les puissances inscrites en dessous des tensions correspondent en effet a la puissance du moteur en fonction de sa tension d'alimentation...
Attention toutefois, le contateur semble etre un contacteur AC1 (pour chauffages), qui peut etre utilisé pour un moteur, à condition justement de respecter les puissances inscrites dans le tableau.
pour le relais thermique, il faut déja s'assurer que l'intensité du moteur est situé dans la plage de reglage du relais (ni plus haut, ... ni plus bas)
pour revenir 2 sec sur les distributeurs, il faut s'assurer qu'il joueront leur role en securité lors des coupures de courant : s'ils doivent rester en positions, meme eteints, ce sont les bons, s'ils doivent se rétracter en cas de coupure elec, il faut en utiliser d'autres. Tout dépend de leur fonction.
