| | Défaut variateur "ROTATION DE PHASE" | |
jeunmec
Nombre de messages : 26 Date d'inscription : 14/04/2010
| Sujet: Défaut variateur "ROTATION DE PHASE" Ven 29 Mar 2013 - 10:49 | |
| Salut à tous!
J'utilise un démarreur (Soft Starter) de type DANFOSS MDC3185 depuis peu pour entrainer un moteur de 160 kW. Dernièrement, il s'est mis en défaut et affiche 1-6. J'ai consulté le manuel d'utilisation (en anglais) ou il est indiqué qu'il s'agit d'une rotation de phase. N'y comprenant rien (de quoi il s'agit, et comment y remedier) je sollicite votre aide.
Merci!
(La rotation de phase est parametré au champ 11, j'ai du remettre le parametre de 1 à 0, pour qu'on puisse redemarrer) | |
| | | tuscaonline
Nombre de messages : 17 Date d'inscription : 23/12/2012 Age : 46 Localisation : Nouméa
| Sujet: Re: Défaut variateur "ROTATION DE PHASE" Dim 31 Mar 2013 - 0:53 | |
| Salut, tes phases ne sont plus dans l'ordre initial tu as dis a ton variateur d'inversé le sens de contrôle des phases. Tu n'as pas d'autre moteur qui tourne a l'envers dans ton usine? | |
| | | jeunmec
| Sujet: Re: Défaut variateur "ROTATION DE PHASE" Lun 1 Avr 2013 - 10:29 | |
| Non, les autres moteurs tournent dans le bon sens. Aussi, le variateur gère deux sens de rotation à l'aide d'un automate (chaque 72h, l'automate enclenche un contacteur qui permet de tourner le moteur dans un sens, puis 72 h apres un autre contacteur dans l'autre sens). Et je crois que cest dans le changement de sens qu'il a indiqué le défaut! | |
| Sujet: Re: Défaut variateur "ROTATION DE PHASE" Lun 1 Avr 2013 - 11:28 | |
| - jeunmec a écrit:
- Non, les autres moteurs tournent dans le bon sens.
Aussi, le variateur gère deux sens de rotation à l'aide d'un automate (chaque 72h, l'automate enclenche un contacteur qui permet de tourner le moteur dans un sens, puis 72 h apres un autre contacteur dans l'autre sens). Et je crois que cest dans le changement de sens qu'il a indiqué le défaut! Bonjour Je suppose que l'inversion de sens n'est pas brutale, et que l'automate génère bien ; - une commande d'arret du démareur, - un temps d'attente de l'arret du moteur, - un changement de commande des contacteurs (sens de marche), lirsque le moteur est à l'arrrêt. - une commande de marche du démareur. Dans le cas contraire, préciser le chronogramme des commandes de l'automate. cordialement _________________ Un travail bien préparé est déjà à moitié réalisé ....
| Sujet: Re: Défaut variateur "ROTATION DE PHASE" | |
