| | fuite de Courant | |
Smail
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 03/08/2010
| Sujet: fuite de Courant Mar 3 Aoû 2010 - 12:34 | |
| Merci de m'Eclaire sur ce probléme : En passant un cable Electrique sous tension dans une conduite métallique pour protection mon tournevis test a signalé la présence de courant sur le tube mon testeur digital affiche une tension d'environ 50v ( entre tube et Terre ) j'ai changé le cable mais le probléme persiste est-ce dangereux ? Merci de votre aide . | |
| Sujet: Re: fuite de Courant Mar 3 Aoû 2010 - 12:54 | |
| bjr smail
oui c'est dangereux ! tu es proche de la tension limite (je suppose que tu es en alternatif ! milieu sec) Peux tu faire la mesure le câble hors tension? et faire également la mesure en décâblant ton câble du tableau de départ et ensuite du point d'arrivée (moteur?)
en fonction des résultats tu sauras si cela vient de ton câble...
Précise nous tension d'alimentation et ton SLT
Merci | |
| | | pipo88
Nombre de messages : 10 Date d'inscription : 31/05/2010
| Sujet: Re: fuite de Courant Mar 3 Aoû 2010 - 13:59 | |
| slt smail c'est assez dangereux car la tension limite de securité est de 50v pour les milieu sec, elle est de 25v pour les milieu humide et de 12v pour les milieu immerger.tu doit verifier si ta canalisation n'est pas en contact avec une partie active et si tu peux utilise un DDR pour proteger ton installation merçi | |
| | | Smail
| Sujet: Re: fuite de Courant Mar 3 Aoû 2010 - 15:57 | |
| jE VOUS REMERCIE POUR VOS REPONSES PIPO ET HERVE . J'AI ESSAYE UN DDR PAS DE REACTION DONC OU EST LE PROBLEME ? ( Je rappelle toutefois que j'ai refait le meme montage avec un autre cable neuf et le probléme pérsiste . ) | |
| | | sebthead Energie marine
| Sujet: Re: fuite de Courant Mar 3 Aoû 2010 - 16:12 | |
| bonjour, j'ai qques petites questions : - quelle est la longueur du cable, sa section, et la puissance qui le traverse ? - quel est le regime de neutre en place ? - ton tube est-il relié à la terre ? si le cable est neuf, que tu as testé l'absence de continuité entre les fils et ton tube, je pencherai pour un champ magnétique parasite, du fait que le tube est metallique... mais c'est en fonction des reponses qui seront apportées. Dans la mesure du possible, il faudrait passer alors un cable blindé ... | |
| | | Thierry 01 Modérateur
| Sujet: Re: fuite de Courant Mar 3 Aoû 2010 - 18:08 | |
A mon avis, il faut relier à la terre ce tube ... s'il s'agit d'une tension induite (ce qui m'étonnerai ...), la tension va s'éliminer. S'il s'agit d'un défaut d'isolement, votre protection en amont (DDR ?) doit déclencher. Restera plus qu'à rechercher ce défaut ... | |
| Sujet: Re: fuite de Courant | |
