 alim artisanale
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
kakalake
Nombre de messages: 103
MessageSujet: Re: alim artisanale   Mar 6 Juil 2010 - 18:00
Le problème c'est que s'il diminue la tension, le signale qui va arriver sur l'entrée analogique va être faux...
Il faut que je reste sous une certaine température.
Je sais que à partir de ~60° on ressent une brulure, si le composant peut tenir les 125° j'en suis peut être encore loin.
Je vais encore faire un teste avec une sonde (demain?).
http://leparadisdesordis.tk
Nombre de messages: 2479
MessageSujet: Re: alim artisanale   Mar 6 Juil 2010 - 18:30
Pour la détection de tension : un aop monté en comparateur
Mais ton millénium doit pouvoir le faire via une entrée ana sur lequel tu rentre via un potentiomètre...
MessageSujet: Re: alim artisanale   Mar 6 Juil 2010 - 18:31
KAKALAKE je suis en vacances 6 semaines vendredi,
tu embauches pas ?
Mdr !
kakalake
MessageSujet: Re: alim artisanale   Mar 6 Juil 2010 - 18:52
Le mois dernier on a eu un pique de boulot mais là c'est plutôt mort...
Quoi que, mi-aout je démissionne donc ce ne serait pas impossible.
kakalake
MessageSujet: Re: alim artisanale   Mar 6 Juil 2010 - 18:54
Ca existe des potentiomètre montés sur rail?
Comment vous feriez pour les monter dans l'armoire?
adn56
Nombre de messages: 421
MessageSujet: Re: alim artisanale   Mar 6 Juil 2010 - 20:45
je ne te suis pas là tu veux faire au juste ?
tu demande une cellule qui envoie quelque chose si le signal dépasse 8V, donc oui un AOP en comparateur fait l'affaire, mais si tu prend un automate je vois pas l'interet, tu le fera simplement par code :
Si tension >=8V then sortie 1 = vraie sinon = faux et pi voila
Explique moi ce que tu veux exactement stp. ++
kakalake
MessageSujet: Re: alim artisanale   Mar 6 Juil 2010 - 22:40
Déjà AOP c'est quoi?
Le Couzet millenium3 n'est pas un automate à language évolué. Pas de basic mais du FBD.
J'ai trouvé comment comparer deux signaux analogiques (deux entrées différentes) mais pas comment comparer avec une valeur fixé dans une mémoire de l'automate.
MessageSujet: Re: alim artisanale   Mar 6 Juil 2010 - 23:07
AOP : amplificateur opérationnel
je possède pas millenium 3, j'ai le 2.
Mais il me semble que tu peux faire comparateur.
tu fixes une tension de réference sur une entrée
et sur l'autre tu prends ta tension ...
kakalake
MessageSujet: Re: alim artisanale   Mar 6 Juil 2010 - 23:13
Donc je dois utiliser deux entrées.
La tension de référence je dois la faire avec un potentiomètre...
Et le potentiometre je le mets où? Il ne peux quand même pas trainer dans l'armoire.
MessageSujet: Re: alim artisanale   Mar 6 Juil 2010 - 23:16
chez legrand il existe un support pour rail
on l'utilise avec les variateurs de vitesse
je sais plus la réference !
adn56
MessageSujet: Re: alim artisanale   Mer 7 Juil 2010 - 8:50
bon déja tu n'a pas expliqué ce que tu veux faire !
Ensuite il est idiot d'utiliser une tension de référence exterieur, puis que l'automate à des mémoire qui servent à ça !
J'écris en basic parceque je n'ai pas le temps de faire des zoulis dessins à la mode de crouzet. Qui au passage est illisible, mais bon.
Donc dans un mot du M3 tu saisis une valeur (éditable via l'écran en face avant si tu l'as).
Que tu compare à la valeur de l'entrée analogique mis à l'échelle
Donc :
Soit Vana = valeur lu et K=constante de mise à l'echelle. (Valeur phisique / valeur du mot pour 10V)
Si Vana*K est supérieur ou égal à TaConsigne alors active tout ce que tu veux...
Si tu n'a pas acheté ton M3, donne ton besoin que nous voyons s'il n'y a pas mieux !
Il existe notament des comparateurs simple en format 22.5mm sur rail Din qui sort un Ctc sec suivant un réglage potentionmétrique.
Ensuite je ne comprend pas pourquoi tu consomme autant de jus sur ton alim 10V !
0.3 à 0.5A pour une entrée analogique ? de mémoire l anorme veux que la Re de l'entrée soit >2Kohm. Soit un I <= 1 mA.
Je le redis, pour une aide efficasse il ne suffit pas de poser des questions à la suite des réponses. Donne le besoin global que la réponse soit ciblé.
kakalake
MessageSujet: Re: alim artisanale   Mer 7 Juil 2010 - 11:05
Je viens d'acheter un capteur de position analogique, en gros c'est aussi un potentiomètre.
Je vois bien comment comparer dans le m3 deux tensions (pour fixer à quelle endroit m'arrèter) mais je ne vois pas comment en créé une de référence sans passer pas une deuxième entrée analogique et un potentiomètre. C'est quelle fonction que je dois utiliser? (quelle bloc?)
adn56
MessageSujet: Re: alim artisanale   Mer 7 Juil 2010 - 13:19
bon je vais poser les questions pour faire le CDC :
A quoi sert la mesure de distance?
Qu'elle est l'actionneur acouplé à ce capteur?
Ce capteur ana devrait être en 24Vdc et sortir une tension 0/10V?
Est-ce que le M3 ne sert qu'a ça ?
Quesqui ce passe lorsque ta consigne est atteinte ? quesque tu pilote ?
Etc...
Pour le M3, j'en sais trop rien c'est pas un relais que j'utilise, je préfére de loin un petit S7-200 qui lui est un VRAI automate. Je regarde à tout hazard dans des docs si je trouve pas de sinfos.
Sinon si tu tiens vraiment à faire une référence externe 0/10V, utilise un potar 4K7 + R en série de 4K7 pour avoir 0à12V sur ton curseur.
@ toutal
kakalake
MessageSujet: Re: alim artisanale   Mer 7 Juil 2010 - 15:41
La mesure sert à déterminer la distance parcourue par un espèce de tiroir. Quand la distance est ateinte le déplacement doit s'arrêter.
Il s'agit d'un moteur 900tr/min 1.1kw qui sera par la suite si nécessaire équipé d'un frein.
Le capteur consomme du 10v pour restituer 97% de la tension d'entrée en position extrème.
C'est un capteur à câble qui se compose d'un simple potentiometre.
Je l'alimente en 10v et la sortie va varier de 0 à 10V...
Non, le M3 aura à sa charge la gestion complète de la machine. Le temps de cycle approximatif est de 10ms (c'est pour ca que je l'ai pas pris un capteur incrémental de peur que l'automate ne suive pas et rate certaines impultions)
Quand la valeur analogique atteint la valeur seuil un relais s'éteint, le moteur s'arrête.
Merci d'être aussi patient avec moi!
adn56
MessageSujet: Re: alim artisanale   Mer 7 Juil 2010 - 19:15
Ah bien voila ! Donc tu dois déplacer un mobile avec un asynchrone piloté en TOR, et asservi en position via un potentiométre rotatif à câble.
Tu vois c'est toute de suite plus clair pour t'aider Wink
Donc re-question :
Pourquoi si tu n'a que deux positions tu nopte pas pour des fins de course induc ou méca ?
Je n'ai pas eu le temps de chercher dans mes docs pour le prog du M3, mais je me souvient sur ce site en avoir vu un de Aurel38 je crois ou justement il faisait des comparaisons.
Je ne saurais trop te conseiller un S7-200 basique, qui lui a des bloc fonctions pour gérer ton appli. Fait une demande de prix via ta boite à un revendeur type ETN ou autre.
édit : Malgrés ses nombreuses contributions, c'est pas aurel38. mais il connais zélio et le m3 (d'ailleurs il semble que le zélio accepte le ladder, et donc je te le conseille vivement !)
Même si au final c'est la même béte ^^ Crouzet=Zelio Rolling Eyes
alim artisanale
Page 2 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» alim artisanale
» alim. electrique de camping car
» NFC15100 - Alim des VMC. (régime permanent)
» insemination artisanale
» une empenneuse artisanale (USA)
