Coffret dresseur d’élite ETB Pokémon EV06 Mascarade Crépusculaire
56.90 €
 Y- a t il on peut resoudre ces exercices svp
abdelkader22
Y- a t il on peut resoudre ces exercices svp Empty
MessageSujet: Y- a t il on peut resoudre ces exercices svp   Y- a t il on peut resoudre ces exercices svp Icon_minitimeSam 19 Mar 2011 - 23:39
c'est urgent
Exercise1
Analyse harmonique
Soit le circuit électronique, suivant avec une source de tension continue V1 et une source de tension alternative V2(t) sinusoïdale sous la forme: V2(t)=V0sin(wt), f étant la fréquence du signal.
Y- a t il on peut resoudre ces exercices svp 121510
1- Etablir le schéma équivalent en mode continu et déterminer la composante continue du potentiel aux A, B,C et D.
2- Etablir le schéma équivalent en mode alternatif à des fréquences assez hautes pour que les capacités puissant être considérées comme des courts-circuits. Déterminer dans ce cas la composante alternative du potentiel aux nœuds A, B, C et D
V1=10V
V2=2sin(wt)
R01=R02=50 ohm
R1=3 Kohm
R2=2 Kohm
R3=2 Kohm
RL=100 Kohm
Exercise2
Soit le circuit électronique composé de trois diodes parfaites branchées en parallèles
1- calculez le potentiel électrique au point D
2- indiquez le sens et la valeur du courant i qui circule dans la résistance R
Y- a t il on peut resoudre ces exercices svp 121610
MessageSujet: Re: Y- a t il on peut resoudre ces exercices svp   Y- a t il on peut resoudre ces exercices svp Icon_minitimeDim 20 Mar 2011 - 1:24
Monsieur Abdelkader22, bonsoir.
J'attire votre attention sur l'existence d'une charte sur ce forum et que celle-ci doit dans la mesure du possible respectée.
Une petite présentation vous concernant (Niveau d'études, objectif à atteindre, loisirs, etc) en quelques lignes est exigée c'est la moindre des choses.
Précisez également le groupe auquel vous vous rattachez.
Ce n'est pas la peine de poster plusieurs fois à quelques minutes d'intervalle le même sujet. Vous remarquerez d'ailleurs que je viens de les effacer.
Une formule de politesse est le minimum requis avant le dépôt de votre question.
Le Forum n'est pas là pour résoudre vos problèmes, il est là pour vous apporter un soutien. Tentez de résoudre votre problème et les spécialistes (s'il y en a) du domaine concerné vous aiderons dans la mesure de leur disponibilités.
Je verrouille le sujet.
Bonne nuit.
Electron Libre.
» Exercices études installation électrotechnique
» un mystére à résoudre concernant un variateur de fréquence !!
» Besoin d'aide pour resoudre ce exercice.
» AIDE-EXO D'ELECTROTECHNIQUE : Cherche des idées pour résoudre cet exo SVP!!!!!!
» Résolution exercices
