 Nouveaux Compteurs ERDF CPL
fab
Nombre de messages: 127
MessageSujet: Re: Nouveaux Compteurs ERDF CPL   Mar 30 Juin 2009 - 21:00
en gros oui
mais c'est plus complique que ca
Citation:
d'apres ce que j'en sais c'est 1 systeme qui
intergre l'actuel ensemble compteur/disjoncteur qui donc permet 1
releve a distance par courant porteur mais egalement des modif de
contrat : la ou actuelement il faut se deplacer pour programmer le
compteur ou regler le disjoncteur quand c'est pas tout changer , il
suffira alors de modifier la programation du compteur toujour par
courant porteur evidement, apres il est facil de faire des coupure
(impayer notament ) a distance, delestage de ligne par limitation de
puissance, ou meme tout simplement lorsqu'un client appele pour manque
de courant de verifier si effectivement il est sans courant sur le
compteur ..... et j'en passe surement confused
voila globalement ce que l'on sait
pour ce qui est du contrôle du fonctionnement ........ Hausse Epaules
je pense que quand tu intégrera notre entreprise tu ( on ) aura plus d'info ....
mais c'est bien de te tenir informé ........
Raoul78
Nombre de messages: 153
MessageSujet: Re: Nouveaux Compteurs ERDF CPL   Mar 30 Juin 2009 - 21:06
tres bien mon futur collègue lol
daniel 53
Nombre de messages: 2
MessageSujet: Re: Nouveaux Compteurs ERDF CPL   Mar 25 Aoû 2009 - 11:22
Je suis tout nouveau sur ce forum que j´ai connu grâce a
http://forum.apper-solaire.org/portal.php
qui oeuvre pour reduire les consommations d´énergies. Donc, je vais peut-ëtre posé des questions éculées...
Je suppose que ce compteur est comme les anciens et ne mesure que la puissance apparente, me trompe-je?
J´aimerais connaitre une méthode pour mesurer les pertes par réseau. En fait, j´aimerais tout savoir sur le cosinus phi, les conséquences, les mesures, les améliorations possibles, et ce guide complet s´adressant aux nuls...
Pour les mesures, je dispose quand même de contrôleur universel, pince amperemetrique et oscilloscope.
Daniel
Nombre de messages: 2538
MessageSujet: Re: Nouveaux Compteurs ERDF CPL   Mar 25 Aoû 2009 - 12:12
Bonjour daniel53
Non, comme tout compteur d'énergie, il mesure l'énergie active .
(je ne parles pas des compteurs industriels utilisés pour mesurer l'énergire réactive).
En tarif bleu , BT < 36 KW, on ne s'intéresse qu'à l'énergie active.
Quant à ta question des pertes par réseau ?
effectivement, tu peux ouvrir un fil, peut-être dans le solaire, s'il s'git de pertes relatives à ton installation . Tu peux d'ailleurs en profiter pour la décrire, et poser tes questions y afférent .
daniel 53
MessageSujet: Re: Nouveaux Compteurs ERDF CPL   Mar 25 Aoû 2009 - 12:22
Je crois que je ne vais pas regretter l´inscription a ce forum, surtout pour le tarif pratiqué.
Donc si comprend bien, le particulier se moque des cos phi et aurait même tendance a le voir aussi pourri que possible? Quelque chose doit m´échapper...
MessageSujet: Re: Nouveaux Compteurs ERDF CPL   Mar 25 Aoû 2009 - 12:31
RE
Comme je te le préconnisais, ouvre un fil particulier ( ton ionstallatiion et tes problèmes ..)
, de façon à laisser ce fil libre pour son usage initiazl : les compteurs CPL
PS : j'y transfèrerai ces 3 msg ensuite.
» Nouveaux Compteurs ERDF CPL
» NON aux nouveaux compteurs EDF obligatoires !
» EDF nouveaux compteurs attention ne rien signer!!
» NOUVEAUX COMPTEURS EDF???
» nouveaux compteurs edf
Electrotechnique-fr :: L'électricité en général :: Comptage - Tarification de l'énergie électrique-
