-50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur portable Urban Factory ...
19.99 € 39.99 €
 pertes statiques et dynamiques dans un circuit magnétique
hanzada
hanzada
Nombre de messages : 13
pertes statiques et dynamiques dans un circuit magnétique Empty
MessageSujet: pertes statiques et dynamiques dans un circuit magnétique   pertes statiques et dynamiques dans un circuit magnétique Icon_minitimeSam 26 Mar 2011 - 13:25
J'ai besoin de la documentation sur les pertes statiques et dynamiques, c'est exactement les pertes fer et les pertes par courants de Foucault mais la dite appellation "statique et dynamique" m'échappe.
est ce que quelqu'un pourrait m'aider dans ce sens là?
Merci bien
Hanzada
MessageSujet: Re: pertes statiques et dynamiques dans un circuit magnétique   pertes statiques et dynamiques dans un circuit magnétique Icon_minitimeSam 26 Mar 2011 - 15:52
Bonjour Hazada
Je n'ai pas souvenance de cette appellation au cours de mon cursus scolaire ...
Est-tu sûre qu'il s'agisse exactement de la distinction entre pertes fer (?) et courants de foucault (?) ..... ou d'une façon moderne d'apréhender les pertes dans une machine tournante (car bien plus complexe qu'une machine statique ).
PS : j'ai mis des (?) car il faudrait aussi bien préciser ce que tu entends par pertes fer et CF.
Je vais essayer de chercher dans des documents papier spécialisés sur les machines tournantes.
Mais peut-être, peux-tu avoir accés à cette thèse de doctorat ....
Les conséquences importantes sur l'environnement d'une consommation grandissante d'énergie rendent indispensable une maîtrise du rendement des dispositifs électriques. Il est nécessaire pour améliorer les performances de ces dispositifs de posséder non seulement d'une connaissance fine des phénomènes dissipatifs mais aussi d'outils permettant une simulation efficace. Parmi tous ces dispositifs, les machines électriques représentent une part très importante. L'énergie dissipée s'y situe, pour une grande partie, dans les tôles électriques utilisées pour la composition de leur circuit magnétique. Une analyse complète du comportement dynamique des ces tôles est menée, elle met en évidence sa sensibilité à la vitesse de variation de l'induction. Cette analyse conduit, grâce à une séparation des aspects statiques et dynamiques, à la définition d'un modèle d'hystérésis dynamique qui permet une représentation précise des tôles électriques. Le modèle d'hystérésis est ensuite combiné à une méthode d'analyse numérique par éléments finis pour évaluer localement la puissance dissipée par le circuit magnétique de la machine. La méthode est validée dans le cas de machines asynchrones de faible puissance. Une analyse complémentaire dans ce cas précis permet de déterminer d'autres phénomènes dissipatifs responsables de pertes supplémentaires. Ils ont pour origine soit des propriétés intrinsèques des matériaux, comme l'anisotropie, soit des opérations du processus de fabrication, comme les courts-circuits en surface du rotor. La prise en compte de l'ensemble de ces phénomènes a conduit à un modèle qui permet de prédire avec précision le rendement des machines électriques.
Source / Source
Travaux Universitaires - Thèse nouveau doctorat
1999 [Note(s) : [132 p.]] (bibl.: 57 ref.) (Année de soutenance : 1999) (No : 99 INPG 0172)
PS : je fais un lien, également, avec ces travaux qui devraient être en cours ......
http://www.ljll.math.upmc.fr/MathModel/these-emploi/Cedrat2010.pdf
et qui mettent en évidence une nouvelle approche de ces calculs de pertes ,
totalement en cohérence avec les objectifs de réduction des pertes ....
Il y a aussi ce CV qui semble formuler une approche des Pertes statiques et dynamiques ..
http://www-ose.cma.ensmp.fr/mastere/voir_fiche.cgi?nom=DROUINEAU&prenom=Mathilde&
Peut-être, pourrais-tu essayer de la contacter , ne serait-ce que pour des références bibliographiques ...?
MessageSujet: Re: pertes statiques et dynamiques dans un circuit magnétique   pertes statiques et dynamiques dans un circuit magnétique Icon_minitimeJeu 31 Mar 2011 - 20:36
As-tu éclerci le mystère ......
n'est-ce pas les pertes fer (par hystérésis) qui se subdivisent en pertes statiques et pertes dynamique ??? de par la variation dynamique de l'induction ? (superposée à l'induction basique 50 Hz )
» essai sur le circuit magnetique du stator du grand alternateur
» Champ magnétique et courant dans une spire
» les pertes dans les lignes de transport de l'énergie électrique
» [CALCULER]les pertes par effet joule dans le stator.
» Calculs de pertes électriques dans un transformateur triphasé
