| | Test pour tore relié sur des détecteurs automatiques XD | |
dario
Nombre de messages : 31 Date d'inscription : 05/01/2009 Age : 43 Localisation : Ile de France
| Sujet: Test pour tore relié sur des détecteurs automatiques XD Mar 4 Jan 2011 - 19:22 | |
Je dispose sur un TGBT de détecteurs automatiques XD 12. Je souhaiterais savoir si il est possible de tester mes tores et par la même occassion mon report d'info sur mes XD ?
D'avance merci.
| | | Thierry 01 Modérateur
| Sujet: Re: Test pour tore relié sur des détecteurs automatiques XD Mar 4 Jan 2011 - 20:10 | |
Peut-on avoir un peu plus de précision sur ces détecteurs (fonction, marque, ...) ? Est ce un système d'aide à la recherche de défaut sur les installations en schéma IT ? | |
| | | dario
| Sujet: Re: Test pour tore relié sur des détecteurs automatiques XD Mar 4 Jan 2011 - 20:26 | |
Oui il s'agit bien d'un dispositifde recherche de défaut sur les installations en schéma IT ? De marque merlin gerin. Il s'agit de matériel datant déja un peu, maintenant remplacé par des détecteurs XD 301 ou 312. | |
| Sujet: Re: Test pour tore relié sur des détecteurs automatiques XD Mar 4 Jan 2011 - 20:49 | |
| A l'aide d'une boite de résistance adaptées, il faut créer un défaut en aval de chaque tore de localisation. Mais avant tout, il est indispensable de s'assurer qu'il n'existe aucun défaut sur votre installation. A l'aide du CPI mais aussi en faisant une mesure de tension par rapport à la terre. Lors de ces essais le port des EPI (gants, écran) est indispensable. | |
| | | dario
| Sujet: Re: Test pour tore relié sur des détecteurs automatiques XD Mar 4 Jan 2011 - 21:17 | |
| Une boite de résistance adaptée ?? Avez-vous une référence ou un modéle à me proposer ?
On m'a également parler de la possibilité de passer une phase ( sans le neutre ) à travers le tore. Et dis relier une charge afin de qu'une intensité de 3A y circule. Cela permettrait de déclancher le voyant du XD.
Connaissez-vous cette méthode ? | |
| Sujet: Re: Test pour tore relié sur des détecteurs automatiques XD Mar 4 Jan 2011 - 22:29 | |
| Quand je dis une boite de résistance adaptée, c'est adaptée en puissance ... il m'est arrivé de tester des CPI en défaut réel à l'aide d'une boite de résistance intégré à un appareil qui sert à tester également les dispositifs différentiels. Il s'agissait d'un Pontamesure de la marque Pontarlier Électronique.
Concernant la méthode que vous citez, en faisant une petite recherche sur Google, j'ai trouvé ce document. Son auteur n'est pas précisé, je me permet donc de vous le mettre en lien :
http://dl.free.fr/voEaSbggj | |
| Sujet: Re: Test pour tore relié sur des détecteurs automatiques XD | |
