-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version (coupon + code promo)
224.97 €
 Quelles que petits conseils avant le consuel
marcolopo
Nombre de messages : 8
Quelles que petits conseils avant le consuel Empty
MessageSujet: Quelles que petits conseils avant le consuel   Quelles que petits conseils avant le consuel Icon_minitimeMar 23 Nov 2010 - 21:35
bonjour j'ai un inter de coupure à installer (le compteur se trouvant à l'extérieur). Est-il possible de le positionner sur le tableau ( en haut à gauche pour mon cas ) ou dois-je le mettre à part sur une autre platine .
Une autre question cette fois pour la salle de bain, qui se trouve juste à coté de la pièce où est installé le tableau.
Je n'ai donc pas besoin de relier toute les terre entre elle?
Où sinon, est-il possible de faire une boite dans une gaine technique qui se trouve juste au dessus (la boite de dérivation ne se trouvant pas dans la salle de bain).
L'installation est pour une maison neuf avec contrôle par un consuel .
Carminas
Carminas
Nombre de messages : 91
MessageSujet: Re: Quelles que petits conseils avant le consuel   Quelles que petits conseils avant le consuel Icon_minitimeMar 23 Nov 2010 - 22:09
Vous pouvez tout à fait le placer dans le tableau.
Le mieux est de le mettre bien à l'écart du reste pour qu'il soit facilement identifiable.
L'idéal est de le mettre au centre d'une rangée où il n'y aurait que lui.
Quelles que petits conseils avant le consuel Mini_10071808384638326424505
Pour la LES, il faudra relier les masses métalliques aux conducteurs de terre.
Si le tableau est dans la pièce adjacente, vous pouvez l'utiliser pour faire ce raccordement.
Mais la boite au dessus convient aussi.
marcolopo
MessageSujet: Re: Quelles que petits conseils avant le consuel   Quelles que petits conseils avant le consuel Icon_minitimeMer 24 Nov 2010 - 8:58
merci Carminas pour cette réponse rapide et claire.
une autre chose que j'ai oublié c'est pour le tableau de communication. Je voudrai installer un coffret de communication qui comporterai un répartiteur téléphonique et un répartiteur TV. Ensuite je pense faire des trous de scie cloche en dessous de mon tableau pour y installer des prises RJ45. Est-il possible de procéder ainsi ou les prises doivent se trouver impérativement sur le tableau de com?
Carminas
Carminas
MessageSujet: Re: Quelles que petits conseils avant le consuel   Quelles que petits conseils avant le consuel Icon_minitimeMer 24 Nov 2010 - 19:08
Les prises GTL doivent se trouver dans la GTL.
De préférence à proximité du tableau de com car elles sont la pour brancher les équipements de celui-ci (box ADSL...)
Ce que vous voulez faire convient très bien.
» Consuel, VDI et type de gaine.
» De petits changements
» Première proposition de matériel pour mon réseau de communications
» Tableau de repartition en triphasé - Quelles contraintes
» Quelles règles est à appliquer en cas de rénovation ?
