| | Longueurs fils dans boitier raccordement appareil mobile | |
Le Loup Blanc Modérateur
| Sujet: Longueurs fils dans boitier raccordement appareil mobile Ven 5 Avr 2013 - 0:36 | |
Soit un appareillage ménager mobile, raccordé à une PC+T par un un cable souple 3 cond.
J'ai lu sur une notice de raccordement à son cable d'alimentation, qu'il fallait séparer les 3 fils, et laisser le fil de terre V/J au minimum 8 mm plus long que les deux autres (Ph et N ) , avant de les dénuder et de les raccorder au bornier.
Je comprends trés bien l'objectif désiré : en cas de traction trop importante sur le cable, ce sont les fils PH et N qui vont s'arracher en premier, on sera obligé de réparer , et la mise à la terre a toujours été effective .
Dans le cas contraire, on risque d'arracher le fil "Terre" , ne pas s'en rendre compte, et utiliser un appareil "Dangereux" .
Ma question indiscrète est : - est-ce une règle de l'art, - est-ce une directive machine ou appareillage xxxx - est-ce une norme yyyy
En vous remerciant pour satisfaire à ma curiosité.
| Sujet: Re: Longueurs fils dans boitier raccordement appareil mobile Ven 5 Avr 2013 - 10:01 | |
| Loup Blanc, bonjour.
Il y a dans notre profession comme je le pense dans beaucoup des règles non écrites "les et coutumes" Ces textes non écrits peuvent faire force de loi. Exemple : Quel est le nombre colliers au mètre que vous installez dans le cas d'une fixation d'une canalisation aux parois ? Dans toute ma carrière professionnelle, j'ai fait respecter la règle dont tu parles dans ta question. Si l'on analyse toutes les conditions d'environmement (influence externs AH) et de sécurité (efforts de traction, de rotation, etc.), il est difficile de faire autrement.
Le texte que vous trouverez ci-dessous est un élément de réponse, à vous tous de l'interpreter en lisant entre les lignes.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025202408
Cordialement. | |
| | | Thierry 01 Modérateur
| Sujet: Re: Longueurs fils dans boitier raccordement appareil mobile Ven 5 Avr 2013 - 20:11 | |
Même si ce n'est pas tout à fait le sujet, je vous signale qu'en éclairage public, cette règle est applicable et est recommandée dans les commentaires de la norme NF 17-200.
Concernant la mise à la terre des mâts, la norme indique :
Dans tous les cas, il est recommandé que la partie du conducteur assurant la mise à la terre du candélabre située en dehors du sol ait une longueur suffisante afin de ne pas risquer d’être rompu en cas de renversement accidentel du candélabre. | |
| Sujet: Re: Longueurs fils dans boitier raccordement appareil mobile | |
