| | | Calculer la perte selfique d'un câble enroulé | |
| Auteur | Message |
Dédé
Nombre de messages: 99 Date d'inscription: 05/05/2009
 | Sujet: Re: Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Jeu 12 Aoû 2010 - 11:57 | |
| Bonjour Pour rester sur la réactance ...... et pour se conforter sur sa marginalité , ..- Effectivement, elle est tout à fait négligeable pour des sections de ce type , et doit même être bien inférieure aux 0,08 Ohms/Km que les normes indiquent comme valeur par défaut ... - Mais, pour ces sections de 2,5 mm2 par exemple, il n'y a qu'à comparer résistance et réactance , et on n'en parle plus ..... Résistance : aux environs de 9 Ohms / Km Réactance par défaut : 0,08 Ohms/Km , soit 100 fois moins ..... Inutile de se faire des "noeuds" au cerveau dans ce cas . Et je rappelle qu'elle n'intervient que pour le calcul de chute de tension, et de plus liée à Sin PHI ( et non Cos PHI comme la résistance) (et aucunement dans les pertes joules). Le calcul théorique, même simplifié de l'échauffement nécessite de connaître le contexte géométrique de l'enroulement, et la constitution mécanique des flasques, enveloppes, et autres équipements voisins, et les possibiklités d'échange calorifique avec le monde extérieur. Donc mieux vaux ne pas y penser par le calcul. C'est un vrai calcul de thermicien. Cordialement bonne poursuite de ton projet. PS : Pendant que je rédigeais cette réponse, Pascal nous indiquait un document de calcul qui confirme bien :- Pertes joules liées uniquement à R- Chute de tension liée à R et à la réactance.Je pense que ce point doit être clair pour toi maintenant. |
|  | | adn56 Energie solaire
Nombre de messages: 421 Date d'inscription: 22/04/2010 Age: 39 Localisation: bzh
 | Sujet: Re: Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Jeu 12 Aoû 2010 - 12:59 | |
| Merci pour la doc, en fait je vais refaire mes calculs avec moin bon vieux mémotech de 1988. Merci à tous. |
 | Sujet: Re: Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Jeu 12 Aoû 2010 - 14:07 | |
| RE, conclusion le Net c'est bien, mais les vieux bouquins c'est pas mal non plus ! Je suis une andouille j'avais tout ce qu'il fallait sous la main ! Je vous livre les facteurs de correction selon la C15-100 édition 1996 de R.Bourgeois et de D.Cogniel (collection A.Capliez pour être complet) Ce Coef (comme l'expliquait justement Electron libre) est un coef à prendre en compte pour la définition de la section en fonction de Iz, Il se substitue à Kp (méthode référence et mode de pose tableau 52C et 52E de la NFC15-100) et aussi à Kn (groupement de circuits). Je vous l'ai recopié ici à toute fin utile. CORRECTION POUR ALIMENTATION D'ENGINS MOBILES
@DN Le 11/08/2010 source R.Bourgeois & D.Cogniel | | Enrouleur | monospire | | Multispire (bobine tracanné) | | nombre de couches | Coeff Km | nombre de couches | nombre de spires | Coeff Km | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | 0,88 | 2 | 0,94 | | 3 | 0,8 | 3 | 0,88 | | 4 | 0,76 | 4 | 0,87 | | 5 | 0,75 | 5 | 0,86 | | 6 | 0,74 | 6 | 0,85 | | 7 | 0,73 | 7 et + | 0,85 | | 8 | 0,73 | 2 | 1 | 0,84 | | 9 | 0,72 | 2 | 0,76 | | | 3 | 0,71 | | 10 | 0,71 | 4 | 0,68 | | | 5 | 0,66 | | 11 | 0,7 | 6 | 0,66 | | | 7 et + | 0,66 | | 12 | 0,69 | 3 | 1 | 0,61 | | | 2 | 0,6 | | 13 | 0,68 | 3 | 0,59 | | | 4 | 0,55 | | 14 | 0,68 | 5 | 0,53 | | | 6 | 0,53 | | 15 | 0,67 | 7 et + | 0,53 |
|  | | electron libre Modérateur
Nombre de messages: 816 Date d'inscription: 18/08/2009 Age: 65 Localisation: La Rochelle
 | Sujet: Re: Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Jeu 12 Aoû 2010 - 14:11 | |
| Adn 56 et chers amis, Certains documents que vous avez mis en ligne sont quelques peu incomplets et parfois entachés d'erreurs. Attention aux copies des documentsconstructeurs. Pour ce faire, j'ai entrepris (selon ma mauvaise habitude) de corriger quelques-uns d'entre-eux. Voici l'un des résultats d'un document retrouvé sur le net et recopié par quelqu'un d'autre (un peu corrigé) Merci de vos commentaires. http://dl.free.fr/qZs1T6hlf |
 | Sujet: Re: Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Jeu 12 Aoû 2010 - 14:48 | |
| Merci, il va faloir un peu de temps digérer totes ces docs ! Mais je pense que le probléme est réglé grace à vous tous ! Donc Merci. Juste un point electron libre, je regarde tous les tableaux de C15-100 (même si je n'y suis pas forcément soumis c'est toujours de bon conseil) Je constate que vous aviez vu juste sur le mode de pose ! Coef Kp tableau 52C et 52E L'aerien "libre" n'y figure pas ou alors le mode de pose 34 avec méthode de référencement B ? ou le 17-E/F ? Notez que comme je le dis au dessus ce coef est remplacé par Km Je ne retrouve pas se mode de pose non plus dans un résumer de mon ouvrage sur les tableaux 52A,52B Avez vous plus d'infos ou un avis ? cordialement |
 | Sujet: Re: Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Jeu 12 Aoû 2010 - 15:49 | |
| Un grand merci electron libre pour tes docs ! Questions : Sur le doc Tréfimétaux, l'impédance en question est bien l'impédance total (R inclus ?) Sur le doc SC221-1 (chute de tension) je suis autorisé jusqu'a 8% puisque moteur/variateur, non ? comment puis-je extrapoler l'abaque ? à main levé je suis tout de même à du 6² pour 100m en 16A protection courbe C, ivariateur~10A
@ bientôt. |
 | Sujet: Re: Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Jeu 12 Aoû 2010 - 16:20 | |
| Adn 56, Soyons clair : 1- le calcul de la chute de tension fait intervenir Z (R et X inclus) X dépend bien entendu de la manière dont sont posés les câbles (en trèfle, en nappe ou espacés.) N'oubliez pas que 8% est la limte de chute de chute de tension autorisée de puis l'origine. Attention aussi les garanties constructeurs LEROY SOMER précise que les caractéristiques des moteurs sont garantie pour une chute de tension maximale de 5%. Attention aussi aux phases de démarrage (10 à 15% maxi) Si vous avez un convertisseur de fréquence, il faut prendre cos phi = 1 2- les pertes joules ne font intervenir que R. Wj = RI²t 3- Vous pouvez extrapoler mes monogrammes (cela va vous demander un peu de gymnastique intellectuelle) 4- Si vous avez un besoin particulier, je peux peut-être y répondre, j'ai réalisé de très nombreux documents (monogrammes, tableaux Excel) avec toujours le même souci (à l'époque ou j'étais en activité) la réactivité. Vous n'aviez pas le temps de vous retourner que j'avais la réponse ! Je regarde vos autres questions après un pose détente nécessaire à mon état de santé. Salutations. |
 | Sujet: Re: Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Jeu 12 Aoû 2010 - 17:17 | |
| Repose toi bien ! tu as déja répondu à une autre de mes questions ! | Citation: | Si vous avez un convertisseur de fréquence, il faut prendre cos phi = 1
| J'en étais presque sûr car les deux éléments alimenté par le réseau seront le variateur et une alim à découpage, les deux fonctionnant de façon identique en entrée 'à savoir un redresseur continu avant découpage) Donc voila de quoi me lancer sur la bonne voie. Prends soin de toi, je rentre moi aussi chez moi, car là j'ai la tête un peu farcie. Encore merci et bonne soirée. ++ |
|  | | Invité Invité
 | Sujet: Re: Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Jeu 12 Aoû 2010 - 17:49 | |
| Bonjour les amis Il existera cependant une puissance déformante et le COS Phi ne sera pas égal à 1 de ce fait .. Expression en page 6 du cahier technique Schneider pour faire simple avec les harmoniques en triphasé : http://www.schneider-electric.com/documents/technical-publications/fr/shared/electrotechnique/protections-controle/basse-tension-moins-1kv/ct204.pdf Bon repos Electron Libre et prompt rétablissement aussi.... Cordialement Pascal  |
 | Sujet: Re: Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Ven 13 Aoû 2010 - 11:48 | |
| Merci pascal pour le lien ! Il léve du coup une question. Le DDR 30mA je le place où ? en amont des 100 métres de câble ou au plus pret du variateur ? Je vais en effet protéger l'amont du câble avec un 16A/4KA, j'ai un ICC tout petit dû au 100m (Icc=U/Rho*L/S) j'utilise Rho à 80° comme le conseil electron libre donc un 0.025, L=200M allez et retour et S=4mm² slts |
|  | | Invité Invité
 | Sujet: Re: Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Ven 13 Aoû 2010 - 11:59 | |
| Bonjour les amis, La logique voudrait que le DDR se trouve au plus près du variateur mais dans ton cas c'est impossible.. Imaginons que la cabine se trouve à 50 m du sol et que personne ne puisse accéder à celle-ci..? Descente en rappel pour accèder à la cabine ou intervention des pompiers ?? surcharge de poids à prévoir en plus d'une potence.. Le plus simple est de le positionner en partie amont du câble .. La section de 4 carré est correcte déja afin de fiabiliser tu eux prendre la section supérieure à celle-ci (chiffrage et coût de revient)..donc du 6 carré ! Les petits investissements dés la conception développent souvent des bénéfices importants au final.. Cordialement Pascal  |
|  | | Dédé
 | Sujet: Re: Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Ven 13 Aoû 2010 - 13:00 | |
| Bonjour adn56 | adn56 a écrit: | | Je vais en effet protéger l'amont du câble avec un 16A/4KA, j'ai un ICC tout petit dû au 100m |
Je rebondis sur ce choix de 16A/4KA (si comme le texte global le laisse comprendre , amont est le départ du cable et non l'arrivée coté utilisation variateur ) J'ai toujours appris que c'est l'impédance amont au disjoncteur qui intervenait ..... Ce disj est là pour protéger le départ, c'est à dire la ligne ..... imagine un court-circuit au niveau du touret , prés de son départ ...... Pour le calcul, c'est le courant de court-circuit présumé à l'endroit du disj qui intervient ). Ais-je mal interprété ton écrit , ou est-ce un lapsus de ta part ? Cordialement |
 | Sujet: Re: Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Ven 13 Aoû 2010 - 13:52 | |
| Je ne sais pas je suis vraiment psa calé la dedans (j'men rend compte, mes cours ont plus de 20 ans et mon métier premier (info/indus) ne ma jamais imposé de t'elle calcul. Il y aura un disj 16A courbe C en tête du câble, puis les 100m, puis dans le coffret deux autres disj courbe C, un 2A pour l'alim 24V et un diff 16A/30mA pour le Var et une prise de courant pour maintenance. Qu'en penses tu ? |
|  | | Dédé
 | Sujet: Re: Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Ven 13 Aoû 2010 - 14:06 | |
| Bonjour Electron libre te répondrait mieux que moi. Dans le principe , tu dois effectivement avoir : - une protection au départ du cable. Une courbe C convient trés bien )puisque pas de courant d'appel, et tes 16 A sont suffisant. Faut-il un UNI+Neutre ou un BIPOLAIRE , à voir avec le contexte normatif son Icc , voir le contexte normatif, lié essiellement à ce qui est en amont de ce départ .... Si c'est un "tarif BLEU" avec des fisibles AD, un 3KA suffira. Dans les autres cas, il faut faire le calcul, et ce n'est pas toujours simple. Pour ce qui est de l'arrivée, celà va dépendre de ton contexte normatif. Il te faut certainement, comme pour toute installation de ce type : - une coupure générale - les départs vers des auxiliaires d'éclairage, PC de service, et autres avec ID 30mA et disj classique (puisqu'il s'agit de la cabine si j'ai compris) - les départs vers le variateur et motorisation : A priori pas d'ID (surtout 30mA).. mais à confirmer . Mais, comme je te le répète, c'est l'ensemble normatif qui va te fixer les principes de protection. cordialement |
 | Sujet: Re: Calculer la perte selfique d'un câble enroulé Ven 13 Aoû 2010 - 15:13 | |
| Messieurs, bonjour. Je vais tenter de démêler un peu tout cela, car énormément de questions subsidaires sont venues se greffer par rapport à la question initiale d'Adn 56. @Adn 56 1- Tout d'abord, je vais m'adresser au constructeur de "la machine" S'il s'agit d'un ensemble de série (par rapport à un équipement unique) comment résolvez vous tous les problèmes liés à l'installation (Pouvoir de coupure des appareillages, Schéma des liaisons à la terre, tension d'alimentation par exemple) et à l'environnement (influences externes) de vos équipements. Je suppose que vous ne pouvez pas réaliser un équipement qui répond à tout. 2- Le pouvoir de coupure de l'appareillage (disjoncteur en particulier, On a moins de problème avec des fusibles HPC industriels dont le pouvoir de coupure est de l'ordre de 100kA) de 4kA est-il correct ? Ce qui n'est peut-être pas vrai partout. A moins que le CCTP indique précisément cette valeur (comme je le faisais dans tous mes cahier des charges). Attention aussi aux installations dont le neutre est distribué. La meilleure solution est de ne pas distribuer le neutre (3ph + Pe), les autres sont alors obtenues par des TR de séparation. 3- Le choix de la courbe de déclenchement ("C", "D" ou autres) sera une fonction de l'équipement lui-même (courant de démarrage, protection contre les contacts indirects par exemple) S'agissant de la protection de ce moteur un disjoncteur moteur serait un meilleur choix Irth est réglable ce qui n'est pas le cas des autres disjoncteurs. 4- Lorsqu'on parle du pouvoir de coupure, il s'agit toujours de l'origine (point d'installation) 5- La courbe de déclenchement évoquée ci-dessus dépend du courant de court-circuit minimal à l'extrémité de la canalisation. Je ne voudrais pas aller trop loin, mais dans ce domaine, vous avez deux obligations : assurer la protection contre les surcharges (elle peut être située sur le parcours de la canalisation. A l'extrémité par exemple) et la protection contre les courts-circuits (toujours à l'origine) 6- Pourquoi un DDR ou IDR 30mA à l'origine du variateur ? Les courants de fuite (Naturels) risquent d'être une source d'ennui. Voir aussi si il est compatible avec l'usage auquel la machine est destinée. Oui pour la PC en supposant que la machine est destinée au marché Européen. En ce qui concerne les autres pays (hors CCE) voir la réglementation qui s'applique. @Dédé Les fusibles HPC Ad (Accompagnement disjoncteur Fusibles AD + Disjoncteur de branchement c'est du domaine de responsablité d'EDF et ne concerne pas cet équipement) qui se différencient des autres bien sur par leurs caractéristiques et leur marquage "Rouge" sont réservé aux distributeurs. Ils ne doivent pas être installés dans les équipements quelsqu'ils soient. Qu'est-ce qui vous faire dire qu'il s'agit d'un tarif bleu ? Vous comprendrez bien que j'ai dressé ici un tableau très sommaire. Rompu à la rédaction des CCTP des équipements électriques de toute sortes, il est évident que ces quelques lignes ne suffisent pas à répondre à toutes les questions. Pour être plus objectif, il aurait avoir connaissance du schéma et des caractéristiques du réseau. Cette machine étant placée sous le sceau du "secret" il appartiendra au concepteur d'apporter les aménagements nécessaires afin d'être conforme à la réglementation. Bonne lecture et salutations. |
| | Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
