 neutre commun
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
adn56
Nombre de messages: 421
MessageSujet: Re: neutre commun   Jeu 12 Aoû 2010 - 21:31
uhmm, normalement il y autant de neutre que de phase si le gars à bien cabler son truc ?
les deux phases dont tu parles seb sont sur la sortie du fusible, ou alors il est tordu ?
sebthead
Nombre de messages: 212
MessageSujet: Re: neutre commun   Jeu 12 Aoû 2010 - 21:49
je n'avais pas vu que les neutres etaient coupés par les PF... désolé...
peut-etre que la barrette sert de "peigne" pour les PF ? mais bon ca fait 10 neutres...
En plus, il a fait des ponts pour les phases, donc pourquoi pas avec les neutres...
si le gars a bien cablé le truc, le tableau aurait du etre plus "lisible"
ah si, j'ai peut-etre une idée : si la barrette sert bien de peigne, il se peut qu'il y aie des départs vers d'autres tableau (a la maniere d'un repartiteur)
MessageSujet: Re: neutre commun   Ven 13 Aoû 2010 - 0:03
Bonsoir les amis,
En théorie, on ne devrait pas trouver plusieurs fils pour un circuit protégé mais en réalité nous pouvons en avoir plusieurs ( par défaut e câblage et rajout par "extension")..
Ce tableau est câblé à l'envers avec les ponts de phase en dessous du tableau et le neutre commun (barrette en bas à gauche puis la distribution coté barette de neutre). L'utilisation se trouve en haut contrairement à la logique de câblage en électricité bâtiment.
Sur les sorties des circuits, nous retrouvons parfois deux phases (fils rouges) ..
Mon électricité n'est guère mieux avec les économies réalisées par le promoteur du lotissement de l'époque !!! Je n'ai pas acheté ma maison neuve et je subis les écarts de réalisation avec de nouvelles découvertes toutes les semaines..
Le métier d'électricien bâtiment se trouve parfois réduit par les professionnels qui le pratique.. Pourtant le métier dispose de règles de l'art précisent avec les "mous" et les repères ainsi que des câblages propres aussi ..
Les circuits de protection et aussi les fusibles et section à respecter pour certains circuits..
Les modes de pose ainsi que la nature des sols imposent des règles précises et connues des électriciens.
Il nous reste plus beaucoup d'électriciens qui connaissent bien ces fondamentaux d'après ce que je vois pour les tableaux câblés et aussi chez moi (3 tableaux à refaire)..
Pascal
adn56
MessageSujet: Re: neutre commun   Ven 13 Aoû 2010 - 7:56
La photo est flou, mais j'ai aps l'impression que les neutres passent par les PF, pire c'est quoi en bas à droite ?
Une barette de terre avec des fils noir ? ou une barette de phase avec un fil vert/jaune ?
je ne sais pas lequel est le pire ^^
dremwel
Nombre de messages: 38
MessageSujet: Re: neutre commun   Ven 13 Aoû 2010 - 8:54
effectivement les 9 neutres passent par les PF ,mais le surplus à savoir les 4 conducteurs vont directement vers une goulotte .
j'ai supposé qu'il alimentait un autre tableau mais je n'ai rien trouvé.
A quoi peuvent il servir ?
MessageSujet: Re: neutre commun   Ven 13 Aoû 2010 - 10:00
Bonjour les amis,
Les conducteurs bleus de fortes sections contribuent à la distribution du neutre...
Je suppose qu'il existe plusieurs étages ou à minima deux niveaux dans cette habitation ?
Les autres conducteurs doivent alimenter des circuits mais ils sont probablement accompagnés par des phases (fils rouges).
Le meilleur moyen de le savoir est de déconnecter hors tension les circuits et de faire le tour de l'habitation pour vérifier les circuits en défaut ..
Je présume que c'est de l'éclairage sauf si les normes ne sont pas respectées et que des prises se trouvent dessus !!
Un autre point m'inquiète sur cette installation, c'est le fait que les terres ne soient pas plus distribuées !
A vérifier ..
Existe t'il une relation entre le précédent tableau (le premier) et celui-ci (second) , même maison peut être ?
Sur la photographie, la plaque a été percée de l'arrière (au lieu de l'avant en reprenant les trous pour les nettoyer avec un forêt de diamètre supérieur) et une étiquette même pas retirée !!
Soit la personne était un bricoleur non averti ou sinon un "professionnel" non soigneux que je ne conseillerai pas du tout !
De plus les caches ou plastrons devraient cacher les conducteurs et équipements (sauf peut être pour les besoins de la photo) ..
Pascal
dremwel
MessageSujet: Re: neutre commun   Ven 13 Aoû 2010 - 18:20
Il s'agit de 2 tableau qui n'ont aucun lien ,par contre pour le dernier tableau il existe bien un étage soit 2 niveaux.
MessageSujet: Re: neutre commun   Ven 13 Aoû 2010 - 20:48
Bonsoir les amis,
Dremwel, su tu veux bien réaliser le test de déconnexion hors tension voici quelques indications rapides :
- Couper le disjoncteur ERDF
- Contrôler l'absence de tension
- Prendre des repères pour savir ou rebrancher le fil retiré (à marquer sur un papier)
- Déconnecter et isoler par un domino ou un sucre le fil de neutre débranché
- Refermer le disjoncteur et vérifier la pièce ou la fonction qui ne fonctionne plus (éclairage ou prise)..
Pour la reconnexion du fil :
- Connecter le fil de neutre débranché
- Refermer le disjoncteur et vérifier la pièce ou la fonction fonctionne (éclairage ou prise)..
Refaire l'opération autant de fois que nécessaire pour vérifier les circuits avec les fils inconnus..
Pascal
neutre commun
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
» Devoir commun d'Anglais
» neutre commun
» protection sur du neutre commun ?
» Renovation appartement parisien
» cablage du neutre
