| | sécuriser un espace extérieur dédié au stockage du bois de chauffage | |
| Auteur | Message |
millesime Energie solaire
Nombre de messages: 302 Date d'inscription: 03/02/2009
 | Sujet: Re: sécuriser un espace extérieur dédié au stockage du bois de chauffage Mer 25 Fév 2009 - 17:00 | |
| bonjour,
Pour un sous marin de la police, j'avais mis en boite une micro-camera avec detection de mouvement et couplée à un enregistreur sur disque dur. Le tout se déposait facilement (poubelle, planche de bord de voiture, etc.) permettait environ 48h de surveillance. La qualité permettait la lecture des plaques et une reconnaissance des visages (budget 1500€). Sinon, la paluche couplée à un transmetteur hf, mais là les budgets explosent. Sinon, je regarderais dans l'achat d'une flycam (recherche sur google, ou voir chez fun rc toy, 60 €) que je bricolerais pour qu'elle enregistre avec un contact... Bonne chance Hervé |
Alexoou
Nombre de messages: 79 Date d'inscription: 24/02/2009 Age: 23 Localisation: LE LUDE
 | Sujet: Re: sécuriser un espace extérieur dédié au stockage du bois de chauffage Mer 25 Fév 2009 - 17:12 | |
Oui effectivement, c'est intéressant mais peut dissuasif, l'avantage de l'alarme c'est que c'est dissuasif si le type ce pointe et que l'alarme gueule il ne reviendra jamais... Enfin bon après toute solution est a étudier surtout que si les personnes viennent par d'autre entré alors la caméra ne sert à rien... l'idée de la flycam je connais j'ai un amis passionné de modélisme qui en a eut une et le problème c'est que la qualité est trop mauvaise pour faire de la surveillance...
Voilou |
herve Admin
Nombre de messages: 2798 Date d'inscription: 07/10/2008 Localisation: Nancy
 | Sujet: Re: sécuriser un espace extérieur dédié au stockage du bois de chauffage Mer 25 Fév 2009 - 18:23 | |
| | Alexoou a écrit: | Bonjour
Sujet très intéressant pour ma part j'ai déjà sécurisé le même type d'installation terrain isolé sans téléphone ou avec par contre il y avait au moins une cabane sur le site pour installer la centrale dedans... Système sans fil car trop onéreux en filaire avec les travaux... Une centrale de type diagral avec un transmetteur téléphonique une sirène extérieur avec flash et des détecteurs DM500 extérieur de cette façons le site est protégé en périmètrie des piles de bois et ou au point de passage stratégique. dans le cas de site sans ligne téléphonique il peut être envisagé un transmetteur GSM mais beaucoup plus chère... C'est une solution a 1500 euros environ pour 4 détecteurs une centrale un transmetteur une sirène une telecommande ou un clavier... Bref sinon il peut déjà installer des projecteurs automatique solaire ça éffrait les voleurs généralement et ça coûte environ 60 euros...
Voilou
Alexandre |
merci alexoou pour ces éventails de solutions,
par contre, pourrais tu détailler les projecteurs automatique solaire? comment ça fonctionne, prix, ou l'acheter, ...
Alexoou
 | Sujet: Re: sécuriser un espace extérieur dédié au stockage du bois de chauffage Mer 25 Fév 2009 - 18:42 | |
| Alors les projecteurs solaires qui éclaire bien c'est SOLITE qui les fabriques... http://www.rayon-solaire.com/lampe_detecteur.htm voila un bonne exemple, les modèles à led éclaire peut... Un autre type de projecteur est assé sympa j'en est posé 1 dans ma région mais il nécessite une alimentation secteur ou sinon un panneau solaire couplé a un régulateur solaire une batterie et un convertiseur 12V 220 150 watt de puissance par contre... c'est un projecteur équipé d'une caméra lorsqu'il ce déclanche il prend une photo ou une séquence vidéo voila le liens c'est pas très onéreux et c'est éfficace... http://www.conrad.fr/camera_couleur_avec_projecteur_pir_p_18751_18777_540517 voila le liens...
Voilou
Alexandre |
herve Admin
 | Sujet: Re: sécuriser un espace extérieur dédié au stockage du bois de chauffage Mer 25 Fév 2009 - 18:56 | |
| merci alexandre, ces 2 solutions m'ont l'air acceptable pour un prix correct. Je vais lui proposer il fera son choix.
il est évident que d'autres solutions techniques existent mais qui demandent un investissement trop important. le top serait d'avoir un système d'alarme, plus dissuasif mais plus cher aussi je pense...
Alexoou
 | Sujet: Re: sécuriser un espace extérieur dédié au stockage du bois de chauffage Mer 25 Fév 2009 - 19:01 | |
| Absolument il faut que le système soit proportionnel à la valeur marchande a protéger... http://cgi.ebay.fr/Projecteur-Halogene-Solaire-avec-Detecteur-de-Presence_W0QQitemZ140301242769QQcmdZViewItemQQptZFR_YO_MaisonJardin_EclairageLumiere_EclairageLampe?hash=item140301242769&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1526|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318 voila un modèle de projecteur solaire à lampe halogène et assez économique, il peut en installé plusieurs à des points stratégique sur des mâts en hauteur...
Voilou |
Caracole
Nombre de messages: 4 Date d'inscription: 17/12/2009 Age: 68 Localisation: Espagne
 | Sujet: Re: sécuriser un espace extérieur dédié au stockage du bois de chauffage Jeu 17 Déc 2009 - 14:57 | |
| J'ai pour ma part ( presque tout experimenté ) le dernier vol on m'a carrement arraché 4 caméras, plus tout le matériel total pres de 6000€. Je suis a 30 km de la gendarmerie, isolé avec électricité autonome ( groupe, batteries, éolienne.) Ras le bol de la sofistication. Je vais mettre en place la même chose que pour les rats, mais à dimension humaine: LA GLUE (spéciale pas celle de mon enfance..) ! je peux vous dire que celle que j'ai expérimenté quand on l'a aux pieds ou aux mains, on ne pense plus qu'a se la quitter et ce n'est pas facile. Le coup du pétard et du bleu de méthylene c'est bien, mais les petards ( feu ) sont interdits ou je suis car en zone " protégée ". Caracole |
Relais
Nombre de messages: 12 Date d'inscription: 08/10/2010
 | Sujet: Re: sécuriser un espace extérieur dédié au stockage du bois de chauffage Lun 19 Sep 2011 - 22:36 | |
