitimeJeu 11 Déc 2008 - 10:12
Ok... je retombe sur mes pattes (Re= 8Ω) cheers
Encore merci !
Méthode de mesure
» Methode de mesure les faibles resistance
» Methode des composantes symétriques et methode des impédances
» la methode des ondelette
» methode de fonction de bobinage..؟؟؟
» 841 - Recherche de stage: méthode et exemple
