| | câblage de porte d'armoire: goulotte collé, toron? | |
millesime Energie solaire
| Sujet: câblage de porte d'armoire: goulotte collé, toron? Lun 1 Fév 2010 - 18:49 | |
J'aurais aimé avoir des conseils concernant le raccordement des BP, voyants et autres commutateurs et afficheurs sur face avant de porte d'armoire industrielle. Personnellement, j'utilise 2 méthodes: - avec embase et colliers OU - avec goulotte collé avec du double face. J'utilise de préférence avec mes élèves de la goulotte car le toron est une opération pas évidente pour s'initier, même si je leur fais voir.
pour la goulotte, comment la collez vous mis à part du double face? Car il faut de la bonne qualité si on veux du solide...
Auriez vous d'autres méthodes? les photos et conseils sont les bienvenues.
cordialement | |
| | | Aurelien Modérateur
| Sujet: Re: câblage de porte d'armoire: goulotte collé, toron? Mar 2 Fév 2010 - 6:17 | |
La solution goulotte est un gain de temps, mais, pour des élèves, je pense que le mieux reste de leur faire faire des torons.
Pour fixer les goulottes, il est vrai que j'ai souvent vu du double face... Mais aussi avec du fer plat qui est fixé à chaque extrémité de la porte _________________ Aurélien Ingénieur en informatique industrielle
| Sujet: Re: câblage de porte d'armoire: goulotte collé, toron? Mar 2 Fév 2010 - 11:03 | |
| Merci pour ta réponse Aurel38 n'hesitez pas à poster d'autres photos de câblage d'armoire sur le forum ... notamment sur ce post, concernant les portes. cordialement | |
| | | Aurelien Modérateur
| Sujet: Re: câblage de porte d'armoire: goulotte collé, toron? Sam 13 Fév 2010 - 0:20 | |
Autre méthode, fixation sur un bout de métal.
| Sujet: Re: câblage de porte d'armoire: goulotte collé, toron? Sam 13 Fév 2010 - 6:36 | |
| MERCI aurel,
je viens de comprendre a quoi serve ces trous sur ces armoires. la tige sery de guide aux fils. Tout simple | |
| | | Aurelien Modérateur
| Sujet: Re: câblage de porte d'armoire: goulotte collé, toron? Dim 14 Mar 2010 - 19:40 | |
| Bonjour, Vu aujourd'hui dans la catalogue Schneider : _________________ Aurélien Ingénieur en informatique industrielle
| | | hennep42
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 30/11/2010
| Sujet: Re: câblage de porte d'armoire: goulotte collé, toron? Mar 30 Nov 2010 - 21:47 | |
| - Aurel38 a écrit:
- Bonsoir,
Vu sur un pupitre :
Fixation sur bout de métal... ca s'est pro comme description ^^. Un vrai câbleur n'a besoin de rien pour faire tenir un toron. de plus je voulais juste préciser qu'il ne faut pas prendre exemple sur cette photo parce que si c'est moi le chez d'atelier, je ne laisse pas partir chez le client une porte pareil. Je dirais même plus... c'est degueulasse comme boulot. Dans un vrai toron on doit pouvoir suivre les fils les plus long jusqu'a l'entrée de la chaussette et les repères doivent être droit en sortit des boutons
| | | Aurelien Modérateur
| Sujet: Re: câblage de porte d'armoire: goulotte collé, toron? Mar 30 Nov 2010 - 21:49 | |
| Je ne suis pas l'auteur de ce câblage _________________ Aurélien Ingénieur en informatique industrielle
| | | sebthead Energie marine
| Sujet: Re: câblage de porte d'armoire: goulotte collé, toron? Mer 1 Déc 2010 - 11:21 | |
| Pour ma part, dans le cadre d'une armoire industrielle, le toron est une oeuvre d'art qu'il est difficile de conserver intact tres longtemps La méthode la plus pratique d'un point de vue maintenance, c'est la goulotte (hormis pour 2 BP et 1 voyant) En général, il faut un jour où l'autre rajouter un cicuit, des BP, des voyants, etc... pour la tenue des goulottes sur les portes, il existe aussi la colle néoprène, sans clous ni vis , mais le mieux c'est le fer plat, ou tout simplement du rail omega retourné... Un industriel pro va raler (moi le premier) s'il faut foutre un toron en l'air pour le modifier, puis passer du temps à le refaire ensuite... Par contre je suis tout a fait d'accord que le toron est la difficulté suprème, et qu'il demontre un vrai talent pour celui qui le reussi je vais essayer de poster la photo d'un synoptique cablé sur une porte, avec des voyants ... | |
| Sujet: Re: câblage de porte d'armoire: goulotte collé, toron? | |
