 Chargeur pour accu au plomb 12 V
julien57510
Nombre de messages: 9
MessageSujet: Chargeur pour accu au plomb 12 V   Mer 2 Fév 2011 - 12:01
Je possède deux batteries de 12 V de capacité 50 Ah. J'aimerai réaliser un chargeur pour ces batteries sachant que la source de tension provient d'un bus continu 12V sur lequel sont reliés un panneaux solaire d'une puissance de 30W et une éolienne d'une puissance de 500W environs. Il me faudrait donc un schéma d'un circuit de charge permettant d'élever la tension de 12V à environs 14V. En premier lieu j'avais pensé à réaliser un hacheur élévateur, mais ne serait-il pas possible de réaliser ce chargeur à base d'un L200 (parcontre, la plus part des schéma à base de ce composant nécéssitent une tension d'alimentation d'au moins 14V...) ???
Pour info, la régulation de la charge (niveau de tension) s'éffectue sous Labview...
Merci d'avance pour vos réponses,
Nombre de messages: 2544
MessageSujet: Re: Chargeur pour accu au plomb 12 V   Mer 2 Fév 2011 - 12:28
Comment veux-tu recharger une batterie 12V avec un bus 12 V ( que je subodore soit régulé, soit provenant d'un auttre ensemble de batteries
Tu dis 2 batteries de 12V capacité 50 A .. tu ne dis même pas le type .. donc on ne peut pas en dédire les contraintes de charges ..
De toutes façons, il te faudra une tension supérieure à 12 volts, par exemple 14,5 V pour du plomb, plus la chute de tension de ton L200 ( 3 V au mini ) ...
Dommage, mais si tu n'as que du 12 volts pour recharger une batterie de 12 v 50AH, il te faudra un hacheur ....
Est-ce toujours pour ton affaire de batteries et de supracondensateurs ...
Nombre de messages: 2800
MessageSujet: Re: Chargeur pour accu au plomb 12 V   Mer 2 Fév 2011 - 12:32
Il faut parcourir le forum
la charge d'accu a été évoquées ce matin :
http://www.electrotechnique-fr.com/t2658-recherche-appareil
voir le lien sur les accus.
Au vu de ton parcours, je suis étonné que tu me ressortes un L200 qui est un peu dépassé dans cette application.
MAXIM ( http://www.maxim-ic.com/ ) propose des composants dédiés. En plus dans le cadre d'étude ils m'avaient envoyé des échantillons de CI pour développer des chargeur Ni-Mh.
julien57510
MessageSujet: Re: Chargeur pour accu au plomb 12 V   Mer 2 Fév 2011 - 12:36
Merci pour la réponse, j'avoue que je ne suis pas spécialement calé dans le domaine de l'électronique... j'ai trouvé différents schémas dans une encyclopédie dédiée à l'électronique (Graf - Encyclopedia of electronic circuits). En tout cas merci pour la réponse ;-)
» Prière pour les défunts
» Trucs et astuces pour la PMA
» slogan pour le groupe?
» Rituel pour la chance
» Devoir pour le 13 Mars
Electrotechnique-fr :: Production d'énergie électrique :: Accumulateurs - Onduleurs-
