 alim artisanale
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
adn56
Nombre de messages: 421
MessageSujet: Re: alim artisanale   Lun 12 Juil 2010 - 19:43
alors, on part de loin là !
Tu ne peux pas écrire une tension, car elle converti par le CAN (convertisseur analogique numérique) de l'API. Selon sa résolution la valeur prendra un octet ou plus.
Pour un CAN de 8bit le 0V=0 et le 10V=255, etc....
A toi de placer 10V sur l'entrée ana de l'api et de constater de visu la valeur numérique qu'il délivre. Aprés c'est un simple produit en croix ou une droite de type Y=Ax+B (Aie je commence à faire des calculs LOL "private joke" ) PS: B=0 Wink
Pour le potar, en effet certain API de cette gamme en sont équipés, donc il faut pouvoir les lirent, voila pourquoi le choix est proposé.
kakalake
Nombre de messages: 103
MessageSujet: Re: alim artisanale   Mar 13 Juil 2010 - 0:15
Donc je doit brancher le potar entre le moins et l'entrée automate?
De cette manière je peux enlever le régulateur...
Je vais voir ca demain!
Ce qui est cool c'est que j'apprends pas mal de choses avec toi. (Aller vu mon niveau c'est pas dur...)
http://leparadisdesordis.tk
adn56
MessageSujet: Re: alim artisanale   Mar 13 Juil 2010 - 8:25
NAAAAANNNNNN ! Pas brancher potar ! BOUMMMMM What a Face
J'ai pourtant écris : certain API de cette gamme en sont équipés
Donc soit le tiens en a, soit il en a pas. Dans tous les cas ton régulateur 10V sert pour ton codeur à câble, il faut maintenant le connecter à ton API et lire la valeur numérique en fonction des longueurs min (0V) et max(10V).
Ce qui m'inquiéte un peu c'est que le potar fait 1Ko et ton entrée API 2Ko. tu risque d'avoir une réponse non linéaire fonction de la position du curseur. potar en // avec 2Ko tant que potar < 500ohm les 2Ko sont pas trop génante, mais dés que tu passe le milieu (soit Rpotar >500ohm) alors les 2Ko devienne génante.
Bon je regarde ton moteur et si j'ai le temps avant de partir (pour deux jours) je fais une courbe de réponse avec tes données.
Modélisation de la fonction : (oups j'vais non seulement faire du calcul, mais en plus définir une formule adhoc à ta fonction, grand fou adn ^^)
distance = U = Réqui*I avec Réqui= 2000 * PosCurseur / 2000 + PosCurseur avec I qui est 10 / ResteCurseur + Réqui.
En plus simple : 1/distance = 1/curseur + 0.0005
adn56
MessageSujet: Re: alim artisanale   Mar 13 Juil 2010 - 9:01
Tiens voila ce que cela donne, en rouge une droite aX, en bleu la courbe de réponse de ton potar en fonction de la distance.
kakalake
MessageSujet: Re: alim artisanale   Mar 13 Juil 2010 - 11:16
Le capteur de position est commandé mais nous ne l'avons pas encore recu.
Pour la non linéarité ce n'est pas grave, de toute façon je vais une fois écrire un programme qui fait juste bouger mon tiroir et faire des essais en utilisant les capteurs normaux comme sécurité à pas dépasser...
Ce qui me dérange encore c'est que sans APO à travers le capteur je n'ai pas une variation de tension de 0 à 10V... (ca baisse la précision non?)
kakalake
MessageSujet: Re: alim artisanale   Mar 13 Juil 2010 - 13:13
Je suis en train de lire la doc (Rassurez vous c'est bien par ca que j'ai commencé mais là je cherche des infos en particulier pour le potar).
Citation:
Plusieurs possibilités de réglages
de consignes : potentiomètre de
commande extérieure sur entrées
analogiques, consignes internes
modifi ables via l’affi cheur...
Citation:
potentiomètre, choisie si l’entrée est connectée à un
dispositif potentiométrique alimentée entre 0 volt et la tension d’alimentation
du contrôleur.
<table border="0" cellpadding="0"><tr><td valign="top">
</td><td>
</td><td valign="top">
</td></tr><tr><td valign="top">
</td><td>
</td></tr></table>
adn56
MessageSujet: Re: alim artisanale   Mar 13 Juil 2010 - 13:25
APO ? non AOP ^^ ampli opérationel
je n'aurais pas le temps de voir pour ton moteur d'ici la sem prochaine, donne la réf de ton API.
@ ce week end.
kakalake
MessageSujet: Re: alim artisanale   Mar 13 Juil 2010 - 13:27
@ ce week end.
L'automate c'est un Crouzet Millenium 3 alimenté en courrant continu.
XD26 24VDC + XE10 24VDC
kakalake
MessageSujet: Re: alim artisanale   Mar 13 Juil 2010 - 14:08
Avec ca j'arrive à faire varier de 0V à 10V. La consommation est de l'ordre du W.
Pas d'ampli op, juste le potar...
(la resistance de 2k c'est sensé être l'entrée analogique de l'automate)
Je viens de trouver ca encore et ca confirme bien mon petit montage :
Donc je vais faire le "3" avec le regulateur 10V...
Edit : Je viens de regarder sur un IMO Ismart, un Telemecanique SR2, un tsx-17, un siemens S5 et un Moeller easy. Pas trouvé de potar en facade.
Seul le Siemens S7-200 en a deux ici.
adn56
MessageSujet: Re: alim artisanale   Jeu 15 Juil 2010 - 18:52
Twido, s7-200, (zélio et M3 sur certain modéles)
Salut, le tiens n'a pas l'air d'en avoir, mais tu t'en fou tu as un écran pour saisir directement la valeur de consigne.
Pour la doc la voici (EN)
http://docs-europe.origin.electrocomponents.com/webdocs/0e19/0900766b80e1961b.pdf
Elle indique une resistance d'entrée pour les analogue de plus de 14Kohm ! ce qui me vas mieux, du coup aucun soucis pour y brancher un potar en direct.
PS : je ne vois pas pourquoi tu ne pensais pas avoir 10V ? si le potar est aux max toute la tension s'applique à l'entrée ana, donc 10V.
Pour la puissance de l'ordre du Watt, il y a erreur. ton entrée ana consomme sous 10V 0.7mA, si tu prend un potar de 4K7 cela fera 2mA de plus, soit moins de 0.05Watt.
Il recommande un 2K2/0.5W et 10K au maximun.
La résolution est de 10Bits ce qui est déja honorable (0 à 1023) donc 512=5V.
voila au boulot ^^ bonne prog
PS2:le M3 accepte le ladder.
kakalake
MessageSujet: Re: alim artisanale   Jeu 15 Juil 2010 - 19:00
Quand tu dis le potar en "direct" c'est bien comme je l'ai dessiné dans mon poste précédent.
Le montage sera fait très vite, j'ai reçu la confirmation d'envoi du capteur.
Juste pour info : La résistance du capteur est de 1 kohm.
J'ai fait des essais avec un potar, je suis confient. J'ai tout pour faire mon bricolage maintenant!
adn56
MessageSujet: Re: alim artisanale   Ven 16 Juil 2010 - 8:35
oui en direct.
1Ko c'est hors de la plage recommandé par crouzet.
2K2 recommandé, mais bon cela ne devrait pas posé de soucis.
bon bricolage
kakalake
MessageSujet: Re: alim artisanale   Ven 16 Juil 2010 - 16:19
Je reçois le capteur lundi ou mardi d'après la madame au téléphone.
Capteur de position à câble série WS31C (commandé pendant que j'étais en déplacement)
http://www.asm-sensor.com/asm/pdf/pro/short_cat_fr.pdf
La version ayant tout de suite une sortie 0/10V coutait 100€ de plus d'où mon bricolage avec le régulateur. (l'économie se verra quand on produira ce modèle en série...)
Après opto et ultrason je ne connais pas. Je vais de suite aller voir sur le net d'ailleurs, c'est pas normal!
kakalake
MessageSujet: Re: alim artisanale   Ven 16 Juil 2010 - 16:38
Citation:
bha mieux c'est un point de vue, plus simple en tout cas à mettre en oeuvre (sans mécanique)
De
la même façon selon ton besoin un couple un pas à pas aurait pu suffir
(pas besoin de detection, puisque tu lui dit directement d'aller à ...)
On mélange les sujets là non?
Le champs de 15°mini des capteurs à ultrason (abordable) est trop grand pour notre application.
Les capteurs opto sont-ils insensibles à la poussière...
Je pense que nous avons bien fait de prendre le capteur à câble.
Je voulais au début pendre un capteur incrémentale, mais l'auromate n'est pas assez rapide et aurait raté des impulsions. Il aurait fallu rajouter un convertisseur incrémental/analogique ou un boitier programmable incrémental/TOR. Autant utiliser directement de l'analogue alors. Et comme ca on a toujours la fréquence max de l'automate.
adn56
MessageSujet: Re: alim artisanale   Ven 16 Juil 2010 - 19:02
En effet, selon ton besoin l'opto n'aime pas les poussiéres qui se collent sur la cellule.
L'ultrason (baumer UNAM 18U6903/S14) en M18 à besoin de place libre devant lui pour bien agir. Ton choix chez ASM (bien connu chez nous) semble donc être le bon.
On mélange pas les sujets ! Ta motorisation est liée à ton process et cela fait un tout avec ton post sur le moteur frein Wink
Il faut tout prendre en compte !
Un pas à pas ou de façon général une motorisation en boucle fermée t'aurait évité un capteur de déplacement car ils en sont déja équipés. il aurait bien sûr fallut un capteur de POM (prise origine moteur) mais bon cela ne coute rien ^^
Voila un besoin = un cahier des charges global...
PS : Les M3 ou Zélio ou logo ne sont pas des automates ! au mieux des relais logiques de bases ! Un incrémental avec un twido ou S7-200 aurait trés bien fonctionnés. Bref pour ton appli je trouve ton choix judicieux, mais à revoir pour une production en série.
alim artisanale
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» alim artisanale
» alim. electrique de camping car
» NFC15100 - Alim des VMC. (régime permanent)
» insemination artisanale
» une empenneuse artisanale (USA)
