-20%
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE 27″ LED M27Q
429 € 539 €
 QUestion pour trouver une tension de contact
mazert
mazert
QUestion pour trouver une tension de contact Empty
MessageSujet: QUestion pour trouver une tension de contact   QUestion pour trouver une tension de contact Icon_minitimeMer 20 Avr 2011 - 11:29
J'ai un petit problème que je n'arrive pas à résoudre, afin de trouver la tension de contact sur un défaut avec le régime IT
https://2img.net/r/ihimizer/img6/7590/shcmait.jpg
En fait, j'ai du oublier de prendre une partie du cours, et j'essai de chercher la bonne formule depuis ce matin, mais pour l'instant je n'y arrive pas.. Neutral
je pense qu'il faut utiliser U = RxI (2330x0.09) mais seulement je trouve un resultat qui dépasse UL (50 V)
Merci d'avance
Scribe
Nombre de messages : 17
MessageSujet: Re: QUestion pour trouver une tension de contact   QUestion pour trouver une tension de contact Icon_minitimeMer 20 Avr 2011 - 11:57
C'est normal car tu ne dois pas prendre 2330 Ohms.
Revois tes notations; ce n'est pas U mais Uc, ni I mais Id, ni R mais ?.
En faisant la loi d'ohm, tu trouves mais revois la notation.
De plus regarde ou s'applique cette tension de contact aux bornes de quelle résistance.
Le résultat final est : 1,97 V.
Bien en deça de 50 Volts, c'est bien le role du régime IT.
MessageSujet: Re: QUestion pour trouver une tension de contact   QUestion pour trouver une tension de contact Icon_minitimeMer 20 Avr 2011 - 14:20
Bonjour.
Comme vous pourrez en juger par le document en pièce jointe, il y a quelques points à éclaircir :
Faites bien la différence entre tension de contact et de défaut (Je passe aussi sur la tension de contact présumée qui est une autre grandeur).
Faites aussi le point sur les autres aspects réglementaires.
Bonne lecture et salutations.
http://www.megaupload.com/?d=5CEE3ZHI
MessageSujet: Re: QUestion pour trouver une tension de contact   QUestion pour trouver une tension de contact Icon_minitimeMer 20 Avr 2011 - 19:39
Avant de poster merci de lire la charte du forum : https://www.electrotechnique-fr.com/t34-charte-du-forum
De passer par la rubrique présentation : https://www.electrotechnique-fr.com/f34-presentez-vous-charte-du-forum
Il n'est pas question d'un interrogatoire de police, mais c'est sympa de faire connaissance.
Et puis pour terminer de lire ce sujet : https://www.electrotechnique-fr.com/t2815-bientot-les-examens
» besoin d'aide pour trouver schema de commande d'une fraiseuese veriner SA
» Chute de tension pour un groupe électrogène
»  paramètres caneco pour calcul de chute de tension
» normes pour coffret basse tension (24VDC)
» test injection courant et tension pour simuler le retour de puissance
