 Danger ??????????????
Indy
Nombre de messages: 86
MessageSujet: Danger ??????????????   Mar 16 Déc 2008 - 9:47
Idea Hier matin, j'ai eu la surprise de voir des gouttes d'eau qui semblaient provenir d'une applique murale (lampe ...)
En examinant de plus près, je me suis rendue compte que la gaine de plastique protègeant les fils venus du plafond était mouillée !!!
Je ne suis pas experte mais je pense que ce phénomène est du à de la condensation engendrée par le choc thermique grenier très froid et pièce chauffée. Question
Ma seule inquiètude réside dans le danger éventuel d'eau même en faible quantité près d'installations électriques.
Vous pouvez me rassurer Messieurs les connaisseurs ? confused confused confused confused confused
Indy-inquiète flower
Squalito
Nombre de messages: 78
MessageSujet: Re: Danger ??????????????   Mer 17 Déc 2008 - 20:33
OU lalla !!!... Inquiétant, habite tu ds une maison individuelle :
- charpente industrielle avec plafond placo ?
- Appart avec voisin au-dessus ?
Je pense déja qu'il faut éliminer ton problême de condensation, ou peut être fuite d'eau ou défaut d'étanchéité toiture.
Car au-delà d'éventuel risque électrique, c'est l'intrusion de l'humidité ds tes murs et plafonds qui risque d'altérer ton habitation.
Si tu as un grenier, dispose tu d'une isolation suffisante entre plafond et toiture ?
Si tu dispose d'une VMC, il est possible que les gaines de celle ci condense en grenier.
En fin bref il faut que tu explore le monde de l'au-delà....... du plafond biensur.
Gedeon Teuzmani
Nombre de messages: 291
MessageSujet: Re: Danger ??????????????   Mer 17 Déc 2008 - 22:19
Phénomène classique du à l'aspiration d'air humide de l'habitation par les gaines et qui condense en hiver avec l'air froid dans les combles, on peut y palier en bourrant l'extrémité supérieure de la gaine avec de la laine de roche, évitez le silicone ou autres qui seront plus difficile à désobstruer si besoin.
Indy
MessageSujet: Re: Danger ??????????????   Mer 17 Déc 2008 - 23:08
J'habite dans un appart duplex. Le phénomène expliqué plus haut a lieu au premier étage. Le plafond est en placo il semble chargé d'eau autour de la ventilation, en effet le plafond donne sur les combles non aménagés et très peu isolés. Je dispose d'une VMC (quelle pertinence ! ).
Je suis locataire ...
Quels risques électriques puis-je rencontrer ?
Merci pour votre aide !!!
Indy flower
Squalito
MessageSujet: Re: Danger ??????????????   Jeu 18 Déc 2008 - 0:15
Indy flower
Indy, comme Gédeon l'a indiqué il n'est pas impossible que la condensation se forme ds la gaine électrique, sa solution est toute indiquée, mais tu rajoute qu'autour d'une ventilation cela semble chargée d'eau... ceci est probablement une extraction d'air de la vmc. Le phénomène de condensation autour des réseaux VMC est tout aussi important que le débit d'air extrait. En effet, si c'est le cas, l'isolation en faux plafond est insuffisante et ne recouvre certainement pas les gaines électriques de l'éclairage ainsi que la vmc. Il faut rapidement le faire constater par le propriétaire avant tout dégats des eaux.
Pour ce qui est du risque électrique, l'eau ruisselant sur les fils électriques risque d'amorcer un court circuit sur l'éclairage et faire disjoncter. c'est embêtant mais si l'installation électrique est bien conçu tu ne risque rien. Tu peux déjà l'éviter en suivant les conseils de gédeon.
A peluche
Indy
MessageSujet: Re: Danger ??????????????   Jeu 18 Déc 2008 - 0:24
Squalito, Gédéon,
Vous êtes des pros ! Je vous remercie pour vos explications et vos conseils avisés vous avez éclairé mes doutes !
Indy flower
eric
Nombre de messages: 11
MessageSujet: Re: Danger ??????????????   Dim 21 Déc 2008 - 10:23
Salut
Attention : problème de delta (différence) en température dans les gaines électriques dur à solutionné.
Par contre si ton installation est protégée par disjoncteur 500ma et 30ma tu ne risque rien,
mais si l'habitation est vieille : tu peux avoir que des fusibles en protection et là le coup de bourre tu le prendra.
A savoir que j'ai déjà vu de vieilles installation avec des fusibles "shuntés" par des bout de cuivre ou papier aluminium donc là :SECURITE 0.
Je ne veux pas te faire peur mais fait contrôler l'installation par un électricien.
slt
Indy
MessageSujet: Re: Danger ??????????????   Dim 21 Déc 2008 - 12:30
Merci Eric pour ces infos prècieuses.
Indy flower
electro222
Nombre de messages: 31
MessageSujet: Re: Danger ??????????????   Dim 21 Déc 2008 - 14:25
bonjour, je me permets une hypothèse : la VMC pompe l'air frais où elle peut - si les ouvertures "techniquement fiables" sont suffisantes, elle ne prend pas l'air au travers des gaines électriques -
Question : les ouvertures "logiquement prévues" pour éviter une sous-pression dans l'appart, sont-elles bien dégagées ? à plus !
alex13
Nombre de messages: 49
MessageSujet: Re: Danger ??????????????   Lun 22 Déc 2008 - 13:24
salut,
au fait elle fonctionne la vmc ?
Indy
MessageSujet: Re: Danger ??????????????   Lun 29 Déc 2008 - 23:38
Je pense que ma VMC fonctionne car lorsque je mets en position 2 j'entends une aspiration et un bruit de moteur à l'étage qui se déclenche, cependant comment savoir si elle fonctionne bien en position 1 vu qu'on ne perçois aucun bruit ?
Mrci pour votre aide
Indy flower
Nombre de messages: 2538
MessageSujet: Re: Danger ??????????????   Mar 30 Déc 2008 - 0:15
Bonjour Indy
Le bruit n'est pas un signe de bon fonctionnement de la VMC, mais seulement un indice que le moteur tourne ....
Mais où est cette bouche de VMC ... dans une salle d'eau ou une grande pièce ?
Et tuy n'as pas répondu à la question d'electro 22 , à savoir ; y a-til des entrées d'air (non obstruées) pour une entrée d'air neuf , ... son la VMC aura du mal à &
évacuer .....
Pour répondre à ta question, il faudrait théoriquement mesurer la dépression, ce qui est difficile. Mais de façon pratique, une feuille de papier ou de plastique mince ( tel un sac d'emballage de supermarché) posé à plat devrait rester collé devant la bouche de VMC si elle fonctionne..
Nombre de messages: 2797
MessageSujet: Re: Danger ??????????????   Mar 30 Déc 2008 - 10:24
salut indy,
un petit complément sur les VMC:
VMC
cela te situe entre autre ou doivent être placés tes entrées d'air (fenêtres, portes, grilles d'évacuation).
et je rappelle également qu'un entretien régulier de la VMC est indispensable à son bon fonctionnement et évite les mauvaises surprises (odeurs, moisissures, condensation,...).
L'entretien a t'il été fait récemment?
il faut peut être en avisé ton propriétaire pour qu'il fasse intervenir un professionnel.
type de prestation d'un pro
Bon courage!
MessageSujet: Re: Danger ??????????????   Mar 30 Déc 2008 - 10:31
ça me rappelle quand j'étais étudiant j'avais volontairement bouchés les extractions fenêtres dans une petite maison des années 30 très mal isolé.
Au bout d'une semaine j'avais des cèpes qui poussaient sur le carrelage, c'était original bounce
Indy
MessageSujet: Re: Danger ??????????????   Mar 30 Déc 2008 - 13:09
J'entretiens ma VMC en nettoyant les bouches d'aeration, qui je le confirme ne sont pas obstruées. J'en ai dans chaque pièce, celle où l'eau s'écoule est une grille située au dessus de la baignoire. Mon propriètaire est prèvenu, mais l est bien inactif, je vais le relancer !
Par contre est-ce normal que mes aèrations rectangulaires soient situées sur les fenêtres dans une de mes chambres, car là aussi je souffre d'humidité. Ce même proprio me parlede pont thermique , du chinois pour moi ... Ils ne peuvent rien faire disent-ils ....
Indy flower
» Manque de protéines? attention danger!
» Fluor et aluminium : DANGER.
» Danger:les sectes Satanique Danger!
» Terreur Nocturne, danger et besoin d'aide !!!
» Phosphates dans l’alimentation : les enfants en danger !
Electrotechnique-fr :: Secteur Chauffage / Climatisation :: Dépannage / Entretien-
