Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design ...
11.39 €
 mesure d'emission conduite sur câbles d'alimentation
kboy
Nombre de messages : 9
mesure d'emission conduite sur câbles d'alimentation Empty
MessageSujet: mesure d'emission conduite sur câbles d'alimentation   mesure d'emission conduite sur câbles d'alimentation Icon_minitimeMer 22 Déc 2010 - 9:42
Bonjour a tous,
Est-ce que quelqu'un d'entres vous s'y connaît en mesure d'emsions conduites ?
J'expose mon problème:
Je mesure un appareil sur mon banc de mesure d'emissions conduites. j'ai 2 résultats, le premier depasse la limite autorisée par la norme, le second est en dessous et est donc bon. la seule différence entre les 2 mesures est que je filtre a l'aide de pince absorbante l'alimentation de mon appareil auxiliaire. Cet appareil auxiliare est necessaire au bon fonctionnement de l'appareil sous test car c'est lui qui communique avec et lui envoie des télégramme.
Mais je ne sais pas si le fait de filtrer l'appareil auxiliaire est permis par la norme je n'ai rien trouvé à ce sujet ?
Merci de votre aide !
BELL
Nombre de messages : 281
MessageSujet: Re: mesure d'emission conduite sur câbles d'alimentation   mesure d'emission conduite sur câbles d'alimentation Icon_minitimeLun 3 Jan 2011 - 21:11
n'est il pas logique de faire la mesure de l'ensemble des deux appareils en "conditions réelles" pour valider la CEM de ce matériel ?
Si l'appareil auxiliaire est indissociable du premier appareil, le test doit être fait sur les deux simultanément, si on filtre évidement on change les caractéristiques du matériel... cela reviendrait à construire un nouvel équipement avec le filtre intégré.
Il semble qu'il n'y ait pas d'intérêt à mesurer les émissions CEM si on n'est pas en condition réelle...
kboy
MessageSujet: Re: mesure d'emission conduite sur câbles d'alimentation   mesure d'emission conduite sur câbles d'alimentation Icon_minitimeLun 10 Jan 2011 - 14:33
Bien je fais la mesure en condition réelle.
En fait je mesure sur l'alimentation (230V) de mon appareil sous test. Pour que ce dernier fonctionne correctement et soit chargé, je dois le faire communiquer avec un autre appareil auxiliaire via une liaison RS485. L'appareil auxiliaire possède sa propre alimentaion (également 230V) + une liaison réseau type Ethernet. Lorsque je filtre à l'aide de pinces l'alim de l'appareil auxiliare + la liaison bacnet, le test passe.
Mais je ne trouve pas dans la norme un passage traitant du filtrage de l'appareil auxiliaire du coup je ne sais pa si c'est permis ?
» Idéees de conduite de projet VDI - Q/R
» Methodologie conduite de projet
» Mesure et dépannage electrique
» Vos outils de mesure !
» 613 - Unités de mesure
