| | intérrupteur différentiel qui saute tout le temps | |
damdoum
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 26/12/2010
| Sujet: intérrupteur différentiel qui saute tout le temps Lun 27 Déc 2010 - 0:16 | |
Voici mon installation: - Intérrupteur différentiel 30mA, typa A, 40A, Merlin Gérin - Disjoncteur différentiel C 32, 230V, Legrand 060 22 - Quatre plaques électriques + un four (le tout en un)
Problème: Lorque j'ai voulu utliser le four aujourd'hui, je me suis apperçu que rien ne fonctionnait. J'ai donc ouvert l'armoire électrique et me suis apperçu que l'intérupteur et le disjoncteur différentiel étaient sur "off". Après une tentative de remise en route, l'intérupteur différentiel saute systématiquement à chaque fois que je veux réenclancher le disjoncteur différentiel. J'ai débrancher la phase à la sortie du disjonteur et pu enfin réenclacher le tout Alors j'ai donc remis le disjoncteur sur "off", rebranché la phase et débranché le four + plaques électriques. L'intérupteur resaute à nouveau. Cela voudrais dire que ça ne vient pas du four mais d'un court circuit entre les fils qui relis le disjoncteur et le four ? Dans cette hypothèse, j'ai vérifier qu'il n'y ai pas de continuité entre les différents fils Phase/neutre/terre pour vérifier un éventuel court circuit (pour ça je ne suis pas sur de mon coup!), puis j'ai vériefié tout les cablages et resserrer les connexions. Pas de problème détecté ! Est ce que le disjopnteur différentiel peut avoir lui-même un défault ? Est ce qu'il y a un moyen de tester le disjonteur ?
Bref j'ai l'impression de me mélanger un peu les pinceaux ! Si quelqu'un pouvait m'aider, ce serait super sympa ! | |
| | | sebthead Energie marine
| Sujet: Re: intérrupteur différentiel qui saute tout le temps Lun 27 Déc 2010 - 8:47 | |
| bonjour
j'ai une petite question : est-ce que le disjoncteur est vraiment différentiel ?
pour ma part, je commencerai par couper l'alimentation, decabler le four, puis renclencher l'alimentation
ce test simple permettra en fonction du resultat (disjoncte ou pas) de savoir si c le four qui est en defaut
| | | damdoum
| Sujet: Re: intérrupteur différentiel qui saute tout le temps Lun 27 Déc 2010 - 9:30 | |
| Bonjour, Merci pour ta réponse. En fait, je ne suis pas sûr que le disjoncteur soit différentiel. J'ai peut être dis une bétise ! Pour répondre à ta deuxième question, lorsque je débranche le four + plaque (tout en un), et que je ré-enclanche le disjoncteur, l'intérupteur diférentiel saute quasi instantanément à chaque fois. Donc à priori, ça ne vient pas du four. Par contre lorsque je débranche le phase à la sortie du disjonteur, je peux tout réenclancher. Est que cela veut dire que le défaut vient des fils conducteurs ? Ou est ce que le défaut peut être ailleur ? Coment en être sûr ? | |
| | | Thierry 01 Modérateur
| Sujet: Re: intérrupteur différentiel qui saute tout le temps Lun 27 Déc 2010 - 9:55 | |
Vu ta dernière réponse, tout laisse à croire que le défaut soit localisé entre le tableau et le four ... N'y aurait-il pas une boite de dérivation sur l'alimentation du four ? | |
| Sujet: Re: intérrupteur différentiel qui saute tout le temps Mar 28 Déc 2010 - 16:57 | |
| le mieux est de laisser le four debranché pour la recherche du pb, ainsi que le disjoncteur coupé. verifie bien l'absence de tension avant de commencer à chercher...
je pense qu'il faudrait re-verifier la mesure d'isolement des fils (essaie de te faire aider si besoin), car il doit y avoir une continuité entre la phase et la terre (défaut d'isolement), ce qui provoque la coupure de l'interrupteur différentiel.
comme c'est un combiné four + plaques, il est possible que l'isolant des fils soit abimé par la chaleur du à l'intensité passant dans le cable, et que 2 fils soient en contact | |
| Sujet: Re: intérrupteur différentiel qui saute tout le temps | |
