 Comment faire l'entretien d'une chaudiere a gaz
Palmiro
Nombre de messages: 4
MessageSujet: Comment faire l'entretien d'une chaudiere a gaz   Sam 27 Déc 2008 - 15:46
Je possède une chaudière qui fonctionne au gaz de ville c'est une De Dietrich ELIADE DTG 1205 et je voudrais savoir ce qu'il faut faire exactement en ce qui concerne l'entretient annuel. Es ce qu'il suffit de démonter et nettoyer le bruleur?? Es ce que quelqu'un a une procédure pour ce démontage??
Merci pour vos renceignements.
electroloisir
Nombre de messages: 117
MessageSujet: Re: Comment faire l'entretien d'une chaudiere a gaz   Lun 29 Déc 2008 - 14:43
je ne pense pas qu'il suffit de démonter et nettoyer le bruleur.
Je crois qu'il faut également vérifier plusieurs points du fonctionnement.
échappement, qualité des gaz brulés, qualité de la flamme, bon état des éclateurs, état général,rendement,co2, dyoxide de carbone...
Il faut un minimum de matériel pour effectuer ses contrôles.
De plus si je ne me trompe pas, l'entretien annuel est obligatoire avec les assurances. Que faire et vers qui ce retourner en cas d'incendie ou d'intoxication ??
Est -il sage vouloir économiser quelques dixaine d'euro ( environ 150€) ?
Il y a certainement des chauffagistes qui donneront leur opignons.
Bien réfléchir avant intervention.
cordialement.
Palmiro
MessageSujet: Re: Comment faire l'entretien d'une chaudiere a gaz   Mer 31 Déc 2008 - 14:38
merci pour cette réponse.
MessageSujet: Re: Comment faire l'entretien d'une chaudiere a gaz   Mer 11 Mar 2009 - 21:53
Un particulier peut faire son entretien par contre il ne sera pas assuré en cas de dommage créé par la chaudière ..
Pour le ramonage des cheminées des assureurs exigent un certificat de ramonage aussi ..
Attention aux tentations de passer outre les maintenances garanties par un entretien incertain si vous n'êtes pas un professionnel de la partie..
Moi même , je connais bien le principe des chaudières à gaz mais une entreprise externe vient faire ma maintenance..
Pascal
» remplacement chaudiere fouil par hydroaccumulation
» La chaudière électrogène à moteur Stirling type siemens double effet par WHISPERGEN
» Comment faire l'entretien d'une chaudiere a gaz
» Comment faire oraison ?
» MARCHE MAPA COMMENT FAIRE ?
Electrotechnique-fr :: Secteur Chauffage / Climatisation :: Dépannage / Entretien-
