 Motorisation d'un table avec du 230V Mono
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Nombre de messages: 2544
MessageSujet: Re: Motorisation d'un table avec du 230V Mono    Mer 5 Oct 2011 - 22:16
Bonsoir Sylvain
Rassure-toi ... celà m'arrive aussi ....
D'autant plus que l'analyse d'un problème prends du temps, que le fil dérive souvent, et que l'on a tendance à réagir sur le dernier post ...
C'est tout le problème du bénévolat ....
Mais ce qui est important, c'est que sur un forum, on n'est pas seul, et que si l'on commet des erreurs ou des lapsus, ils sont souvent détectés par d'autres ..
L'union fait la force .....
Kesuny
Nombre de messages: 155
MessageSujet: Re: Motorisation d'un table avec du 230V Mono    Sam 8 Oct 2011 - 19:16
Bon bah les test ne sont pas ce week end, vu le temps et la température Smile,
Par rapport au condo c'est vrais que ça ma sembler blizzard vu que je l'isolais du moteur avec le contacteur, pour ce qui est le la résistance, je prend un résistance comme dans un "circuit électronique" ?
MessageSujet: Re: Motorisation d'un table avec du 230V Mono    Sam 8 Oct 2011 - 22:36
OUI , mais un modèle qui supporte la puissance dissipée ( voir info sur mon post précédent)
De toutes façons, elle n'est pas indispensable pour les essais préliminaires ( mais attention à sa charge .. come toute capa ...)
Kesuny
MessageSujet: Re: Motorisation d'un table avec du 230V Mono    Mer 12 Oct 2011 - 21:56
Bon bah j'ai un peut avancer, tout la puissance est "fini" (apparut le raccordement du moteur a l'arrache du au fait que j'ai pas de cosse Wink surement mercredi prochain je racolerais le condo et un bouton a l’arrache pour faire les test Smile
Par contre j'ai vu sur mon moteur que j'avais 2 fil sont dans la plaque a borne, mais e sais pas du tout a quoi ça correspond? il un tension d'indiquer en courent continu? un codeur? capteur?
Je ferais un photo Smile
Kesuny
Nombre de messages: 273
MessageSujet: Re: Motorisation d'un table avec du 230V Mono    Mer 12 Oct 2011 - 23:22
Il se peut que ce soit la sortie d'une protection thermique.
https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/home
Kesuny
MessageSujet: Re: Motorisation d'un table avec du 230V Mono    Jeu 13 Oct 2011 - 22:33
Oui effectivement c'est le cas, j'ai été regarder sur le site de SEW, il m'indique que c'est sonde th composer de bilames Smile
Nombre de messages: 361
MessageSujet: Re: Motorisation d'un table avec du 230V Mono    Mar 1 Nov 2011 - 1:30
Alors Kesuny, les essais sont-ils convaincants ?
Kesuny
MessageSujet: Re: Motorisation d'un table avec du 230V Mono    Mer 2 Nov 2011 - 17:06
Je n'ai pas été chez moi pendant les vacances, donc, pas de montage ni de test, mais c'est normalement pour le Week end du 11
Kesuny
MessageSujet: Re: Motorisation d'un table avec du 230V Mono    Ven 11 Nov 2011 - 18:59
Bon aujourd'hui test Smile
Le moteur se lance a vide, et se lance bien en charge, il manque juste les mesures au condo pour savoir si j'ai une bonne tension !
Par contre je sais pas pourquoi, mais le frein de se décolle pas, et la ventilation marche pas, du dépannage a venir Smile
MessageSujet: Re: Motorisation d'un table avec du 230V Mono    Ven 11 Nov 2011 - 23:28
Si le moteur fonctionne en charge c'est déjà bien !
Le frein est-il alimenté entre 2 phases à l'origine ?
Bon je te fais confiance pour trouver l'origine du problème et si tu as un problème fait un petit schéma et des résultats de mesures, et on essaiera de t'aider !
Kesuny
MessageSujet: Re: Motorisation d'un table avec du 230V Mono    Sam 12 Nov 2011 - 13:47
Par contre il a pas supporter en charge @ 1.6A, je l'ai mis du coup a 0.9
Le frein est directement coupler sur le moteur, il doit peut être avoir un mauvais serrage Smile
MessageSujet: Re: Motorisation d'un table avec du 230V Mono    Sam 12 Nov 2011 - 20:09
Je n'ai pas compris ton 1,6A et 0,9A........................
Kesuny
MessageSujet: Re: Motorisation d'un table avec du 230V Mono    Sam 12 Nov 2011 - 23:22
Petite bourde de ma part Smile Je voulais dire 1.9A sur le réglage du disjoncteur
Par contre petite question pour la ventilation, comme j’avais peut de moyens pour tester apparat un "tounrvis tester" je m'en suis servis pour voir si avais une présence tension au niveau du ventilo, et il y en avais, mais il tournais pas, c'est normal?
Aussi mon armoire est relativement vielle et j'ai vu que le contacteur du moteur fessais de jolis arc sur un de ses contact, ce sont des vieux contacteur télémécanique, je me demande si ce ne serais pas bon moment de le changer?
MessageSujet: Re: Motorisation d'un table avec du 230V Mono    Sam 12 Nov 2011 - 23:32
Bonsoir Kesuny,
Une chose est sure, ce n'est pas normal qu'un contacteur arc quand il est collé.
Pour le ventilo, il faudrait vérifier la continuité des enroulements, c'est un mono ou tri ?
Un petit schéma de l'ensemble frein + ventilo serait le bienvenu....., avec les valeurs mesurées....
Bon courage !
Kesuny
MessageSujet: Re: Motorisation d'un table avec du 230V Mono    Sam 12 Nov 2011 - 23:42
Bon n'ayant pas le moteur actuellement sous la main, c'est plus difficile
pour le ventilo c'est un moteur tri mais qui peut être alimenter en mono (il y a un condo dans la plaque a borne)
ps, le contacteur arc quand il se décolle en faite, mais l'arc est asser intense d’où ma question
Page 4 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» problème avec l'incontinence
» Dater avec le Belline
» 3 jours avec Amma
» QUEL EST MON AVENIR SENTIMENTAL AVEC ???
» Probleme avec alarme Elkron
