| | Pompe 4 fils | |
tirid
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 22/11/2010
| Sujet: Pompe 4 fils Lun 22 Nov 2010 - 11:21 | |
| Bonjour à tous, je suis nouveau je ne sais pas si ma question est au bon endroit; y a-t-il quelqu’un qui puisse me dire comment brancher mon moteur, (c’est une petite pompe) genre machine à laver mais plus grosse avec 4 fils, N,VI,G,B, voici les seuls éléments que je possède, (Frame zzs30 AC MOTOR) 220v 50Hz 250w 2800rpm S2-10min 1OuF/450v IP00 Class F S/No 055720 SETMA EUROPE. MERCI.
| Sujet: Re: Pompe 4 fils Lun 22 Nov 2010 - 19:41 | |
| Bonsoir, Votre pompe est probablement cablée comme le schéma N°12 à la page de mon site (sauf que l'un de vos 4 fils soit la terre, auquel cas ce serait un 3 fils) sinon : http://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/moteurs-monophases/a-condensateur-permanent Les couleurs ne veulent rien dire donc le repérage des enroulements devra passer par une mesure ohmique entre chaque enroulement. Vous devez (ou vous devriez) avoir un condensateur permanent de 10µf, sinon sans cela pas la peine de continuer la manip. Dans vos mesures vous devez trouver d'une part 2 circuits qui vont être les 2 enroulements dont un qui va être moins résistant que l'autre et ce sera donc l'enroulement principal (en rouge et noir sur mon schéma) et ensuite le 2ème enroulement (plus résistant) qui va correspondre au vert et jaune, et vous cablez suivant mon schéma. | |
| | | | Pompe 4 fils | |
