| comment diminuer une tension? | |
+6adn56 zynasoft herve dindounosor Thierry 01 Y@nn 10 participants |
Y@nn
Nombre de messages : 37 Date d'inscription : 08/04/2009 Age : 43 Localisation : Donzère
| Sujet: comment diminuer une tension? Jeu 22 Avr 2010 - 19:51 | |
| Bonjour à tous. Je reviens apres un long moment, car beaucoup (trop?) de boulot, et là je lève un peu le pied (en plus il y a les beau jours... ). J'ai un petit soucis que je m'en vais vous expliquer de ce pas. Prenez un verre, asseyez vous et on y va. J'ai installé une sonnette de porte, radio, donc a fonctionnement par pile. Mon client veut que je lui installe une alimentation fixe. Je lui ai posé une alim modulaire de sonnette delivrant du 5,5V~ alors que j'ai besoin de 4,5V continu. J'ai branché un pont de diode pour convertir l'alternatif en continu mais le problème et que je me retrouve avec du 5,5V continu, ce que mon carillon n'apprecie pas trop... J'ai branché une resistance de 3,9k.ohm mais c'est trop. Qu'elle est la formule miracle pour calculer la resistance necessaire pour diminuer ma tension de 1V? Un apéro grillade a celui qui me donne la solution | |
Thierry 01 Modérateur
| Sujet: Re: comment diminuer une tension? Jeu 22 Avr 2010 - 20:23 | |
Je fouille dans mes souvenirs de l'époque où j'ai suivi une formation d'électronicien, et il me semble que vous pouvez réaliser un pont diviseur avec des résistances ... mais je ne peux pas (plus) vous donnez plus de détails. Sinon, vous pouvez également installer à la sortie de votre pont de diode un régulateur de tension. | |
dindounosor
Nombre de messages : 35 Date d'inscription : 05/09/2009
| Sujet: Re: comment diminuer une tension? Jeu 22 Avr 2010 - 20:50 | |
| Bonsoir le plus simple est effectivement de placer un diviseur de tension à 2 résistances R1 et R2 en série. Ces 2 résistances sont alimentées par ta tension de 5.5V, tu fixes R1 = 10 Kohms et on peut écrire que Vr2 (tension aux bornes de R2) : Vr2 = V.R2/(R1+R2) 4.5 = 5.5.R2/(10000+R2) 45000+4.5R2 = 5.5R2 R2 = 45Kokms Il suffit de placer en série avec R1 une résistance de 45000 ohms et tu alimentes ton carillon avec la tension aux bornes de R2 (4.5V). Si tu ne trouves pas de résistance de 45 K il suffit de la réaliser par plusieurs en série. R2 = 45Kohms/1/4w il existe d'autres solutions : régulateurs, diodes zener mais à mon sens plus compliqué. a plus | |
herve Admin
| Sujet: Re: comment diminuer une tension? Jeu 22 Avr 2010 - 21:00 | |
| Le problème du pont diviseur et le courant utile pour la sonnette ! On arrive vite à des résistances énormes pour dissiper la puissance
le plus simple : un régulateur = 3 pattes (une entrée, une masse et la sortie) peut cher et très petit | |
zynasoft
Nombre de messages : 6 Date d'inscription : 04/11/2009
| Sujet: Re: comment diminuer une tension? Jeu 22 Avr 2010 - 22:54 | |
| Bonsoir,A mon avis, la bonne solution pour diminuer une tension CC – mettre en série 1-2 diodes ( sens direct ). Une diode provoque une chute de 0.6-0.7 V et cette dernière est indépendante de courant – rien à calculer. | |
Invité Invité
| Sujet: Re: comment diminuer une tension? Jeu 22 Avr 2010 - 23:40 | |
| Bonsoir les amis, SI je reprends les propos de y@nn et de zynasoft, il existe un pont de graëtz dont de ce fait deux diodes qui encadrent la sonnette. La tension reste encore proche des 5,5 V en continu malgré les chutes de tension aux diodes.. Je vous propose une autre solution simplifiée avec quelques réserves... En mettant une seule diode la tension chutera rapidement avec en théorie : Ueff = 5,5 V alternatif donc U max ou U crête = Ueff . Racine de 2 = 7.7 sensiblement 7,8 V La tension moyenne est égale à U max /Pi donc 2,5 V et la tension efficace aux bornes de R de la sonnette = U max /2 = 3,9 V. On ne dépasse pas les tolérances en tension de la sonnette avec une diode mais à voir en application si cela fonctionne correctement ?? Cordialement Pascal |
adn56 Energie solaire
| Sujet: Re: comment diminuer une tension? Ven 23 Avr 2010 - 8:01 | |
| Bonjour L'ondulation provoqué par une seulle diode 'même filtré' risque de ne pas plaire au module radio. La solution que je retiendrai reste encore de trouver un transfo de 4V, ou alors de trouver une ZENER de 3V3+DIODE + un BC347 ou 2N1711 (voir 2N3055 si gros courant) pour avoir 4VDC. L'idée de placer en série deux diodes de type 1N4001 me parais jouable, même si je ne l'ai jamais testé. Dans tous les cas de figure et surtout pour un client, je ne bricole pas et je prend directement une alimentation classique 500mA avec selecteur de tension de sortie pour quelques euro, je gagne mon temps http://www.conrad.fr/adaptateurs_de_tension_non_stabilises_p_19336_19338_51756 ++ | |
zynasoft
| Sujet: Re: comment diminuer une tension? Ven 23 Avr 2010 - 17:57 | |
les diodes en série est une solution standard afin de diminuer la tension CC si :
1) dU = const. ;
2) le courant et la puissance dissipée sont admissibles ;
3) dU<3.3 V sinon on utilise Zener ; 4) rendement ne joue aucun rôle . | |
| Sujet: Re: comment diminuer une tension? Ven 23 Avr 2010 - 18:54 | |
| salut, 1) dU=K car alim redréssée, non ? 2) pour une 1n4001 c'est 1A ou alors passer sur une 1n4004 (4A!) 3) deltaU < 3.3V pourquoi ? 4) pour le rendement je suis en accord avec toi | |
Y@nn
| Sujet: Re: comment diminuer une tension? Sam 24 Avr 2010 - 12:00 | |
| - adn56 a écrit:
- Dans tous les cas de figure et surtout pour un client, je ne bricole pas et je prend directement une alimentation classique 500mA avec selecteur de tension de sortie pour quelques euro, je gagne mon temps
http://www.conrad.fr/adaptateurs_de_tension_non_stabilises_p_19336_19338_51756 ++ c'est ce que j'avais proposé mais mes chefs en avaient decidé autrement, pour finalement m'annoncer hier après-midi que je reviendrai mettre un transfo. Que d'heures perdues... Enfin merci a tous pour vos réponses. Je fait chauffé les braises et je vous attend ! y@nn | |
Dédé
Nombre de messages : 99 Date d'inscription : 05/05/2009
| Sujet: Re: comment diminuer une tension? Sam 24 Avr 2010 - 13:04 | |
| - adn56 a écrit:
- salut,
1) dU=K car alim redréssée, non ? 2) pour une 1n4001 c'est 1A ou alors passer sur une 1n4004 (4A!) 3) deltaU < 3.3V pourquoi ? 4) pour le rendement je suis en accord avec toi Bonjour C'est original celà ...... http://www1.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/162213-da-01-ml-1N4001_Silizium_Diode_de_en.pdf PS : Les diodes 1N4001...4007 sont toutes des diodes 1 A . elles diffèrent de par la tension inverse qu'elles peuvent supporter ..... y penser surtout lorsqu'on les utilise directement en 230 V ..... Je pense que cette correction est utile sur un forum spécialisé en électrotechnique ..... Cordialement | |
| Sujet: Re: comment diminuer une tension? Sam 24 Avr 2010 - 13:13 | |
| Tout à fait, la correction est importante. merci Cela fait trop longtemps que je ne bricole plus en electronique | |
Gottofrey
Nombre de messages : 4 Date d'inscription : 15/06/2010
| Sujet: Re: comment diminuer une tension? Mar 15 Juin 2010 - 12:37 | |
| Bonjour, lorsque nous utlisons un pont de greatz afin de crée du courant continu (ou plutôt continu pulsé), la tension que nous mettons à l'entrée du pont ne sera pas la même que celle que nous aurons à la sortie, pour la simple raison que les diodes vont crée une chute de tension. Il y a environ 0,7 V de chute de tension par diodes, de ce faîtes, la tension de sortie sera chutée de 1,4 Volt. | |
| Sujet: Re: comment diminuer une tension? Mar 15 Juin 2010 - 18:41 | |
Gottofrey
| Sujet: Re: comment diminuer une tension? Mar 15 Juin 2010 - 23:02 | |
| Donc la tension sera déjà descendue de 1 Volt, nous n'aurons plus 5,5 Volts à la sortie du pont de greatz. mais un peu moins. En revanche, je suis d'accord avec vous et votre solution, c'est de mettre directement un transformateur qui transforme à la tension souhaitée, c'est encore une des meilleure solution. | |
sherred
Nombre de messages : 13 Date d'inscription : 05/07/2010
| Sujet: Re: comment diminuer une tension? Mer 7 Juil 2010 - 10:47 | |
| bonjour j'ai des vagues souvenirs de cours de radio, donc excusez ma question... si la tension efficace aux bornes du secondaire du transfo est de 5,5V , la valeur crête (max.) est de 7,5V environ ça devrait compenser les 1,4v de perte dans les diodes non ? | |
| Sujet: Re: comment diminuer une tension? Mer 7 Juil 2010 - 12:25 | |
| Salut, un redressement prend la valeur crête d'un signal AC. Donc oui si une mesure sur le secondaire donne 5V5, Tu auras ~7V5 en DC Attention à vide ! (I=0) Si tu commence à consommer au dela de puissance nominal du transfo, la tension diminura. Ex des petits alim donnée pour 9V, on 12V au voltmétre à vide, mais dés qu'une charge est connectée, le U s'écroule vers les 10/9V en fonction du I consomé. ++ | |
fpower60
Nombre de messages : 14 Date d'inscription : 26/07/2010 Age : 40 Localisation : Montréal
| Sujet: Re: comment diminuer une tension? Lun 26 Juil 2010 - 9:34 | |
| - zynasoft a écrit:
- Bonsoir,A mon avis, la bonne solution pour diminuer une tension CC – mettre en série 1-2 diodes ( sens direct ). Une diode provoque une chute de 0.6-0.7 V et cette dernière est indépendante de courant – rien à calculer.
A mon avis c'est la solution la plus simple... Diode en série. | |
| Sujet: Re: comment diminuer une tension? | |
