 Danger ??????????????
Nombre de messages: 2359
MessageSujet: Re: Danger ??????????????   Mar 30 Déc 2008 - 13:50
Bonjour Indy
Il est normal que les grilles d'entrée xd'air soient situées sur les fenêtres des chambres ( en tout cas, dans des pièces où il n'y a pas de bouche de VMC ).
As-tu fait le test avec un petit sac plastique pour vouir si elles aspirent ...
Un point important ; pour que les bouches d'aspiration puissent fonctionner, do,nc en faisant rentrer de l'ait(r frais, encore faut-il que cet air puisse circuler depuis les grilles des fenêtres jusqu'à celle de la VMC , et pour ce, il doit passer sous les portes ... d'où impérativement un certain espace ... 1cm à 1,5 cm....
Essaie de vérifier cette aspiration, comme je te l'ai dit, portes fermées, et portes ouvertes .... tu verras certainement la différence.
Tu peux aussi, à titre expérimental , laisser quelques jours les portes entrouvertes, pour voir s'il y a uyne différence d'humidité ...
Indy
Nombre de messages: 86
MessageSujet: Re: Danger ??????????????   Mar 30 Déc 2008 - 15:42
Merci !!! je vais m'empresser de faire les tests comme tu me le conseilles merci encore et bonne fin d'année à toi !!
Indy flower
alex13
Nombre de messages: 49
MessageSujet: Re: Danger ??????????????   Mer 31 Déc 2008 - 0:03
celle ou l'eau s'ecoule :
a mon idée la gaine dans les combles a un point bas et elle est pleine d'eau
Indy
MessageSujet: Re: Danger ??????????????   Mer 31 Déc 2008 - 8:52
Celle où l'eau s'écoule se situe dans une salle de bain, mais le problème initial se trouvait dans les toilettes ( de l'eau qui coule d'une applique ! )
Indy flower
Squalito
Nombre de messages: 78
MessageSujet: Re: Danger ??????????????   Ven 2 Jan 2009 - 20:30
Salut Indy,
le pont thermique est en fait la rencontre de l'air avec des surfaces au fameux point de rosée càd là où l'humidité de l'air vient se condenser. Plus généralement l'air chaud peut contenir bcps d'humidité et s'en déleste le plus souvent en contact de surface plus froide ( voir diagramme de l'air humide ). L'isolation adéquate de ces surfaces font tampon et évite à l'air humide de précipiter en condensation.
Le phénomène de condensation sous forme de goutelettes qui tombent est certainement le résultat d'un fort dysfonctionnement de ton renouvellement d'air intérieur... par manque de renouvelllement ton air se charge de + en + en humidité et à du mal s'évacuer et quand il y parvient, l'abondance de condensation est telle que tu la décrite.
Le conseil de loup blanc est tout indiqué, vérifie l'aspiration d'air sur toutes les bouches avec un sopalin ou une poche plastique trés fine, les grilles prés des fenêtres sont en général des entrées d'air, là aussi normalement tu peux constater un léger souflage. essaye ds la mesure du possible d'aérer au maximum ton habitat.
Dans les solutions extrêmes, on peut utiliser des absorbeurs (rubson), ou investir ds un déshumidificateur , ce dernier étant le plus efficace. Ces outils piègeront l'humidité dans leur récipiant au lieu de la fixer sur d'autre parrois...
perichon
Nombre de messages: 1
MessageSujet: Re: Danger ??????????????   Jeu 9 Avr 2009 - 8:53
j ai eu un pb un peu identique. ma femme avait obstrué partiellement une entrée air dans la cuisine , et c'est une chambre a l'opposée qui se retrouvée, très très humide , il a suffit de désobstruer la prise air , tout est rentré dans l ordre.
Conseil : verifie que les entrées airs sont bien toutes desobtruées , une seule bouchée peut poser problème dans une pièce carrément à l'opposé.
» San Martino di Schio — Marie appelle L’Eglise est en danger
» Manque de protéines? attention danger!
» Épitomax: danger pour les bipos?
» Fluor et aluminium : DANGER.
» Danger:les sectes Satanique Danger!
Electrotechnique-fr :: Secteur Chauffage / Climatisation :: Dépannage / Entretien-
