| | normes pour arrêt d'urgence | |
sebthead Energie marine
| Sujet: normes pour arrêt d'urgence Mer 27 Oct 2010 - 16:30 | |
je souhaiterais savoir ce qu'impose la legislation concernant les arrêts d'urgence :
- comment determiner ce qu'un arrêt d'urgence doit interrompre dans un batiment ( toutes les machines ou seulement celle à proximité) ?
- Est-ce qu'un interrupteur-sectionneur aux couleurs jaune et rouge peut etre considérer comme un arrêt d'urgence pour une armoire industrielle?
Merci par avance pour vos reponses | |
| | | aubelec Energie marine
Nombre de messages : 156 Date d'inscription : 25/10/2010 Localisation : Troyes
| Sujet: Re: normes pour arrêt d'urgence Mer 27 Oct 2010 - 19:14 | |
| Salut.
Ah les AU, bonne question, nous sommes toujours obliger de valider le type avec les bureaux de contrôles. :p
AU réglementaire : - l'AU général du TGBT (Tableau Général Basse Tension) Celui ci doit couper l'installation complète sauf le désenfumage qui lui est toujours repris en amont du disjoncteur général de l'installation. (mais attention par désenfumage on parle des moteurs dédiés qui sont réglementairement 400°. --> Je parle des établissements ERP catégorie 1,2,3 je crois. la 5 pas obligé. pour les ERT (établissement recevant des travailleurs) c'est à voir. (je n'en fais pas beaucoup) et en plus moi c'est des gros entrepôt.
- l'AU ventilation. Qui lui doit couper que les alimentations servant à la ventilation (genre les CTA, les extracteurs etc.) Mais là aussi il y a des exceptions comme les VMC sanitaires qui peuvent servir au désenfumage. (en général ces alims sont en CR1) (VMC dite à régime permanent mais là pareil cela dépend de leur débit :p)
Pour les armoires : en ERT prévoir une coupure visible genre un interrupteur général avec une étiquette "COUPURE GENERALE" en ERP : si l'armoire est dans une gaine non accessible au public alors un interrupteur comme vu au dessus suffit. Mais parfois le BET demande un AU sous verre dormant. pour les armoires placées dans les circulations : prévoir un AU déporté dans un local non accessible au public.
Voila j'espère t'avoir bien informé. Sinon donnes nous plus d'info comme le classement de ton bâtiment. Type L, P etc... (ERP) :p et sa catégorie. (dépend du nombre de personnel)
| | | BELL Energie solaire
| Sujet: Re: normes pour arrêt d'urgence Mer 27 Oct 2010 - 19:51 | |
Faisons la distinction entre "coupure d'urgence" et "arrêt d'urgence", cette dernière concerne uniquement les machines. La question de Sebthead concernait semble t il les machines. L'arrêt d'urgence arrête un mouvement devenu dangereux, il peut par la même occasion couper l'alimentation électrique générale de la machine par conséquence, mais "quasiment" plus la machine est gosse "étendue" moins l'AU aura pour action couper l'énergie de l'équipement. Un dispositif AU par machine. Pour la réponse à la question: - Est-ce qu'un interrupteur-sectionneur aux couleurs jaune et rouge peut être considérer comme un arrêt d'urgence pour une armoire industrielle? je consulte mon collègue "machine"...
cordialement | |
| Sujet: Re: normes pour arrêt d'urgence Mer 27 Oct 2010 - 21:17 | |
| Pour t'aider dans tes recherches. | |
| | | Thierry 01 Modérateur
| Sujet: Re: normes pour arrêt d'urgence Mer 27 Oct 2010 - 21:36 | |
Comme la très bien précisé Bell, il faut bien faire la distinction entre un arrêt d'urgence et une coupure d'urgence. L'objectif de cette dernière est donné par l'article 10 du décret 88-1056 pour les établissements soumis au Code du Travail et concerne les risques électriques (chocs, incendies, ...) ; Dans tout circuit terminal doit être placé un dispositif de coupure d'urgence, aisément reconnaissable et disposé de manière à être facilement et rapidement accessible, permettant en une seule manœuvre de couper en charge tous les conducteurs actifs. Il est admis que ce dispositif commande plusieurs circuits terminaux.
Il est indiqué ; circuit terminaux, donc un dispositif de coupure d'urgence sur une armoire de distribution n'est pas strictement obligatoire ... le débat est ouvert. | |
| Sujet: Re: normes pour arrêt d'urgence Jeu 28 Oct 2010 - 8:46 | |
| merci pour ttes ces reponses
en effet, ma question portait sur des machines à l'intérieur d'un batiment...
Ma question venait du fait qu'un electricien me disait qu'un arrêt d'urgence (bouton coup de poing) devait interrompre tout ce qui est visible depuis cet AU...
c'etait donc un peu flou...
Autre cas de figure :
J'ai un poste de pilotage pour plusieurs stations de relevage... Le poste est à un endroit, les stations de relevage sont en exterieur, eloignées de 150m environ
le poste est équipé d'un AU (coup de poing) qui coupe toutes les stations, mais chaque station est seulement equipée d'un IS rouge/jaune installé dans son coffret de report et placé à moins de 3 metres de la station...
Ma question est : est-ce suffisant, ou dois-je quand meme installer des AU?
PS : les coffrets de reports ne contiennent que la puissance allant à la pompe, car la partie departmoteur/contacteur se trouve dans le poste de pilotage
merci par avance | |
| Sujet: Re: normes pour arrêt d'urgence Jeu 28 Oct 2010 - 18:42 | |
| Si tu as des protections disjoncteurs tu peux faire en sorte d'ajouter un élément qui permet de déclencher le ou les disjoncteur. (on appelle cela une bobine MX. (à émission de tension).
Par contre tu peux aussi si tes pompes ne sont pas trop puissance insérer un contacteur en série. Celui ci pourra être déclencher par ton AU. (arrêt d'urgence)
Tout dépend de ton installation. | |
| | | steeve osteen
Nombre de messages : 21 Date d'inscription : 18/05/2010
| Sujet: Re: normes pour arrêt d'urgence Mer 1 Déc 2010 - 10:39 | |
| bonjour, je me permet de m' immiscer dans la conversation pour une demande qui va à la suite de la sienne.
J'ai une machine avec deux ARU un sur un télécommande et un sur l'armoire. Ces ARU sont composés de deux contact NF à accrochage.
faut il absolument utiliser un module de sécurité type XPS-AF de chez schneider pour avoir une redondance de circuit ou alors utiliser un des deux NF pour couper le circuit de commande est suffisant?
| Sujet: Re: normes pour arrêt d'urgence Mer 1 Déc 2010 - 21:32 | |
en sécurité machine on peu finir "jusqu'à" redondance + autocontrôle... tout dépend de l'analyse du risque faite...
Salutations | |
| Sujet: Re: normes pour arrêt d'urgence Jeu 2 Déc 2010 - 9:20 | |
| Bonjour à tous.
Il est nécéssaire lorsqu'on ne peux pas évoquer les circuits de télécommande sans parler des schémas des liaisons à la terre. Tous les documents relatifs aux machines outils (soit usage général ou usage intensifs comme l'on disait il y a quelques années) traitent de cet aspect que je ne vais décrire ici (pour pas être trop long). Les buts recherchés sont essentiellement : - les arrêts impossibles. - Les mises en marche intempestives.
Voici un document qui décrit deux possibilités de réalisation de schéma de télécommande. Les modules de sécurité peuvent être utilisés. Voir leurs schémas internes dans les documents constructeurs.
Bonne lecture et salutations.
http://dl.free.fr/jxQBBTug4 | |
| | | steeve osteen
| Sujet: Re: normes pour arrêt d'urgence Jeu 16 Déc 2010 - 10:39 | |
| merci pour les infos électron libre.. je vais regarder cela. | |
| Sujet: Re: normes pour arrêt d'urgence | |
