Le Deal du moment : -29%
PC portable Gamer ERAZER DEPUTY P60 – ...
999.99 €
 Questions sur un SMC6G25-60 de sensitron semiconductors
mg-66
Nombre de messages : 9
Questions sur un SMC6G25-60 de sensitron semiconductors Empty
MessageSujet: Questions sur un SMC6G25-60 de sensitron semiconductors   Questions sur un SMC6G25-60 de sensitron semiconductors Icon_minitimeVen 8 Oct 2010 - 14:45
Tout d'abord bonjour à tous les membres du forum.
Mon problème: Remplacer une carte contrôleur de brushless dc de 1500 W avec une carte fiable, pas une rôtissoire comme l'initiale....
Puissance: donc comme indiqué plus haut, 1500 W avec une intensité nominale de 5 A .
Alimentation des 3 phases du brusless courant continu, du 345 V continu sorti d'un GBU 1506 .
Fichier ci-joint la datasheet 4206-Rev A de Sensitron Semiconductor pour le SMC6G25-60:
http://www.datasheetarchive.com/datasheet-pdf/098/DSA00177750.html
Donc les questions, en fait il s'agit d'un "simple" , pour quelqu'un qui connait, calcul de résistance...
Je cite du texte, extrait de cette datasheet: ( page 14 )
" For a 20 A motor, set the over-current protection first. Internally,loc-Ref is set to 1.15 V corresponding to 1.15/(5-0.01) = 23 peak. For the 20 A motor, this limit needs to be increased to 25 A.
This can be achieved by connecting a resistor,of 900 Kohm , between pin 9 and 15 increasing loc-Ref to 1.25V. "
1° question
Bon d'accord, les lignes suivantes traitent d'un moteur de 10 A en nominal, mais le mien fait du 5 A en nominal; quelle valeur pour Rs dans ce cas?
J'ai beau lire les pages 8 et 10 de la data , pour savoir loc-Ref, tant que je connais pas Rs, je ne peux pas calculer.
Où trouver cette valeur de loc-Ref, pour du 5A en nominal ?
2° question:
Pour inverser le sens de rotation - c'est une petite machine-outil - je dois mettre un niveau logique Haut sur la pin 24 ( Fig 9 et 10 de la page 15 ainsi que Dir-In ( Pin 24 ) page 10 .
Je dois utiliser un + 5v tiré d'une alim externe avec un interrupteur ou bien, un niveau logique d'une porte?
page 4 Logic Input section
Cost,start,stop High Level Input Voltage Threshold 3.6 V donc valeur mini ( seuil ) 3.6 Volt.
Une alim de 1 A pour alimenter ce composant est elle suffisante?
3° question:
Par curiosité personnelle, que signifient " Sink " et " Source " pour un transistor ou un composant?
Ce post est trèeees long, mais si quelqu'un peut me répondre, cela m'arrangerait.
Merci et bon week-end à tous.
PS: Le bonjour à "La Bobine" qui nous fait partager ses connaissances sur un autre forum. Un grand merci.
jm
» Questions BEP/Bac pro Bac STI BTS
» Questions sur les variateurs de fréquence
» Questions sur le balourd
» Quelques questions
» Diverses questions
