 Sectionneur et intersectionneur
boby
Nombre de messages: 41
MessageSujet: Re: Sectionneur et intersectionneur   Ven 13 Aoû 2010 - 10:15
Pourquoi fait il relier des poles en séries?
MessageSujet: Re: Sectionneur et intersectionneur   Ven 13 Aoû 2010 - 10:21
Bonjour les amis,
Boby, je présume que tu parles des panneaux en série ??
Si c'est le cas, alors les tensions de chaque paneaux s'ajouteront (loi des mailles) pour que tu obtiennes 375 V d'après tes écrits..
Chaque panneau délivre au mieux une tension de 25 V et si nous réalisons la somme globale pour 15 panneaux :
25 X 15 = 375 V
Pascal
boby
MessageSujet: Re: Sectionneur et intersectionneur   Ven 13 Aoû 2010 - 10:31
Attention surtout au montage de plusieurs pôles en série (jusqu'à une dizaine sur certains gros modèles !).
je parle des poles sectionneur?
BBS
Nombre de messages: 29
MessageSujet: Re: Sectionneur et intersectionneur   Ven 13 Aoû 2010 - 10:34
Ce sont bien les pôles des inters qui sont montés en séries (voir la photo de l'inter Schneider : 2 x 2 pôles).
Comme le PV dépasse la tension généralement admise par les matériels, on la répartit sur plusieurs pôles.
http://www.bbsconception.com
Dédé
Nombre de messages: 99
MessageSujet: Re: Sectionneur et intersectionneur   Ven 13 Aoû 2010 - 10:37
Bonjour BBS
Tu m'a devancé, car je voulais préciser ce mantin, que le guide demande une coupure en charge, ce qui exclut l'emploi d'un simple SECTIONNEUR , et nécessite l'emploi d'un INTER ou d'un DISJONCTEUR.
Et de rappeler qu'il est hors de question d'utiliser un appareillage classique prévu pour le réseau 230/400V 50Hz pour du courant continu 375V .
La fiche technique du constructeur doit mentionner explicitement son usage en courant continu ( Tension et Courant).
Et ceci en parfaite cohérence avec le lien schneider que j'avais mis
http://www.schneider-electric.com/corporate/fr/produits-services/distribution-electrique/offre-produits/presentation-gamme.page?p_function_id=195&p_family_id=10249&p_range_id=2923
PS : Merci pour ce rappel concernant ce logiciel. je vais voir..
boby
MessageSujet: Re: Sectionneur et intersectionneur   Ven 13 Aoû 2010 - 10:47
sinon du côté AC j'aurai une puissance de 6KVA, j'aurai donc un courant de ligne de I=6000/230=26A il faudra donc prevoir un disjoncteur differentiel 32A 30mA?
MessageSujet: Re: Sectionneur et intersectionneur   Ven 13 Aoû 2010 - 10:48
Bonjour les amis,
J'avais un doute sur les pôles qui s'avérait ..
Pour la tension, il existe une marge car pour donner un peu de sens au 375 V en continu voici une explication rapide ..
Les panneaux ne donnent généralement pas la tension nominale pour plusieurs raisons (exposition au soleil - météo du jour - pertes - etc. ..)
Dans l'onduleur et son alimentation en continu, les pertes s'ajoutent aussi et la tension baisse encore.
Maintenant, tout dépend du choix de l'onduleur requis..(avec transformateur ou pas )..
Il nous faut en sortie une tension de 325,27 V crête , ce qui donnera en tension efficace 230 V par le rapport de Racine de 2 (avec une fréquence de 50 Hz) .
Pascal
MessageSujet: Re: Sectionneur et intersectionneur   Ven 13 Aoû 2010 - 10:53
Bonjour les amis,
Avec les pertes ajoutées dans l'installation et les rendements moyens des panneaux solaires, il vaut mieux partir sur une intensité maximale de 25 A...
Ce qui te donne un disjoncteur différentiel (interrupteur différentiel):
Type BI
240 V
25 A
30 mA de sensibilité
Pascal
boby
MessageSujet: Re: Sectionneur et intersectionneur   Ven 13 Aoû 2010 - 10:55
BI qui signifie?
sinon pour le pouvoir de coupure? comment peut on le calculer dans ce cas?
MessageSujet: Re: Sectionneur et intersectionneur   Ven 13 Aoû 2010 - 11:52
Bonjour les amis,
BI signifie bipolaire ou deux pôles pour ton équipement..
Le pouvoir de coupure a été estimé dans un précédent message vers 18 A de mémoire.(pour la partie en continu) .
Maintenant, il faut prendre les appareillages et équipements qui correspondent au mieux de ta définition..
Pour la partie alternative, il faut prévoir un pouvoir de coupure supérieur avec la présence du réseau ..
Imagines un défaut entre ton onduleur et le disjoncteur différentiel.., il faudra bien éliminer le défaut correctement sans endommager ton installation.
Une autre proposition de schéma de principe sans toutes les indications précisées ..
Pascal
boby
MessageSujet: Re: Sectionneur et intersectionneur   Ven 13 Aoû 2010 - 12:16
j'aimerai bien savoir comment qu'on le calcule ce pouvoir de coupure?
Dédé
MessageSujet: Re: Sectionneur et intersectionneur   Ven 13 Aoû 2010 - 12:58
La réponse se trouve dans le guide UTE 15 712 (dont tu m'avais parlé ), et de toutes façon en conformité avec la NFC 15-100
7.2.2 Protection contre les courts-circuits
[size=9]
Le pouvoir de coupure des dispositifs de protection des installations raccordées au réseau est déterminé en tenant compte des courants de courts-circuits maximaux susceptibles d'apparaître en provenance du réseau.
Dans le cas d'un branchement à puissance limitée, compte tenu des protections amont (présence de fusibles AD), un pouvoir de coupure de 3 kA est suffisant pour les dispositifs de protection contre les courts-circuits en aval du point de livraison
[/size]
Donc si ton branchement ERDF est "bleu" , c'est à dire 3 à 36 KW , tu n'as paxs de calcul à effectuer , et c'est la valeur de 3 KA ( valeur classique des appareillages pour l'habitat) qui est à retenir
Dans le cas de branchement "Vert" ou "Jaune" , là il faut connaître ses circuits d'alimentation et les impédances de source et circuits amont.
Je ne rentrerai pas dans ces calculs.
Par contre, bien que ce soit recommandable, je n'ai rien vu qui exige un disjoncteur BIPOLAIRE pour celà dans le contexte HABITAT.
Mais peut-être suis-je dans l'erreur.
Car en Habitat, on utilise des disj (ou fusibles) UNI+Neutre ( Excepté pour la protection d'un PARAFOUDRE qui impose une protection BIPOLAIRE ( interne ou externe par disjoncteur )
PS : si tu veux satisfaire ta curiosité concernant le calcul des courants de court-circuit et les méthodes de calcul, je te propose
http://siteelectrotechnique.free.fr/Documents%20TGE/doc%20cours%20electrotechnique/ct158%20calculs%20de%20court%20circuit.pdf
boby
MessageSujet: Re: Sectionneur et intersectionneur   Ven 13 Aoû 2010 - 13:04
c'est quoi la différence entre uni +neutre et bipolaire?
Dédé
MessageSujet: Re: Sectionneur et intersectionneur   Ven 13 Aoû 2010 - 13:10
RE
UNI+NEUTRE = Phase protégée , Neutre et phase coupés
C'est le cas de tous les disj 2,10,16,20,32A courants pour les départs d'un habitat, et disponible en grande surface
Encombrement : Ils occupent 1 module.
BIPOLAIRE = Phase et Neutre protégés, Phase et neutre coupés.
C'est le cas général des disjoncteurs utilisés dans l'industrie.
Encombrement : ils occupent 2 modules.
boby
MessageSujet: Re: Sectionneur et intersectionneur   Ven 13 Aoû 2010 - 13:13
désolé de vous embeter avec toutes ces questions mais quel est l'avantage d'un bipolaire? ma question c'est surtout quel est l'intéret d'avoir phase et neutre protégée?
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» Sectionneur et intersectionneur
» Pourquoi un sectionneur n'a pas de pouvoir de coupure ?
» Sectionneur 2 postion
» ISC sur un interrupteur sectionneur
» Inter-sectionneur pour machine a bois
