Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design compact / support ...
11.39 €
 Convertisseur tension/tension
Question
Nombre de messages : 5
Convertisseur tension/tension Empty
MessageSujet: Convertisseur tension/tension   Convertisseur tension/tension Icon_minitimeLun 14 Fév 2011 - 16:47
Pour faire le retour vitesse de ma DT sur l'automate,
J'ai besoin d'un convertisseur -100 +100V vers un 0-10V admissible sur l'entré analogique de l'automate.
Est-ce que ceci existe ?
MessageSujet: Re: Convertisseur tension/tension   Convertisseur tension/tension Icon_minitimeMar 15 Fév 2011 - 12:27
Il est trés étrange que ton automate n'accepte pas une entrée +/- 10 volts (-10 à +10V) , surtout s'il est conçu pour une commande de vitesse dans les deux sens ...
Une entrée 0-10V me semble assez originale ...
Question
MessageSujet: Re: Convertisseur tension/tension   Convertisseur tension/tension Icon_minitimeMar 15 Fév 2011 - 16:44
Ben, original ou pas, c'est ce que j'ai.
Mon automate est un Pro-face, le LT3201.
Et sur toute les docs que j'ai lu dessus, il y a aucune référence a du -10/+10V.
MessageSujet: Re: Convertisseur tension/tension   Convertisseur tension/tension Icon_minitimeMar 15 Fév 2011 - 17:28
Comme tu parlais dynamo tackimétrique et automate, je pensais qu'il s'agissait d'un automate d'asservissement , type variateur de vitesse par exemple ..
Là, tu me cites un API, le LT3201.
Je trouve sa doc en ligne, mais pas celle du module complémentaire pour des entrées analogique, tel le module EXMx2 ..
Que veux-tu faire avec la DT ?? car si, comme tu le dis, ce sont des entrées 0-10V .. dois tu gérer les 2 sens de rotation, comment ?
Je suppose une fonction tout ou rien par l'API à partir d'un seuil programmable ...
J'avoue que ta question , telle qu'explicitée me semble toujours étrange ...
Aurais-tu un lien WEB pour cette fameuse entrée analogique 0/10V ?
Dans le cas où tu n'as qu'un seul sens de rotation, celà devient plus simple, car il s'agit de convertir le 0/100V en 0/10V , soit un simple problème de facteur d'échelle ....
Question
MessageSujet: Re: Convertisseur tension/tension   Convertisseur tension/tension Icon_minitimeMar 15 Fév 2011 - 18:17
Avec le Pro-Face, je commande le variateur, qui lui pilote un MCC,
Avec le Retour de la DT, je suis censé renvoyer la vitesse sur le proface.
Donc j'ai un automate pro face LT3201-A1-D24-C
avec les modules disponibles suivant : exm-amm3ht / exm-amo1ht
Et effectivement, comme tu la dis, si j'avais un sens de rotation, sa aurait été plus facile, convertisseur 0-100V / 0-10 V.
Mais la, je dois m'occuper des deux sens de rotation donc, dans un sens la DT me délivrera 90V et dans l'autre sens pareil -90V
Pour les docs, il suffit de rentrer le nom des modules directement dans google, dans les 3 premiers lien, il y a la fiche..
MessageSujet: Re: Convertisseur tension/tension   Convertisseur tension/tension Icon_minitimeMar 15 Fév 2011 - 18:44
Avec un peu d'info, ton problème se précise ..
et avec la réf axm-am3ht, j'ai trouvé ... entrée 0/10 V 12 bits, flottante ..
Donc, déjà :
- soit tu as besoin de traiter séparément la marche AV et la marche AR, et il te faut 2 cartes , dont tu mettras les entrées en parallèle, mais inversées . L'une traitera donc MAV, et l'autre MAR. Un réducteur potentiométrique te permettra le passage 100V/10V
- soit, tu traites globalement, et c'est le module de la vitesse qui t'intéresse , et alors tu doit prendre le module de la tension de ta GT -100V , 0 , +100V pour avoir du 0, +100V ,
et ensuite, un réducteur potentiométrique pour 100V/10V.
Je te laisse réfléchir sur ces propositions de solution ..
Question
MessageSujet: Re: Convertisseur tension/tension   Convertisseur tension/tension Icon_minitimeMer 16 Fév 2011 - 21:28
Après quelque recherche supplémentaire, suite au fait que tu m'es dis que c'était bizarre que je puisse pas faire du -10/+10V, j'ai vu qu'il y avait des module -10/+10V pour l'automate,
Je vais donc utiliser ça, se sera plus simple pour moi.
Merci pour les réponses
MessageSujet: Re: Convertisseur tension/tension   Convertisseur tension/tension Icon_minitimeMer 16 Fév 2011 - 21:44
ça me paraît tellement plus logique pour traiter les 2 sens de rotation,
dans la mesure où tu peux utiliser les équipements adéquats .
» groupe electrogene pas de tension ou tension instable defaillance AVR
» tension sur une ligne a tres haute tension
» Tension generateur differente de la tension reseau
