| | rajouter une prise en intérieur: comment faire? | |
libellule Energie marine
Nombre de messages : 102 Date d'inscription : 21/11/2008
| Sujet: rajouter une prise en intérieur: comment faire? Ven 4 Fév 2011 - 18:23 | |
J'ai peu de prises de courant dans mon salon et je souhaiterais en rajouter une sur un mur. Je dois me rebrancher en parallèle sur une existante, jusque là ça va.
Mais quel équipement mettre sachant que je ne souhaite pas casser le mur pour y mettre de la gaine. on m'a parlé de goulotte. Mais quel type de goulotte, quelle prise de quelle gamme??? quelle colle utilise t'on? J'ai une tapisserie. J'ai un angle de mur à faire en plus.
Merci d'avance pour vos réponses. | |
| | | Thierry 01 Modérateur
| Sujet: Re: rajouter une prise en intérieur: comment faire? Ven 4 Fév 2011 - 19:47 | |
Si vous voulez réaliser le cheminement en apparent, avec de la goulotte, je dirai que votre choix peut se faire uniquement sur l'aspect esthétique. Il y a tellement de choix de goulotte et d'appareillage. Si vous pouvez (financièrement) éviter les marques premier prix, vous y gagnerez lors de la mise en œuvre.
Petit détail normatif, chaque circuit doit être limité à 8 prises. | |
| | | alkim Energie solaire
| Sujet: Re: rajouter une prise en intérieur: comment faire? Sam 5 Fév 2011 - 0:29 | |
Exactement comme a dit Thierry sur le choix des goulottes et des prises.
En général, les prises premiers prix sont souvent moins pratique à câbler, les éléments à clipser se cassent facilement, et la fiabilité au niveau sécurité (qualité des contacts électrique pour éviter l'échauffement, etc.) est un peu limite.
Pour les angles dans la pose des goulottes, on peut acheter des angles tout fait, extérieurs ou intérieurs. L'autre solution, plus économique, pour que les deux extrémités de la goulotte qui se rencontrent à l'angle du mur fassent jointure, est de couper ces extrémités des goulottes suivant un angle de 45° vers l'intérieur pour des angles de murs intérieurs, vers l'extérieur pour des angles de murs extérieurs; bien réalisé ça ressort bien.
Pour la pose de la goulotte, j'utilise personnellement des chevilles (tous les 50cm par exemple). Si mur en béton, des chevilles à frapper qu'on introduit par l'intérieur de la goulotte. Si mur en placo, des chevilles driva, qu'on introduit derrière la goulotte (on visse bien la driva jusqu'à ce qu'elle soit à fleur du mur, pas de dépassement de la tête de la cheville). Pour les colles il existe différentes références qui font l'affaire, un magasin de bricolage devrait pouvoir te conseiller pour n'avoir à utiliser 'ni clou, ni vis' (message subliminal).
| Sujet: Re: rajouter une prise en intérieur: comment faire? Sam 5 Fév 2011 - 8:44 | |
| - alkim a écrit:
- Bonsoir,
Merci à vous 2 pour vos réponses, Utilisez vous un modèle standart en goulotte? Pourrais je la voir en photos? Pour les angles, je pense acheter un angle tout fait. slts | |
| | | Rob1desbois
Nombre de messages : 27 Date d'inscription : 12/10/2010
| Sujet: Re: rajouter une prise en intérieur: comment faire? Sam 5 Fév 2011 - 8:49 | |
| Bonjour...
voila un exemple de la marque Legrand que l'on trouve facilement en grande surface goulotte: http://www.legrand.fr/particuliers/moulures-et-plinthes-celiane_314.html L'appareillage saillie: http://www.legrand.fr/particuliers/appareillage-saillie_311.html | |
| Sujet: Re: rajouter une prise en intérieur: comment faire? Sam 5 Fév 2011 - 14:00 | |
Mis à part la qualité du matériel (la marque Legrand offre une très bonne qualité) qui est un critère sur lequel on peut te conseiller (et donc éviter si possible les premiers prix), les aspects des goulottes et les coloris peuvent varier, et le choix dépend des gout, à toi de voir. Il y a aussi le diamètre à choisir, et la première photo du premier lien de Rob1desbois, correspond bien au besoin pour faire passer seulement l'alimentation, en fil, d'une prise, il n'y a pas besoin de prendre un diamètre plus large.
Pour les prises, Rob1desbois signale à juste titre, on avait oublié de le préciser, que pour les alimenter par goulottes, il en faut dit ''en saillie'' (par opposition à des prises encastrées utilisées quand le conduit est aussi encastré).
| | | Carminas
Nombre de messages : 91 Date d'inscription : 20/11/2008
| Sujet: Re: rajouter une prise en intérieur: comment faire? Mar 8 Fév 2011 - 21:26 | |
| Bonsoir Une solution complémentaire c'est le semi encastré qui donne un résultat plus esthétique que les prises en saillie - La goulotte fait le tour des murs concernés - On mets un boitier d'encastrement à environ 20cm du sol - On mets une petite gaine dans le mur entre le goulotte et le boitier d'encastrement - On passe les fils jusqu'au boitier d'encastrement via la goulotte et la gaine - On raccorde la prise Faisable même après coup avec des cloisons sèches. Pas possible sans dégat dans du béton ou de la brique Voir exemple de réalisation joint avec une goulotte de type plinthe : @+ | |
| Sujet: Re: rajouter une prise en intérieur: comment faire? | |
