| Auteur | Message |
kakalake Energie marine
Nombre de messages: 103 Date d'inscription: 19/04/2010 Localisation: Moselle
 | Sujet: Re: alim artisanale Jeu 8 Juil 2010 - 0:58 | |
| Pourquoi si tu n'a que deux positions tu nopte pas pour des fins de course induc ou méca ? C'est ce qui est en place et nous aimerions un réglage plus facile, les capteurs étant très mal placés.
J'ai acheté cette après midi des potentiomètres, je pourrais donc déjà bricoler quelque chose avec ca. |
 | Sujet: Re: alim artisanale Jeu 8 Juil 2010 - 9:50 | |
| | Citation: | | utilise un potar 4K7 + R en série de 4K7 pour avoir 0à12V sur ton curseur |
Si l'entrée automate fait 2 kohm je suis entre 4.2V et 7V?! |
adn56 Energie solaire
Nombre de messages: 421 Date d'inscription: 22/04/2010 Age: 40 Localisation: bzh
 | Sujet: Re: alim artisanale Jeu 8 Juil 2010 - 13:51 | |
| pardons ? Pour faire une référence 0/12V, connecte en série une R de 4K7 et un potar de 4K7 entre le plus et le moins 24V. Sur ton curseur tu dispose de 0V(curseur coté 0V) et 24V/2 curseur coté R de 4K7. Evidément si l'entrée 0/10V de l'api fait 2K cela risque de poser des problémes ! Normalement c'est plus pret de 20K pour etre justement négligeable en terme de consomation. Donc si ton entrée fait 2K tu ne peux pas faire cette méthode car elle demanderai des résistances + potar trop petite (je considére par expérience qu'un rapport 10 devient négligeable) donc 200ohm = trop de courant. Il te faut attaquer cette entrée en tension, donc avec ton 7810. ++ Pour info les twidos et S7-200 sont équipé d'un ou de deux potentiométres en face avant  ++ |
 | Sujet: Re: alim artisanale Jeu 8 Juil 2010 - 15:11 | |
|  J'ai depuis cette semaine un programme "crocodile clips". Je simule le truc et je vois 8.1V... Quand le potentiomètre est branché sur 0 Ohm ce serait 10V bien sur. Du coup je n'ai pas la variation que je veux non plus. |
 | Sujet: Re: alim artisanale Jeu 8 Juil 2010 - 18:55 | |
| Tu as oublié de placer la résistance d'entrée de ton api en paralléle de ta 20K. Si elle fait 2K comme tu le dis alors la Réqui sera proche de 2K (rapport 10 entre la 20K et 2K, la 20K devient négligeable, inutile de la calculer quoi, vieux reflexe d'ex dépanneur télé ^^) Utilise le théo de thevenin pour vérifier ton schéma, mais encore une fois pourquoi te prends tu la tête à vouloir faire un pont diviseur, alors qu'il suffit simplement de faire varier la tension aux bornes d'un potar et de rendre sa résistance de sortieindépendante de la charge. Un NPN peut suffir par exemple si tu n'as pas d'AOP sous la main. Regarde la simplicité de montage d'un suiveur (en bas à droite) http://adn56.free.fr/DOCSelec/electronique/livres/AOP%20circuit/3.jpg Attention si tu bricole avec un transistor (2n1711 / bc547 / ...) souviens toi de cela :
 | Sujet: Re: alim artisanale Jeu 8 Juil 2010 - 19:03 | |
| Si je me borne à utiliser un pont diviseur de tension, c'est que mes connaissances en élec s'arrêtent là tout simplement.
Je vais essayer de comprendre ce que tu m'as donné là.
MERCI! |
 | Sujet: Re: alim artisanale Jeu 8 Juil 2010 - 19:42 | |
| oki allons un peu plus loin alors. ton potar cablé entre +10V et le 0V retourne sur son curseur une tension de 0/10V=>OK Maintenant l'entrée de ton api devient génante car en // avec ton potar (et encore à vérifier) Il te suffit de passer par un suiveur dont le rôle est de suivre la consigne en entrée, et ce quelque soit la demande en sortie (biensûr faut pas abuser ^^) Donc en entrée d'un 741 patte 3 du branche le curseur de ton potar, disons de 4K7. Et en sortie de suiveur patte 6, l'entrée de ton API. Tu l'alimente normalement en 10V en patte 7, en 0V en patte 4 (oups il faut une alim symétrique, dsl j'ai pas fait gaffe) bon on va passer sur un modéle plus simple alors le LM324 Voici son datasheet, son grand avantage pour toi est qu'il est mono tension, pas besoin de +10/-10 comme le UA741 http://adn56.free.fr/DOCSelec/electronique/datasheet/aopLM324.htm Essaye de reprendre les mêmes pattes en gros il te suffit de relié l'entrée E- de l'AOP vers sa sortie, pour que tout ce qui rentre en E+ soit recopié tel quel, d'où le terme de suiveur (ou buffer). voila pour la base, @++ je dois dépanner un PC -_-"
 | Sujet: Re: alim artisanale Jeu 8 Juil 2010 - 22:46 | |
| Le regulateur, je l'ai mis sur un bornier en soudant des câbles, j'ai fait la même chose pour les potentiometres. Un ampli op, je vais faire ca comment?
Bon je vais essayer de me replonger dans ton explication demain matin, il y a une heure où il faut savoir s'arrêter. |
 | Sujet: Re: alim artisanale Ven 9 Juil 2010 - 8:25 | |
| ui en effet il aurai mieux value partir dés le début sur la solution global, d'où ma demande d'explication. Car maintenant la solution refléte bien les messages, en bout ici et un bout par là. Bon revenons au début du besoin. Il te faut une alim 10V pour ton codeur résistif. => OK Tu souhaites avoir une alim 0/10V variable unqiuement pour tester ou faire la référence en comparaison ? Si oui laisse tomber cette piste et cherche plutôt à le faire dans l'automate. Qui lui n'est pas défini ? tu parle de M3, mais tu l'as pas encore ? si ? Si oui j'irais sur ce site pour te filer un coup de main http://www.crouzet-usa.com/downloads/_millenium3.shtml#programs
 | Sujet: Re: alim artisanale Ven 9 Juil 2010 - 10:07 | |
| Le M3 je l'ai acheté oui. |
 | Sujet: Re: alim artisanale Ven 9 Juil 2010 - 13:20 | |
| bon ben je regarde cela au taff, j'ai le soft M3 sur un pc. ++
 | Sujet: Re: alim artisanale Ven 9 Juil 2010 - 13:23 | |
 | Sujet: Re: alim artisanale Ven 9 Juil 2010 - 15:56 | |
|  Tiens voici comment comparer une valeur en mémoire avec l'entrée analogique, à toi de mettre les bonnes consignes et entrée/sortie. ++ |
 | Sujet: Re: alim artisanale Ven 9 Juil 2010 - 17:23 | |
| Super, plus besoin de bricoler avec les apo et les pota.
Je suis soulagé!
Merci! |
 | Sujet: Re: alim artisanale Lun 12 Juil 2010 - 13:37 | |
| La valeur dans "num", je peux la modifier de -32768 à 32768.
Je pensais entrer une tension, c'est un truc du genre 0 = 0V et 32768 = 10V?
Je peux paramétrer l'entrée analogique en "potentiomètre" à la place de "0 à 10V". Ca veux dire que je peux brancher tout simplement le capteur sur l'automate sans passer par mon régulateur de 10V?
J'ai enfin recu la dac de ce capteur :
Il a été commandé chez ASM par un collègue pendant que j'étais absent. Sortie potentiométrique de 1kOhm |
