 Radiateurs électriques pilotés par récepteurs ondes radios... Comment faire un diagnostic fiable ?
Grosvince
Nombre de messages: 93
MessageSujet: Re: Radiateurs électriques pilotés par récepteurs ondes radios... Comment faire un diagnostic fiable ?   Dim 2 Jan 2011 - 20:10
Salut
D'après ce que je vois, tes radiateurs n'ont pas de fils pilote, ni de thermostat intégré (confirme nous que tu n'as pas de molette de réglage sur le radiateur ?).
Le module radio reçoit les infos du thermostat et de l'horloge, et en déduit un cycle de chauffe (genre 3 minutes on, 4 minutes off...)
Coup de bol, si tu branches le radiateur direct sur le 230 v (coupe les circuits avant de faire ça), tu peux tester les radiateurs. Si le radiateur marche, n'importe quel thermostat qui gère du 230 v pourra remplacer les défectueux (delta dore comme le dit Loup Blanc).
Pour les interférences, ton installation datant de 1999, si j'ai bien compris, c'est possible qu'elle ne soit pas "WiFi-proof"
A+
Vincent
http://avbuzz.free.fr
Thierry47
Nombre de messages: 12
MessageSujet: Re: Radiateurs électriques pilotés par récepteurs ondes radios... Comment faire un diagnostic fiable ?   Dim 2 Jan 2011 - 22:34
Re
Eh oui, on comprends mieux ces raccordements.
Et j'en déduits donc aussi, que cette horloge effectue une commande radio et ses commandes interprétées par lex récepteurs radio.
Donc cet ensemble Thermostat , Horloge dce commande, Récepteurs individuels est étiquetée ADLER , avec un protocole "propiétaire" , bien qu'il puisse s'agit d'une base DELTA DORE (qui fait pas mal de produits dédiés ).
Pour ce qui est des cablages, celà s'éclercit donc.
Pourrais-tu, parceque flou ou caché, donner les indications figurant sur l'étiquette du bornier radiateur, concernant les bornes 1 à 6 ).
Je te referais un schéma bien adapté à ce que l'on voit ...
Alors voilà la seule étiquette que je vois en dessous du bornier
Tension de fonctionnement 230V
Points de branchements
1 2 3 4----5 6
L N Terre
Je résume 1 relié ph, 3 relié neutre, 6 à la terre fil jaune/verre
rien en borne 2, 4 et 5 rien, mais apparemment reliés.
J'espère que ça va aller Embarassed
Thierry47
MessageSujet: Re: Radiateurs électriques pilotés par récepteurs ondes radios... Comment faire un diagnostic fiable ?   Dim 2 Jan 2011 - 22:40
Grosvince a écrit:
Salut
A+
Vincent
Bonsoir Vincent,
Pour ce qui est de problème lié à ma connexion wifi, je ne le pense pas car je suis en wifi depuis au moins 4ans.
Qu'entends tu par " coupe les circuits avant de faire ça" ?
Il n'y a pas de molette de réglage température sur les radiateurs. Réglage uniquement sur les thermostats.
Merci pour ton aide Wink
Nombre de messages: 2544
MessageSujet: Re: Radiateurs électriques pilotés par récepteurs ondes radios... Comment faire un diagnostic fiable ?   Lun 3 Jan 2011 - 3:26
Au vu de tes photos et explications, voici
en haut de page le schéma de de tes raccordements
et en bas de page, le montage à faire pour valider le radiateur.
PS : j'espère que tu sais intervenir sur un circuit en toute sécurité, car j'ai un doute avec la question que tu poses ..
Citation:
On intervient toujours sur un circuit électrique en l'absence de tension, donc
- tu coupes le courant au disjoncteur général ERDF ,
- tu interviens ( débrancher et isoler les 2 fils, installer un inter,
- tu vérifie ton montage,
- tu remets le courant ,
et t'assures que l'inter commande bien le radiateur.
et ensuite, tu fais la manip inverse pour remettre dans l'état initial. et tu nous communique les résultats.
Thierry47
MessageSujet: Re: Radiateurs électriques pilotés par récepteurs ondes radios... Comment faire un diagnostic fiable ?   Lun 3 Jan 2011 - 22:36
Tout d'abords merci pour tout le temps consacré à m'aider à comprendre.
En ce qui concerne la sécurité, il est vrai que dans le bâtiment les règles de sécurité sont très différentes de l'automobile.
J'espère qu'en enlevant le fusible qui alimente le radiateur je ne risque rien. J'ai vérifié à l'aide d'un multimètre plus de tension 220V quand j'enlève le fusible.
Reprenez moi si je fait une grave erreur.
J'ai bien lu votre schéma et je vous en remercie. Je ne pourrai regarder que dimanche car je suis en déplacement.
Merci encore pour votre aide Wink
Grosvince
MessageSujet: Re: Radiateurs électriques pilotés par récepteurs ondes radios... Comment faire un diagnostic fiable ?   Lun 3 Jan 2011 - 23:34
Est-ce un fusible ou un disjoncteur ?
Un fusible, pas de soucis, c'est considéré comme un sectionneur. Pour un disjoncteur, il faut qu'il soit sectionneur, la plupart le sont.
Pour mesurer l'absence de tension, avant de travailler, normalement il faut un VAT (vérificateur d'absence de tension) plutôt qu'un multimètre, mais dans tous les cas, il faut vérifier l'absence de tension par rapport à la terre.
A+
Vincent
Thierry47
MessageSujet: Re: Radiateurs électriques pilotés par récepteurs ondes radios... Comment faire un diagnostic fiable ?   Dim 9 Jan 2011 - 22:24
Bonsoir à tous,
Alors pour la protection, il s'agit de fusible 16A. Après vérification, pas de tension relevée fusible ôté.
Aujourd'hui je n' ai pu valider le schéma ci dessus, il semble qu'il y ait un soucis et que le schéma soit quelque peu différent. Dès que j'aurai un moment, je ferai des photos du radiateur ouvert.
Finalement comme ma douce commençait à grogner, j'ai dû à mon retour intervertir le radiateur défectueux avec le radiateur de la chambre de ma grande ( elle poursuit des études sup et ne revient que pour les vacances). Je me suis dit que j'allais quand même vérifier les branchements pour voir si tout allait bien et alors là, surprise le bornier du radiateur de la chambre de ma fille présente un contact brulé. Le technicien qui avait installé le récepteur à la livraison a tout simplement mis une vis de fixation non conforme en borne 2, je vous dit pas le dégât sur le bornier. Je me demande encore comment ça a fonctionné toutes ces années. Il y a de quoi flipper!
Comment est ce possible de faire sciemment une mal-façon pareille. J'en suis encore stupéfait. Heureusement rien n'est arrivé. J'ai récupéré le bornier du radiateur de la cuisine et le récepteur de la chambre de ma fille pour équiper le radiateur de la cuisine et ça marche enfin.
Evidemment je me trouve à la recherche d'un bornier et d'un récepteur pour le radiateur de la chambre de ma grande.
Je comprends maintenant pourquoi cette société a fait faillite. Quand je vois comment les techniciens se permettaient de travailler sur du 220V, j'en ai encore froid dans le dos! Je précise quand même que c'est le vendeur qui avait fait l'installation complète et finalement je doute qu'il fusse même un peu technicien! La société devrait vérifier qui posait le matériel.
Je vais devoir vérifier tous mes radiateurs. Embarassed
Le récepteur est serti dans une boite en plastique blanche. C'est une carte électronique, pensez vous qu'il soit possible de trouver le composant interne défectueux?
Je ferai des photos de l'ensemble radiateur ouvert dès que possible. Wink
MessageSujet: Re: Radiateurs électriques pilotés par récepteurs ondes radios... Comment faire un diagnostic fiable ?   Dim 9 Jan 2011 - 23:18
Citation:
Non, je n'y crois guère .... car ce doit être fortement intégré.
Par contre, il y a peut-être un espoir du coté de DELTA DORE , via leur SAV, car j'ai une forte présomption que ce soit eux les fabriquants de ce boitier ...
» Les pilotes doivent être entraînés aux effets de surprise.
» diagnostic préimplantatoire en belgique : tarif
» Le diagnostic de Dysharmonie évolutive
» FIBROMYALGIE ET DIAGNOSTIC DIFFERENCIEL A LIRE
» [TUTO]Faire des troyent
