 Produire de l'électricité en marchant sur des dalles...
Nombre de messages: 2479
MessageSujet: Produire de l'électricité en marchant sur des dalles...   Lun 29 Déc 2008 - 12:56
Connaissiez vous ce principe?:
Au repos, votre corps émet 100 watts de puissance. C'est assez d'énergie pour alimenter un ordinateur. Dans ce contexte, imaginez la quantité d'énergie, que nous sommes tous capables de générer en faisant quelques pas !
POWERleap est un concept mis au point par une "designeuse" américaine de 23 ans, Elyzabeth Anne Redmond. Elle utilise
la propriété du piézoélectricité [de l'électricité produite à partir de contraintes mécaniques] découverte dans les années 1880 par les frères Pierre et Jacques Curie.
Un matériau piézo-électrique lorsqu'il est comprimé distribue une tension sur la surface qui peut être exploitée et utilisée pour produire de l'électricité.
En intégrant ces interfaces dans nos activités quotidiennes dans du bâti et des espaces publiques, chaque individu aura l'opportunité de produire de l'électricité. Les sportifs pourront pourquoi pas faire du jogging la nuit en alimentant directement les lampadaires afin de rendre les lieux plus sûrs.
De nombreux cristaux naturels sont piezoélectriques comme le quartz, la topaze, la tourmaline, le sucre, ou le sel de Rochelle. Lorsqu'ils sont comprimés, la tension est déplacée sur la surface du matériau.
Aujourd'hui, les céramiques telles que le zirconate de baryum et de plomb permettent d'obtenir des résultats électro-mécaniques optimales. POWERleap utilise actuellement des dalles piezoceramics (2 pouces x 1 pouce).
Les médias en parlent depuis pas mal de temps déjà, une discothèque a adopté le concept, elle récupère ainsi 30% d'énergie électrique.
et on peux étendre ce principe dans les avenus passantes ou le métro , les aéroports, etc...
alainjjb
Nombre de messages: 64
MessageSujet: Re: Produire de l'électricité en marchant sur des dalles...   Mar 20 Jan 2009 - 22:22
j'imagine que, si cette technique n'est pas généralisée c'est pour un problème de cout de revient ? Car effectivement de nombreux débouchés : les footeux pourraient éclairer leur stade en jouant ce qui leur interdirait de buller trop souvent et/ou trop longtemps !!!
Alain
MessageSujet: Re: Produire de l'électricité en marchant sur des dalles...   Mer 21 Jan 2009 - 8:45
Salut,
pour l'instant c'est tout nouveau donc comme tout il faut laisser le temps pour démocratiser cette technique (les panneaux solaires existent depuis plus de 30 ans, et c'est depuis peu qu'on commence a en voir...). effectivement cela reste encore cher.
j'avais entendu cela il y a quelques année déjà, ce principe était connu.
en début d'année, une discothèque (hollandaise je crois) a adopté ce procédé.
30% d'énergie électrique produite.
immaginons dans les rues piétonnes, les aéroports/gares, etc....
MessageSujet: Re: Produire de l'électricité en marchant sur des dalles...   Mer 18 Fév 2009 - 22:02
Même si le concept est intéressant , il existe un défaut majeur pour marcher en pleine obscurité sans visibilité et possibilité d'anticiper un obstacle...
Nous avons encore une conservation d'énergie avec des pertes car le rendement ne doit pas être parfait..
Le principe rappelé se retrouve aussi dans certains capteurs en instrumentation mais il doit recevoir une certaine énergie pour en résistuer un petite ..
Une question se pose toujours , quelle est l'énergie nécessaire à la fabrication de ces dalles et pour quelle durée de vie minimum ?
Je ne pense pas que l'énergie soit autant importante que pour les cellules photovoltaïques malgré la présence de certains composants particuliers.
Il faudra améliorer le produit avec des recherches complémentaires pour le rendre plus "industriel" ..
Pascal
Alexoou
Nombre de messages: 79
MessageSujet: Re: Produire de l'électricité en marchant sur des dalles...   Mer 25 Fév 2009 - 19:43
Aussi il faut voir comment ça ce recycle car on parle des panneaux solaires mais quand on voit l'énergie qu'il faut pour les fabriquer et ensuite le recyclage est difficile et pas total c'est assez embêtant... Sujet intéressant le piezzo... Donc faut voir comment ça ce fabrique et comment ça ce recycle...
Voilou
http://www.serveur-alex.fr
» Grâce à la silicone le corps peut produire de l'électricité
» Enlever l'électricité statique d'un vêtement
» Back to the Futur !
» Produire de l'électricité en marchant sur des dalles...
» Générateur d'électricité utilisant l'AZOTE de l'AIR pour produire de l'électricité.
