| | Adresses variables Modbus TCP/IP | |
Aurelien Modérateur
| Sujet: Adresses variables Modbus TCP/IP Sam 10 Juil 2010 - 14:52 | |
| Bonjour à tous, J'ai quelques petits soucis avec Lintouch. J'ai connecté un automate Zelio SR3B101BD avec un module SR3NET01BD à mon réseau local avec une adresse IP fixe (192.168.1.27). J'ai une entrée 0/10V utilisée, celle-ci envoie directement la valeur sur la 1ère sortie Modbus (O1 XT1). Depuis mon ordinateur, quand je vais lire cette valeur avec MBusIpRequestPro, j'arrive bien à l'avoir (ReadNHoldingRegister, adresse 192.168.1.27, port 502, esclave 1, variable 20, longueur 1). Alors qu'avec Lintouch je n'ai rien... Voici comment je configure : ConnectionModbus TCP/IP Master Host: 192.168.1.27 Port : 502 Refrech : 200 VariableType : number Adresse :20 Après je mets un bloc "number" avec Connection et Variable, je fais clique droit, "Tools", "Online", mon écran s'affiche, mais ça reste à 0 !... J'ai essayé plusieurs choses pour l'adresse variable mais rien ne marche Si quelqu'un a une idée ! Merci par avance, Aurélien | |
| | | adn56 Energie solaire
Nombre de messages : 425 Date d'inscription : 22/04/2010 Age : 51 Localisation : bzh
| Sujet: Re: Adresses variables Modbus TCP/IP Dim 11 Juil 2010 - 17:40 | |
| Salut, je ne connais pas ton soft lintouch, mais si la com marche avec un autre soft, essaye déja de changer le type de variable. L'adresse 20 semble OK, longueur 1 signifie mot de 16bit probablement, mais ne précise pas son type. Le bloc number ne correspond peut être pas à la variable lu ? Essaye avec string pour voir ? (mot de 16bit signé / non signé) Ensuite je ne vois pas où tu renseigne le numéro de l'esclave ? Du coup il s'adresse à qui ? courage ++
http://lintouch.org/static/documentation.html | |
| | | Aurelien Modérateur
| Sujet: Re: Adresses variables Modbus TCP/IP Dim 11 Juil 2010 - 17:54 | |
| Merci pour votre réponse J'ai essayé plein de choses mais rien :/ Voici l'écran de connexion : Et l'écran de variable : _________________ Aurélien Ingénieur en informatique industrielle
| Sujet: Re: Adresses variables Modbus TCP/IP Dim 11 Juil 2010 - 18:09 | |
| Comme je te le disais je ne connais pas ce soft, si j'ai le temps je ferais des essais car je suis surpris de le trouver sous GNU. Maintenant est-il seulement possible de faire ce que tu veux faire avec ce soft ? j'en sais rien. Essaye string quand même ++ | |
| | | Aurelien Modérateur
| Sujet: Re: Adresses variables Modbus TCP/IP Dim 11 Juil 2010 - 18:11 | |
| Oui ce soft est gratuit et marche sous beaucoup d'OS !
Logiquement on peut, il y a un module à installer pour le Modbus TCP/IP.
Je ne peux pas mettre string :/ _________________ Aurélien Ingénieur en informatique industrielle
| Sujet: Re: Adresses variables Modbus TCP/IP Lun 12 Juil 2010 - 7:50 | |
| bon j'ai parcouru l'aide en diagonal, mais voila mon anglais technique est de niveau moyen et il me faudrait trop de temps pour tout bien assimiler. En plus je n'ai pas pour l'instant d'automate modbus sous le coude pour tester. J'ai regardé le code source du module TCp/Ip et il y a bien la notion de numéro d'esclave dans les requétes, et pourtant je ne la voie pas dans le soft ? C'est peut être là le binss ??? Regarde de ce coté et bon courage.
| Sujet: Re: Adresses variables Modbus TCP/IP | |
