-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 Probléme de condensateur
NAWAZAKI
Nombre de messages : 16
Probléme de condensateur Empty
MessageSujet: Probléme de condensateur   Probléme de condensateur Icon_minitimeSam 18 Sep 2010 - 2:59
BONJOUR M LABOBINE
J'ai un moteur tri avec une puissance de 1,1kw en utilisant la formule que vous avez proposé j'ai acheté un condensateur de 60microf.
A vide le moteur marche bien, mais quand j'ai accouplé ma pompe j'ai remarqué la monté des fumées.
alors je vois bien que j'ai besoin d'un condensateur de démarrage.
svp c'est quoi la valeur du capacité à utiliser?
et pour éviter le problème de l'explosion du condensateur du démarrage est ce que je dois utiliser un bouton poussoir ouvert au repos?
merci d'avance cordialement
MessageSujet: Re: Probléme de condensateur   Probléme de condensateur Icon_minitimeLun 20 Sep 2010 - 14:12
bonjour,
Je suppose que votre moteur était un moteur tri et que vous voulez le faire fonctionner en mono avec un condensateur.
Votre problème est le démarrage ? Si oui avec un moteur de 1,1kw vous pouvez mettre un condensateur de démarrage100µf 250v, et faites bien attention au mot démarrage car certains sites de vente (et même des plus célèbres) confondent "démarrage" et "permanent".
Evidemment il est hors de question de laisser un condensateur de démarrage en fonctionnement plus d'une minute, normalement un moteur démarre en 2 à 4 secondes et si cotre commande est manuelle le poussoir est une solution rustique mais qui marche bien.(contact ouvert au repos)
Si votre problème n'est pas le démarrage et plutôt côté puissance le condensateur de démarrage ne servira à rien, car attention tous les moteurs couplés comme cela n'ont pas un fonctionnement impeccable.
NAWAZAKI
MessageSujet: Re: Probléme de condensateur   Probléme de condensateur Icon_minitimeLun 20 Sep 2010 - 21:16
merci bien M LABOBINE pour votre réponse
merci cordialement
» Condensateur
» condensateur ?
» condensateur moteur 220
» remplacement condensateur
» Identifier un condensateur
